Nem0 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 А че, симулятор не правильно показывает? В любой книжке можете прочитать. Падение на полевике от 4В и выше в зависимости от модели полевика, на биполярах всегда 0,6В. Исходя из этого сопротивение высчитывается по закону Ома и на биполяре оно в любом случае будет ниже. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkartavin Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Может я ошибаюсь, но по памяти - сопротивление у мосфетов минимально в ключевом режиме, а в выхлопе УМ разве ключевой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 В любой книжке можете прочитать. Падение на полевике от 4В и выше в зависимости от модели полевика, на биполярах всегда 0,6В. Исходя из этого сопротивение высчитывается по закону Ома и на биполяре оно в любом случае будет ниже. Ты путаешь падение на приборе и величину, требующую для его открытия. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 ну да, а то Васо (и не только он и не он первый) в СС, вместо реле полевики ставил...при падении в 4 вольта они бы выделяли тепла много. 1 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Сопротивление зависит от тока и напряжение (от режимов работы). Но фишка в том, что у полевиков падение напряжение не может быть ниже 4В, отсюда и высокое сопротивление. Ты путаешь падение на приборе и величину, требующую для его открытия. А в чем разница? На модели я показал транзистор в диодном включении при котором падение на самом транзисторе минимально и транзистор полностью открыт. Меньше уже быть не может. Для биполяра эта величина - 0,6В, а для полевика минимальное падение - 4В. ну да, а то Васо (и не только он и не он первый) в СС, вместо реле полевики ставил...при падении в 4 вольта они бы выделяли тепла много. Там режим работы другой. Падение напряжение 4В это много в данном случае? При токе 10А на полевике будет рассеиваться 4*10=40Вт тепла - совсем не много. Учитвая что 10А при напряжении 80В - это 800Вт в плече и 1600Вт в сумме по двум плечам. Вы такие смешные. Книжек не читаете, а верите форумным слухам которые и то слышали краем уха. Если я не прав, покажите как правильно. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Ты хоть раз даташиты на полевики видел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) я сам делал конектор на поливике и комутировал им 10А и нагрев был только в момент комутации!! тоесть 0.1сек! потом остывал и передавал 10А без нагрева (вообще без нагрева), а значит падение на нем было очень маленькое! Изменено 9 июня, 2013 пользователем hjvf 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Подумайте про цепи питания процов и видюшек. Там токи бегают в питании проца до 30А. И полевички без радиков справляются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belinsk Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Или возьмите к примеру димеры в управлении светотехникой-киловатты мощности управляются парой полевиков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Ты хоть раз даташиты на полевики видел? А ты читать хоть раз умеешь? Подумайте про цепи питания процов и видюшек. Там токи бегают в питании проца до 30А. И полевички без радиков справляются. Или возьмите к примеру димеры в управлении светотехникой-киловатты мощности управляются парой полевиков. Не надо путать импульсный и линейный режим работы. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 импульсный и линейный никто и не путает! как раз если говорить о сопротивлении ОТКРЫТОГО транзистора, то речь скорее о импульсном режиме) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Читайте книжки короче. А мы продолжаем наш урок для самых маленьких и тупых И теперь накаут Смотрим картинки и сверям полученные цифры с даташитом. Включаем мозх и патаемся понять что же такое Rds. Подсказка: Рдс - это сопротивление канала без нагрузки в режиме короткого замыкания. У биполяра в этом случае ток будет бесконечен. У полевика он ограничен внутренним сопротивлением, которое и называется в даташите Rds. Можно представить Рдс как резистор внутри транзистора, сопротивление которого не зависит от режимов работы. Опять же у биполяров такого "внутреннего резистора" нет. Теперь урок математики. Деление напряжения на бесконечно большой ток биполяра по правилам математике даст нам бесконечно малое число (неопределенность стремящуюся к нулю), следовательно бесконечно малое сопротивление. А бесконечно малое число надо пологать меньше чем известное сопротивление полевика, равное Rds. Следовательно - сопротивление полевика во много-много раз больше, чем сопротивление биполяра. 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 убедило! но выходной импеданс усилителя с глубокой ооос, все-равно маленький) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 но выходной импеданс усилителя с глубокой ооос, все-равно маленький) Безусловно. Но с полевиками будет выше. Следовательно с полевиками демпфирования нагрузки будет хуже. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 одной пищинкой дом - не построить!, но и одного кирпича тоже не хватит!, а он в 1 000 000 раз больше! демп.фактор и там и там очень большой! (без защиты АС) не менее 300 точно! не думаю что это может так сказаться, даже если разница ...скажем в 5 раз: 300 и 1500. 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Как вариант. В чем тогда еще разница в басе между допустим Холтоном и ОМ. АЧХ у обоих плоская. В чем разница? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) Кг и уровень каждой гармоника, фчх...ну это то что на поверхности, а если бы я дейсвительно знал, а не рандомом буквы ставил, то вообще тыщу причин нашел бы)) Изменено 9 июня, 2013 пользователем hjvf 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Если АЧХ одинаковые, то и ФЧХ будут одинаковы. КНИ... Не думаю. Человеческий слух к низким частотам и искажениям на НЧ очень слабо чувствителен, поэтому - крайне маловероятно. Тем более что сами НЧ дины искажения имеют под 10%, доли процента на этом фоне врят ли кто-то сможет выделить. Думаем дальше 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 тогда божий промысел! 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Либо демпинг фактор, либо самовнушение Больше причин я не вижу способных повлиять на восприятие НЧ диапазона в данной ситуации 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 я думаю и то и то!) но вот кто виноват - это все знают!) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Причем первое оказывает влияния процентов 10, в второе не меньше чем 90 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Либо демпинг фактор, либо самовнушение Больше причин я не вижу способных повлиять на восприятие НЧ диапазона в данной ситуации Либо как вариант посмотрите что творится на выходе усилителя с реальной нагрузкой на приличной мощности а не на резисторе, может быть и отличия обнаружаться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Как вариант. Давайте человек имеющий осцил + ОМ + Холтон посмотрит и нам картинки покажет. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjvf Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 тогда не интересно будет!))) 0 Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
