У меня такое тоже было на ноуте + ЕМУ0202.
От сети делал бззз когда двигаешь мышью, от акума таких проблема не было.
Vorgen, я конечно понимаю что тебе нечем заняться от скуки, но хватит уводить полезные темы в сторону и разводить флуд. В этот раз я перемещаю все в ОФФтоп, в следующий раз будут штрафные санкции.
Илья
Не только 50 гц, от кучи проводов системника много можно насосать. у некорых , слышал, даже мышка в колонках пела.
Ну если совсем на пальцах... Допустим КУ усилителя 20, при положении резистора громкости на 10% общий КУ от входных клемм будет 2. Т.е. и музыку, и наведённые помехи на кабель он усиливает в 2 раза, а не в 20 как твоём случае.
Бредятина полнейшая и Ку здесь совершенно не причем.
Как ты не крути РГ, а соотношение между полезным сигналом и наводками останется прежним. Если до РГ 100мВ сигнала и 1мВ наводка, то после РГ будет допустим 50мВ сигнала и 0,5мВ наводка. Полученные значения умножите на Ку усилителя (которое от РГ не зависит и всегда постоянно). Соотношение сохраняется.
Мдя слов нет... Опять на пальцах... Звуковуха выдаёт 1В, помеха 0,1В. КУ УМ 20. 2 варианта
1. Чтобы получить на колонках 2 вольта уменьшаем микшером звуковой карта напряжение на её выходе в 10 раз. При этом 1В/10*20=2В. Помеха о,1В*20=1В. КУ усилителя постоянный.
2. Регулятор громкости. Всё уменьшается в 10 раз.
Как ты с такой логикой умудрился усилитель разработать? Признавайся, у кого украл? Особенно умилят слово Бред. Научись наконец с людьми разговаривать. Не разу от тебя не видел извини, или был не прав. Когда наконец повзрослеешь? Вот это и есть причина моих наездов. Ну забанишь, а причина правда глаза колет?
Одно плохо- это сообщение больше 2-х минут не провисит...
Так то оно так, но только в теории. "Гладко было на бумаге, да забыли про горы" (с).
"Все уменьшится в 10 раз"... уверены? Вы забыли что уровень фона не может быть ниже определенного значения, а уровень полезного сигнала может быть бесконечно низким. Другими словами, если РГ установить в такое положения, при котором он замкнет вход на землю, фон не станет равен нулю, а вот уровень полезного сигнала будет нулевой. Ваша теория сломалась.
Допустим что уровень фона на 50Гц с замкнутым входом равен -100дБ, при подключении кабеля, фон увеличился до -97дБ. Если в этот усилитель мы введем РГ, то уровень фона на 50Гц, будет изменяться от -97дБ до -100дБ при вращении РГ от одного крайнего положения до другого (а не от -97дБ до минус бесконечности, как должно быть исходя из вашей "математики"). Всего-то разницы. Не забываем еще один важный момент: усилитель с РГ из-за лишних земляных соединений, всегда будет иметь уровень фона с замкнутым входом немного более высокий, чем такой же усилитель без РГ (можете проверить в железе). А если РГ подключен криво, то фонить с РГ будет намного сильней. И наделе получается, что при использовании хороших сигнальных кабелей, "полезный эффект от подавления наводок" с помощью РГ, скорее всего будет ниже, чем то повышение уровня фона от самого введения РГ. Реально помочь в подавлении наводок РГ может только в том случае, если сигнальные кабеля очень не качественные или линия очень длинная (метров 20 и более), либо в тех случаях когда уровень сигнала сравним с уровнем наводок. При подключении усилителей мощности, где уровень полезного сигнала в десятки-сотни ТЫСЯЧ раз выше, чем уровень наводок - это не актуально.
Не забываем и о бесспорных минусах наличия аналогового РГ в схеме:
1. Верхняя граничная частота зависит от угла поворота регулятора громкости. Чем больше сопротивление РГ - тем выше зависимость.
2. Угол фазового сдвига на ВЧ так же зависит от угла поворота регулятора громкости. Чем больше сопротивление РГ - тем выше зависимость.
3. Не одинаковое сопротивление половинок сдвоенного переменного резистора из-за чего громкость не одинакова в правом и левом каналах.
4. Не существует потенциометров с идеальной логарифмической или линейной зависимостью и эта зависимость различна в каждой из половинок сдвоенного потенциометра. То есть, кроме того, что громкость каналов не одинакова, это различие в громкости еще и зависит от угла поворота ручки регулятора громкости.
5. От вышеперечисленных минусов не избавит даже очень дорогой дискретный регулятор громкости.
