Dt9208A Не Измеряет Емкость Конденсаторов
Здравствуйте, срочно нужна помощь знающих! Имеется в наличии мультиметр DT9208A, все в нем ок , но попал он однажды под дождь, после чего перестал мерять емкости конденсаторов. Я его разобрал, обнаружил местами на деталях белый налет, почистил все контакты, все работает: частоту меряет, сопротивление меряет, все вроде норм, но емкость не меряет, отображает придел измерений и круглый ноль. Встречал на форумах, что за емкость отвечает UTC324E (LM324A). Как можно проверить ее работоспособность и что может быть кроме нее?
Заранее благодарю!
Ищите описание схемы мультиметра и осциллограф. Осциллографом надо будет проверить осциллограмму на одном из выводов для проверки конденсаторов...
Смыт белый налет - восстановлению не подлежит. Остатки флюса в подобных приборах являются частью принципиальной схемы.
Я когда-то дешевенькие весы разобрал, что бы подогнуть пружину в батарейном отсеке, вижу на плате этот белый налет. Взял легонько спиртом протер. Больше они не включились. Пока все не пропаял, аж тогда стали работать :spiteful:
:shok::lol2:
Прибор после чистки работает аналогично.
Ой ли....? Фантастика однако! Ключевое слово - пропаял. Автору - промыть все спиртом и проверить под лупой ухудшение паек. Пропаять подозрительные места. Схема есть в разделе "принципиальные схемы мультиметров" в "измерительной технике"
Бомблю гугл в поисках схемы, предлагают подобные, четко на этот прибор найти не могу.
Попробую заменить UTC324E (LM324A) если найду в продаже. Куда смотреть если не поможет? Если честно, я чайник в подобных вещах.
Если правильно понял, на одном из выводов должен быть синус? Если синуса нет - сдох генератор (UTC324E (LM324A))? :unknw:
Книжку можно посмотреть вот эту. Схемы для измерения конденсаторов у этих мультиметров, практически, одинакова.
Современные цифровые мультиметры.rar
вот вам ссылка:
http://forum.cxem.ne...pic=28217&st=60
тут мой пост №75, который вам поможет.
УДАЧИ!!!
P.S. вот еще схеми:
Изменено пользователем gio70
Здравствуйте! Решил купить новый LM324, на рынке дали UTC324D, заменил вместо старой 324W, снял осцилограммы, результат - размах амплитуды от пика до пика 2,5 клетки при 1ms/50mV, низ синусоиды обрезан. Сигнал присутствует при всех положениях переключатель М.М. При включении прибора на экране появляется небольшое значение, которое плавно опускаеться до 0. Как быть, куда глядеть?
вроде нормально: - схема должен работать, если этот Сигнал присутствует на вых. А3 ( 01 сх. сверху), а тепер подключаите к клемам "Сх" конденсатор ( желательно 0.1 мкф - на пред. 200нф, или 10нф - на пред. 20нф ) и с осциллографом проследите с прохождением и с усилением Сигнала на вых. А1 и А2. (на ОУ А2 собран полосовой фильтр и по этому на его вых.- е форма Сигнала должен иметь более чистую синусоиду).
а с вых.-а А2 Сигнал подается к другому ОУ - тот который участвует также в реж. изм. ПЕРЕМЕННОГО тока и напряжения, а с его вых.-а на выпрямительную схему и потом через 1Мом рез. на вход АЦП.
P.S. все МС находиться под Uпит не смотря в каком положении стоит переключатель и по этому не удивительно что Сигнал присутствует на вых. А3
Здравствуйте!!! По совету gio70 проследил прохождение сигнала. Дошел до микросхемы 062, для удобства отслеживания дорожек плату подсвечивал сзади лампой, и тут заметил разрыв дорожки, ее как будто разъело (см. фото). После восстановления дорожки прибор заработал как надо. Всем большое спасибо за помощь!!!! Особая благодарность gio70 за выложенные схемы и дельные советы!!!
Изменено пользователем 4POK
