Удовольствие мы получаем только от готовой системы. Мы все тут занимаемся тем, что пытаемся из аналогового или цифровых ( данных ? ) через наши источники, усилители, ас получить музыку. Единственный известный метод мне когда можно напрямую получить музыку это патифон. Вот где нет никаких ЗК, Даков, УМ, и прочих лишних железок.
Но матерял тоже важен собрали систему за 100 000 рублей, и слушать MP3 64 кбит/с это печально, CD принёс реальное повышения качества звука по отношению к компакт кассете назад не хочу.
ну я чуть выше описал множество причин проблем проблем с ВЧ
MP3 портит эти ваши ВЧ, но если цыкает реально сильно то это может признак не понятно чего у меня раз цыкал подвозбуждаешейся усилитель, осциллографа не было давно это было тогда, увидел почерневший цобель и всё стало ясно, давнул коррекцию и звук стал нормальным.
Давайте не будем перегибать палку, ни о каких 64кб\сек не идет речь.
ВК и интернет радио это просто способ получить поток музыки более менее приличный, послушать вполне можно, покупать диски никаких денег не хватит, качать флаки запаришься, немалая часть еще и не оправдывает себя, щелкает и цЫкает. А избранное естественно уже специально покупаешь на СД и слушаешь.
Но поверьте это не значить, что для онлаин радио АС выше Микролабов не нужно. Ну откуда вам то знать.
MP3 портит эти ваши ВЧ, но если цыкает реально сильно, то это может признак не понятно чего. у меня раз цыкал подвозбуждаешейся усилитель, осциллографа не было давно это было тогда, увидел почерневший цобель и всё стало ясно, давнул коррекцию и звук стал нормальным.
Вот прошу, слушайте и поучайте удовольствие, то что вам подходит :)
Спасибо, но не нужно, колонки от музыкальных центров, амфитоны и прочие ещё не перевились :)
А ну теперь то ясно, на чем вы слушаете музыку и получаете удовольствие, только обязательно через АСИО, и никакого мп3, только флак и обязательно оцифровка не с винила, а с СД.
Изменено пользователем Nano_92
Но померьте это не значить, что для онлаин радио АС выше Микролабов не нужно
Двойные стандарты ! Конденсатор один слышете, а я качественные записи нет, говорите не нужны, на этих ваших микролабах можно спокойно отличить MP3 от 96 кбит/с до 256 кбит/c без каких либо напряга, это если использовать нормальную не криваю карту и исправный нормальный усилитель.
Сжатие портит запись сильнее, чем эти ваши исправные конденсаторы, и чем сильнее жмёшь тем сильнее это слышно, если перестараться можно спокойно отличить сжатую и не сжатую запись уже на встроенном динамике телефона !!!!
С уважением, Дмитрий
Двойные стандарты ! Конденсатор один слышете, а я качественные записи нет говорите не нужны, на этих ваших микролабах можно спокойно отличить MP3 от 96 кбит/с до 256 кбит/c без каких либо напряга, это если использовать нормальную не криваю карту и исправный нормальный усилитель.
Вы уже ходите кругами, при чем тут конденсаторы??? Про конденсаторы в УМ я единственное за более менее качественные, будет у меня под рукой Вима, поставлю Виму, будет Эпкос, поставлю Эпкос, главное чтоб они подходили к этому месту. В качестве неполярного я не поставлю советсткий конденсатор или какой нибудь ноу нейм китайский, который еще не известно, является ли неполярным, я просто куплю ничикон, и не буду бегать по форумам в поисках какого легендарного и только мне нравящегося конденсатора.
Когда в первый раз собирал ОМ ставил на вход Дженсен Сильвер Кап 1мфк 600В, весь такой красивый, огромный, и че ну да есть разница, да лучше к73-17, но не сильно лучше чем Вима, и то еще не известно, нельяза сказать, что лучше Вима или Дженсен, они просто чуть чуть по разному звучали и все. Поэтому спокойно ставлю Виму и не парюсь.
не надо тут мне приписывать того, третью руку и второй хрен, не нуждаюсь.
Согласен.
Разница от типа кодека и битрейта намного больше, значительней и заметней, чем при замене одного исправного конденсатора на другой.
Илья
И кстати, насчет " слышите " да слышно, разница есть, но черт его знает что есть правильно. Достаточно чуть чуть изменить расположения АС в комнате и разница будет совсем другая. Но паять в УМ все что попадет под руку, не логично, чисто из практичности.
Да пофиг какой там конденсатор с таким то качеством записи http://mp3ostrov.com/mp3/info/forsaj-zapis_-10-1245423/ ну слышны же артефакты уже уверенно.
Согласен.
разница между битрейтом и кодеком, значительно заметна даже на ТДАшках, так зачем тогда нам ОМка, давайте собирать на ТДА и слушать только флак через интегрированную звучку.
Да пофиг какой там конденсатор с таким то качеством записи http://mp3ostrov.com...is_-10-1245423/ ну слышны же артефакты уже уверенно.