6. Любой регулятор громкости склонен к износу, что еще сильней усугубляет минусы изложенные в пунктах 3 и 4.
Никогда, ваши наезды этому точно не способствуют.
У вас дети, внуки есть? Давайте им будете мозги промывать, ок? Меня воспитывать уже поздно.
Илья
Ну в принципе всё верно, не так всё страшно, хотя эффект эффект подавления помех, согласись, присутствует.
Про РГ. Его присутствие необходимо по крайней мере из соображения универсальности. Фазовый сдвиг и т.п. фигня, в твоей- же ОМ 2.5 входной фильтр режет высоко, 10ком переменник нормально прокатит.
Если тебя волнует бюджетный вопрос- дарю бесплатный совет. Покупаем китайский сдвоенный резистор за 1 доллар. С его задници сдираем бумажную наклейку. под ним видим пластиковый болт под шестигранный ключ. Вставляем ключ и немного поварачивая болт добиваемся одинакоого сопротивления в разных положениях движка. Да, в магазине при покупке конечно желательно отобрать омметром резистор с наиболее близким сопротивлением подков. Но есть одна засада. В последнее время в продаже появились резисторы без возможности подстройки, вместо болта заклёпка. У меня такой ркзюк на 50ком уже 10 лет работает без обслуживания, не скрипит, не шуршит, то что ан группы А по нашему меня не сколько не смущает, свою функцию выполняет отлино.
Да, видимо действительно тебя бесполезно перевоспитывать, но к советам всётаки стоит прислушиваться, проще будет по жизни, да портить свои нервы из- за не только моих наездов некчему. Подрастёт внучка (ей 4 месяца)- ох я оторвусь...
  • 3 месяца спустя...
Друзья, Товарищи! :)
15 Мая 2015 год, я отравляюсь исполнять свой конституционный долг перед родиной, отправляюсь служить в вооруженные силы РБ. И само-собой, здесь я не смогу появляться, помогать, отвечать на вопросы и исполнять свои модераторские обязанности в течении 18 месяцев. Первые пол года точно не смогу появляться, возможно потом буду изредка наведываться с телефона. Пожелайте мне удачи :)
Илья
Вот блин... Надеюсь знание техники тебе на службе здорово поможет. Мне очень пригодилось. Даже нож разрешили всегда иметь при себе. Им удобней масло на булку намазывать чем ложкой :i-m_so_happy: Если не секрет, в какие войска приписали?
Удачи, Илья!!!
Илья, Удачи! Пусть этот непростой период твоей жизни принесет тебе новый полезный опыт. В принципе все встречающиеся трудности для этого и сваливаются нам на голову, а если их нет - приходится придумывать самому :)
Радиотехническая бригада
Всем спасибо :)
Илья
Успехов тебе на службе и самое главное - не растерять на ней свой интерес и навыки в области благодаря которой и появился этот раздел на форуме! Удачи!!!
В военной технике очень много интересных радиодеталек... :)
и телефон "зашкерь" подальше (пока).
Мой сын сейчас служит (север)
Изменено пользователем m-60
  • 2 месяца спустя...
Привет Друзья Товарищи :)
Вижу тема ОМ2 все так же актуальна в народе, меня это очень радует :) А тем временем я топчу плац и примеряю на себя костюм химзащиты :) Но не все так плохо, здесь местами очень даже весело :) Не забывайте меня, я обязательно вернусь, дембель неизбежен :)
Илья
Родину любить? Скорее наоборот ;)
В уши очень много лапши льют, но я слишком стар для этого дерьма (с)
Все успехов, друзья ;)
Илья
Доброго времени суток всем!
Вот хотел поинтересоваться, есть ли смысл для ОМ мутить балансный вход? Или достаточно хорошего межблочника? И если есть смысл, по какой схеме лучше?
Изменено пользователем MadFist
Решился я тут отказаться от алюминиево-уголкового аквариума с радиаторами наружу и сделать деревянный корпус.
мысля такая
коробка (без дна и крышки) из доски 20х100 образует квадрат с внутренними размерами 350х350, красится в тёмно-коричневый цвет (в тон мебели)
внутри на алюминиевых уголках собирается вся внутрянка
снизу закрывается листом ДВП 3-5мм с множеством отверстий 5мм
а вот чем закрыть сверху? была мысля покрасить вентиляционную решётку пластиковую. будет и выход горячего воздуха и сеточка от пыли там есть, но как-то оно не то... ДЕРЕВО и пластик
может подскажите?
Дык деревом и закрой. Возьми фанерку по толщине, в ней можно фрезером вентиляцию сделать, красиво. Шпатлевка, грунтовка, покраска, ну и под лак все.
