еще раз повторюсь... сегодня запустил стопятсотвесемьсотый усилитель БЕЗ конденсатора на входе. Все работает! с современными источниками он в 99% случаев - не нужен вовсе!
кидаем помидоры!)
Изменено пользователем hjvf
Продолжу я разоблачать мифы.
Отслушивал сегодня 2 оплеухи.
Собраны один в один. Одинаковое питание, и вся требуха. Разница только в выходниках.
В одном моторы 15022\15023, в другом тоша 1943\5200.
Слушал не в АС, а в ушах Монстер Битс. Фиг вам, разницы не услышал. Вапче.
Хотя вроде как казалось слышу, но потом когда узнавал что то что по-мойму звучало лучше, была Тоша, опять не слышал разницы. Вывод - звучат ровно одинаково.
DTS, ну мне как-бы на душе больше греет когда знаю что у меня на входе стоят аудиофильный Филипс MKP.
Да потому-что разницы нет. Если грузить на 2Ома то моторы будут качественней за счет мощной ОБР. В остальных случаях, на 8Ом, на небольшой мощности, лучше должны быть 5200/1943 за счет частотных характеристик. Но это все такие мелочи, что на они даже внимания вашего стоить не должны.
Илья
по поводу конденсаторов на входе:
на *породистое* типа *вимы* или *рифы* раскошеливаться не стал,11 и 17 взял с ёмкостью по 2.2мкф,16й был на 1мкф*160в,и снизу впаян со стороны печати второй такой же
Мои жалкие потуги что то расслышать ни к чему хорошему не привели,выяснилось,что либо я такой тугоухий,либо АС,либо разницы нету(хотя искал в инете и нашел,что к73-16 вроде как получше остальных.
Тем не менее разницы я не услышал(может ещё сказалось,то что источник в компе *сопливый риалтек*)
Ну ты ващще матёрый аудиофил bn.gif , сравнивать между собой три практически идентичных лавсана, да ещё на ссаном риальном теке и десять масах, пусть и переделанных. Конечно ничего не услышишь в таком тракте. Наверное в реалтеке и колонках ещё пригоршня таких же лавсанов....
ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ РАЗНИЦУ, НАДО ЧТОБЫ КАЧЕСТВО ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ТРАКТА ПОЗВОЛЯЛО УСЛЫШАТЬ ЕЁ. Это аксиома.
Возьми для сравнения мбм или бм, лавсан, фторопласт, полистирол и полипропилен, поставь приличную звуковушку, тогда можно будет говорить о каком то сравнении, даже на таких колонках.
Ну ты тоже орёл-разоблачитель)))
Разницу между силовиками слушают под нагрузкой, чтобы ток был хотя бы на половину характеристики Fгр/I. А в ушах они работают практически на холостом ходу, единственной нагрузкой является ток покоя. А это для них пыль...
Конечно не показатель, уши это же не нагрузка. Я то думал ты через делитель включил наушники, а выход нагрузил по полной.
Вообще к чему эти сравнения, чем вас не устраивают самые обычные концеры и самые простые выходники... Предела совершенству все одно нет, нужно когда-то остановиться иначе ваше увлечение превратиться в нездоровый фанатизм.
Илья
лучшее - враг хорошего!
лучше б корпуса красивые забубенили, чем выходники наушниками слушать! а в хорошем корпусе зазвучит намного лучше! если еще на кожаном кресле слушать, то вообще!)...
+1. Гармония должна быть во всём, в том числе и согласовании совершенства разных сторон жизни. А то порой доходит до смешного, фанатики тратят последние деньги чтобы поставить хрустальную вазу в сарай )))
Это я образно выражаюсь, и никого из присутствующих не имею ввиду. Просто хочу сказать что настоящий хай-энд это достаточно дорогое удовольствие, и стоит десять раз подумать, оправданы ли будут вашем случае такие затраты денег, времени, и труда.
+1. Внешняя эстетика доставляет не меньше удовольствия, чем работа тошиб и моторолл.
А если не в кожаном кресле, а на кожаном диване с приложениями к дивану в виде знойной сексибейбы и хорошего коньячка , то вообще наплевать что там в схеме, и сколько там децибел седьмой гармоники :D
Вот кстати - да. Лучше бы корпусами занялись. А то у каждого второго дома "самый лучший в мире усилитель", обсуждаем аудиофильские конденсаторы, а корпус такой что страшно показать кому-либо.
Еще заметил что многие элементарно не умеют паять.
Илья
вот такие можно использовать в предах? или это извращение?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
вот такие что? уголки или фанеру?) если все-таки конденсатор, то их можно использовать, а вот извращение или нет...это смотря как Вы его использовать будите :spiteful:
пойдет конечно) только зачем? у тебя (думаю можно на ты, ок?) на входе уся есть конденсатор? так зачем еще на входе преда? в большенстве случаев это будет ненужно! даже если на вход пойдет 100мВ постоянки (нереально с нормальным источником) оно (напряжение) усилится в Ку раз....ну сколько там...не знаю, 5 раз, больше? но на входе уся конденсатор все это отсечет. теоретически может быть плохо ОУ (плохо не всмысле сгорит, а в смысле хуже работать будет)...но.....короче, я вообще никогда не использую разделительные кондеры, а уж тут и подавно не ставил бы.
отлично. ну тогда не ставь на вход преда конденсатор...точнее как хочешь, но я бы не ставил. а вот на усе пусть стоит...ну так, на всякий случай.
А ещё будет плохо переменным резисторам регулятора громкости и темброблока, если таковые имеются в тракте ПУ до разделительного конденсатора. Шуршать они в звуке будут при вращении, да и прослужат недолго.
да...! от 100мВ все прям задымит! и скажите на милость, какая переменнику разница: постоянный или переменный ток, а? тоесть Вы хотите сказать что переменка в 2-4вольта - норм, а 100мВ постоянки все спали?
переменнику - все-равно!!! лишь бы максимальная мощность не была бы превышена!
а китайские переменники и так шуршат))))
Да дело не в том, что сгорит или нет, а в подвижном контакте. Проблема в микросваривании поверхности основы с ползунком при протекании через переменник постоянного тока и микроповреждении и искрении места контакта при перемещении ползунка. ну а что такое искрение в цепи прохождения полезного сигнала и без об"яснения ясно - это проверено на практике не раз.
Изменено пользователем pkartavin
а при прохождении переменного тока (сигнала) такого не происходит?)) даже при том, что размах может достигать....ну скажем 3х вольт) а? 3*0.7=2.1 вольта дейсвующего (равного, условно, постоянному току).
это ниче?)) никакой разницы не будет. а так, Вы все правильно говорите, но для переменки эффект тот же.
-5гдш4-4+2гд36 в корпусе от 10мас1
Этому сочетанию динамиков по соотношению цена/качество вообще не найти равных :)
Пилю вот как раз потихоньку......:)
ну совсем другое дело))) тут и кт818гм могут зазвучать)
а вообще, начало отличное! мощно, солидно. Сам что-то подобное делаю, на лазерной резке заказывал.
воруем)) а вообще - дефицит страшный. либо с завода тырить...либо конторы....но они по многу и дорого.
Хорошие листы, но сейчас проще купить готовый корпус с радиатором, чем заказывать такие листы у нас. Дешевле получится в итоге. В продаже их не найти, только на заводах заказывать под нужные размеры. А это в копеечку обойдется.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