Да не ставьте такую запись и все тут, переключите, удалите, забудьте и все!!! Че голову то морочить, если запись конкретно хреновая, че под неё Ас то подбирать??? Да даже флаки есть которые хреновые, цокают, и пофигу мне что она в чем то лучше чем мп3 на 320, если она цокает так, что обосаться можно от неожиданности!!
Это её угробила сжатие, я искал просто сильно пожатую запись и нашёл эту и дал ссылку, послушал убедился что не врут услышал типичные артефакты сильно зажатой записи и дал ссылку.
ТДАшках
Если нужен усилитель на 10-20 Вт, почему бы и нет, но я люблю иногда и дать жару и понял, что мне нужен усилитель с питанием не менее +/- 40 В, а в качестве изучения работы транзисторов собирал и на 5 Вт ведь это такой кайф нарисовать самому схему собрать её отстроить и получить плюс к знанием и умением.
Качество сжатия в мп3 при одном и том же битрейте может значительно отличаться одно от другого. А всё дело вот в этом параметре. В одном поставь мах. качество, в друго мин. качество. Качество будет отличаться, а размер и битрейд нет. Это как и в видео. Можно пожать быстренько в один проход, а можно в три прохода, тем самым задав очень высокую планку. Переменный битрейд тоже интересная штука.
Я например в хороших лапухах отличу. Взять один и тот же файл. Пожать в мп3 320кб\с, а потом обратно в вав. А второй так в вав и оставим. 100% не даю, но процентов 80 что отличу.
От проги, которой конвертируешь зависит. Я конвертировал Флак в мп3 320 при всех максимальных параметрах, при это получилось такое УГ, что мп3 128 выкачанное с зайцев.нет звучало лучше :) Программа называется - ashampoo audio converter
Илья
С таким подходом жизни, можно подойти к любой АС, проткнуть динамик и сказать " не звучит "
Ну детский сад же. Мы все разумные люди. Советую вам не возится в говне и не жаловаться, что воняет, увидели какашку, перешагните. Услышали что мп3 звучит ужасно, удалите и забудьте.
Я так же могу флак выложить, который ужасно звучит и какие надо будет сделать выводы?
lus ниже 96 кбит/с запись будет угроблена, что уже не делай.
Вот, что нужно будет сделать с таким кривым звукорежиссёром.
Я как сторонний человек, нейтральный в данном споре, хочу вам сказать - вы не понимаете друг друга, вы не понимаете что имеет ввиду ваш оппонент.
Илья
ну любит Pont 007 выбрать одно слово из целого сообщения и глумиться над ним :)
Для справки, я не страдаю перебором проводов и конденсаторов, а просто ставлю заведомо нормальные вот и все.
А нормальный звуковой поток, на хорошей АС приятней слушать, чем тот же звуковой поток, но на плохой АС.
Полностью согласен.
Самое прикольное, что вы оба правы, но просто не понимаете друг друга в этом споре :)
Илья
Полностью согласен.
блин, а я думал, что мне Pont 007 запрещает слушать Наше радио на моей системе, видать ошибался Я, прошу простить. Зато прикольно провели время
Не запрещает он вам :) Он просто имеет ввиду, что не логично на дорогой технике слушать то, что по качеству соответствует дешевому музыкальному центру. С этим я согласен. Вы говорите, что даже не самую качественную запись все равно приятней слушать на хорошем оборудовании, чем на плохом. И тут вы тоже правы и я с вами согласен.
Давайте закончим. В любом случае каждый при своем мнении останется :)
Илья
Ну точно нужно проверить усилитель с помощью осциллографа, если уж на столько страшно всё. Это из личного опыта раз уже было у меня недобитый возбуд, жалею что не было у меня тогда осциллографа хотел бы я посмотреть, что он показал.
Если на E-MU 0404 на Windows 7 то да, для неё этот порт оптимальный, хотя у меня много MP3, но в усмерть пожатые удаляю, они реально играю плох, да если нравиться песня всегда можно найти в более приличном качестве, чем иногда попадаются, а вот для ASUS Xonar DX через ASIO работает хуже, для неё WASAPI Exclusive на той же Windows 7, для XP чуточку по другому, для Linux тоже, в Windows 7 сейчас использую AIMP последнее версии его работаю хорошо и выводят тоже звук качественно источники вывода можно менять на лету.
вот объясните мне, причем тут флак который цокает и усилитель? Усилитель проверять надо еще во время сборки, чтоб не было ни петель, ни возбудов. Но будь у меня представим самый идеальный усилитель в во вселенной, это не означало бы, что именно данный флак, перестал бы цокать..
Объясню, на слух звоны усилителя могут восприниматься по разному, если цокает реально сильно, что аж страшно я бы начал с проверки усилителя, а от усилителя с недобитым видимым возбудом даже без синала будет болеть голова даже если он просто включён.
ок у 100% скачавших данный флак были проблемы с усилителями и сам флак тут не причем. На этом и закроем тему.
Asus Essence III
http://www.ixbt.com/...essence-3.shtml
90 тыщь рубликов и награда за дизайн, ахахха вот это троллинг, учитель Pont 007 ixbt умеют пошутить.
