далеко не все покупные корпуса хорошо подходят под определенные задачи. а если самому делать, то все учесть можно)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Сегодня в голову пришла идея. Знаю что многие человеки схем.нет зарегестрированы вконтакте, многие добавляются ко мне в друзья (безуспешно :D ). А вот пришла мне в голову мысль, чтобы не обижать тех кто хочет со мной дружить, а так же чтобы делиться своими последними радиотехническими новостями и разработками, чтобы отвечать на ваши вопросы, делиться фотками готовых устройств, создать паблик в сети вконтакте, где и можно будет все это организовать. Как думаете, не совсем дурацкая идея? :)
Илья
паблик..... делится новостями и тут можно) только в более интимной (радиолюбительской) обстановке. а так, и на веге и здесь и на сталкере и на др. тех.форумах одни и те же люди. зачем плодить порталы...
разве нет?)
В принципе я согласен и у меня такое же мнение на этот счет :) Просто ко мне столько людей пытаются добавляться в друзья и задавать вопросы вконтакте, что я не понимаю просто - почему нельзя задать этим вопросы на паяльнике, а нужно именно вконтакте это делать :) Вот для таких и думаю можно было бы создать паблик ;) В любом случае дублироваться все будет и тут и там.
Илья
я не впаял провод между землями, чего он гудит и греется? хочешь я буду отсылать этот вопрос везде?) могу и вконтакте и на веге и тутЮ где еще зарегиться?))
Земля между ОМ и ПУ лишняя.
Представь, что ОМ и ПУ в разных корпусах. С планшета не смогу нарисовать схему, буду на работе - нарисую.
красным показано как соединены земли:
вот тут чёрти чо нарисовано, если честно :)
зачем на ОМ питание от другого трансформатора? нарисуй картинку как у тебя сигнал идёт и питание.
по идее от ТР-Р2 питать только ПУ. там сигнальная земля соединяется на ОТ БП ТР-Р2. далее сигнальные провода (лев, прав и земля) идут на ОМ, где на плате перемычкой соединяются с силовой.
у тебя получаются два независимых устройства. зачем их земли то объединять?
ща нарисую картинку как сделано у меня.
LHF - левый ВЧ
LLF - левый НЧ
RHF - правый ВЧ
RLF - правый НЧ
G1 - силовая земля ФНЧ/ФВЧ
G2 - силовая земля ОМ 2.5
SGND - сигнальная земля (соединяется с G1 от входных клемм к ОТ БП ФНЧ/ФВЧ)
G1 и G2 не соединяются!
SGND участвует в процессах ФВЧ/ФНЧ (фильтр баттерворта 3 порядка на opa2134)
p.s. скорость нарастания сигнала в OPA2134 зависит от напряжения питания? может лучше будет поднять с 5 до 9?
Изменено пользователем strifonoff
овот как у меня все сделано, где ткт петля?
ПЫСЫ другой канал, подключен к другому каналу оперы и ничего не трещит, так что это не петля, а с опером(монтаж, детали) что-то
Изменено пользователем ShuhratM
Дин бешенно гудит даже когда касаюсь кожуха кондера на входе опера, даже когда просто подношу руку на расстояние 5см к ко входу в дине фонить начинает...при выключении звук типа "ПИУ!!!" наверно этот канал в опере "свистит" возбужден, поменяю ТЛ на НЕ - отпишусь...
КАРОЧЕ! ЗАДОЛБАЛО ВСЕ! ВСЕ заработало когда все собрал в корпус входы через РЦА резистор вольюм и т.д.
НО играет тихо! синус 20Гц дает 35В на 4Ома=306Вт, проверял на сабе 250Вт(русских и 700китайско)-ом, музикальный сигнал даже дохлые пионеры(автодины с китайскими 200Вт) толком раскачать не может
у меня лопается терпение и я брошу нафиг паяние! :bomb::diablo::mamba::vava::yes:
даю себе последнюю попытку, буду собирать этот пред http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred26.php
