Чето на ночь глядя туплю - не вьехал о Станниславском (честно говоря окромя его несомненно классического НЕВЕРЮ !!! ничего другого не знаю :blush: ).
Молодец Линн!
Только мы не о ВК, а о трехкаскадной структуре ДК-УН (ОЭ)-ВК
А я вот опять принялся книжку Селфа перечитывать, так у него написано, что схема Лина была вообще то двух каскадной, а трех каскадную с диф каскадом на входе предложили Хардкастл и Лэйн в 1969 году. Так что все не так однозначно ;) Извиняюсь за флуд
Кстати в последнем издании Селфа на 200-250 страниц больше. Есть обзор усилителей в классе супер А которого вроде не было в предыдущих книгах
Изменено пользователем Dupont
Не извиняйся, тема изначально флудерная.
Может тот кто мешает верить больше неудобств создает.
Тут в твоем рассуждении все грамотно. На заводе Рено Самсунг в Корее выпускали машины, ныне известные как Ниссан Альмера Классик. И назывались эти машины тоже Самсунг. Так вот в России, для которой их и адаптировали сопсна, продажи сначала не пошли, потому как инерционность мышления граждан тормозила восприятие оных авто всерьез, бо стиралки Самсунг, автомобили Самсунг...Только потом марка стала почти народной с названием НАК. :)
Кому надо соберет еще десять усилителей и найдет свой
Вот тоже правильная мысль. Перед тем, как говорить, что что-то на порядок лучше другого, нужно же их сравнить. :) А это неизменно приведет(человека объективного ес-сно) к сборке того другого для сравнения. И уйдет он от этой злосчастной ОМ2 на радость тебе и адептам и все в стране станет хорошо и войны не будет. :) ОМинь.
Выскажу свое окончательное мнение. ОМ2 по мне схема не Лина, а Шушурина. УНЧ Лина никто не отрабатывал на практике, схемы с конкретными деталями не было видно (есть только общая схема на русском языке). Схему же Шушурина видели конкретно с номиналами и модифицировали многие с 70 годов. Автору ОМ2 было бы правильнее в описании сослаться на предшественника, а не сразу на отцов-основателей так сказать. От чего лично я сбился с толку. Но в принципе опять же его право на кого ссылаться. Народ принял ОМ2 как отдельный усь под своим названием. Раз автор конкретно не указал, каждый сам вправе видеть в ОМ2 откуда выросла схема. Дебаты на эту тему можно вести долго и оно в принципе по большому счету никому не нужно. Только может быть для истории развития усилителей. Тут время покажет, куда и в какую сторону правильно движутся схемы. Всё.
Изменено пользователем Florin
  • 4 месяца спустя...
Приехал домой в отпуск на 18 дней :)
Как тут у вас дела, как успехи, какие новости? :)
Илья
  • 3 месяца спустя...
ДМБ 2016...:D Ждём.
Да Илья обещал ОМ 3... Где будут учтены недостатки предыдущих версий и т.п. Защита УН по току, тройка на выходе...:rolleyes: И всё это в прежнем размере плат.:)
7 часов назад, HAKAS сказал:
ДМБ 2016...:D Ждём.
Верно! ;) Буду делать новый усилитель, обязательно :)
8 часов назад, Oberon64 сказал:
Ждем!!!
Новые идеи за время службы появились? Или там не до этого было?
А как же! В армии времени свободного полно, читаю книги по теме, развиваюсь ;)
Илья
