А че, симулятор не правильно показывает? :D
В любой книжке можете прочитать. Падение на полевике от 4В и выше в зависимости от модели полевика, на биполярах всегда 0,6В. Исходя из этого сопротивение высчитывается по закону Ома и на биполяре оно в любом случае будет ниже.
Илья
Ты путаешь падение на приборе и величину, требующую для его открытия.
ну да, а то Васо (и не только он и не он первый) в СС, вместо реле полевики ставил...при падении в 4 вольта они бы выделяли тепла много.
Сопротивление зависит от тока и напряжение (от режимов работы). Но фишка в том, что у полевиков падение напряжение не может быть ниже 4В, отсюда и высокое сопротивление.
А в чем разница? :D
На модели я показал транзистор в диодном включении при котором падение на самом транзисторе минимально и транзистор полностью открыт. Меньше уже быть не может. Для биполяра эта величина - 0,6В, а для полевика минимальное падение - 4В.
Там режим работы другой. Падение напряжение 4В это много в данном случае? При токе 10А на полевике будет рассеиваться 4*10=40Вт тепла - совсем не много. Учитвая что 10А при напряжении 80В - это 800Вт в плече и 1600Вт в сумме по двум плечам.
Вы такие смешные. Книжек не читаете, а верите форумным слухам которые и то слышали краем уха.
Если я не прав, покажите как правильно. ;)
Илья
я сам делал конектор на поливике и комутировал им 10А и нагрев был только в момент комутации!! тоесть 0.1сек! потом остывал и передавал 10А без нагрева (вообще без нагрева), а значит падение на нем было очень маленькое!
Изменено пользователем hjvf
Ты хоть раз даташиты на полевики видел?
А ты читать хоть раз умеешь? :D
Подумайте про цепи питания процов и видюшек. Там токи бегают в питании проца до 30А. И полевички без радиков справляются.
Или возьмите к примеру димеры в управлении светотехникой-киловатты мощности управляются парой полевиков.
Не надо путать импульсный и линейный режим работы.
Илья
импульсный и линейный никто и не путает! как раз если говорить о сопротивлении ОТКРЫТОГО транзистора, то речь скорее о импульсном режиме)
Читайте книжки короче.
А мы продолжаем наш урок для самых маленьких и тупых :)
И теперь накаут :) Смотрим картинки и сверям полученные цифры с даташитом. Включаем мозх и патаемся понять что же такое Rds.
Подсказка: Рдс - это сопротивление канала без нагрузки в режиме короткого замыкания. У биполяра в этом случае ток будет бесконечен. У полевика он ограничен внутренним сопротивлением, которое и называется в даташите Rds. Можно представить Рдс как резистор внутри транзистора, сопротивление которого не зависит от режимов работы. Опять же у биполяров такого "внутреннего резистора" нет.
Теперь урок математики. Деление напряжения на бесконечно большой ток биполяра по правилам математике даст нам бесконечно малое число (неопределенность стремящуюся к нулю), следовательно бесконечно малое сопротивление. А бесконечно малое число надо пологать меньше чем известное сопротивление полевика, равное Rds. Следовательно - сопротивление полевика во много-много раз больше, чем сопротивление биполяра.
Илья
убедило! но выходной импеданс усилителя с глубокой ооос, все-равно маленький)
Безусловно. Но с полевиками будет выше. Следовательно с полевиками демпфирования нагрузки будет хуже.
Илья
одной пищинкой дом - не построить!, но и одного кирпича тоже не хватит!, а он в 1 000 000 раз больше!
демп.фактор и там и там очень большой! (без защиты АС) не менее 300 точно! не думаю что это может так сказаться, даже если разница ...скажем в 5 раз: 300 и 1500.
Как вариант.
В чем тогда еще разница в басе между допустим Холтоном и ОМ. АЧХ у обоих плоская. В чем разница?
Илья
Кг и уровень каждой гармоника, фчх...ну это то что на поверхности, а если бы я дейсвительно знал, а не рандомом буквы ставил, то вообще тыщу причин нашел бы))
Если АЧХ одинаковые, то и ФЧХ будут одинаковы.
КНИ... Не думаю. Человеческий слух к низким частотам и искажениям на НЧ очень слабо чувствителен, поэтому - крайне маловероятно. Тем более что сами НЧ дины искажения имеют под 10%, доли процента на этом фоне врят ли кто-то сможет выделить.
Думаем дальше :)
Илья
тогда божий промысел!
Либо демпинг фактор, либо самовнушение :) Больше причин я не вижу способных повлиять на восприятие НЧ диапазона в данной ситуации ;)
Илья
я думаю и то и то!) но вот кто виноват - это все знают!)
Либо как вариант посмотрите что творится на выходе усилителя с реальной нагрузкой на приличной мощности а не на резисторе, может быть и отличия обнаружаться
Как вариант. Давайте человек имеющий осцил + ОМ + Холтон посмотрит и нам картинки покажет.
Илья
тогда не интересно будет!)))
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
