на хорошей акустической системе с приличным усилком, на нормальной записи хорошего басиста его слышно, а не животом чувствуется! у "перцев" Фли очень даже слышно))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Ну так скажи что делать, я поуродую как-нить.
Ущё у нас есть какие-то GEM Sound USA с пьезотвитерами и какие-то Eurosound.
Изменено пользователем lus
коректирующие емкости увелиь! и кондео параллельно резику ооос поставь , последовательно с резистором (5кОм 400пФ)
а у тда померьте ачх))) там спад после 30 начинается. (ну может это мне такая попалась бракована)
уже померяли,смотри по ссылке
http://ldsound.ru/li...ij-na-tda-7294/
Изменено пользователем DTS
Мужики, обманул я вас с этим рисунком :) Там время не в мкс, а мс. А 5мкс это будет 1/1000 часть между нулем и 5мкс (т.е. даже меньше чем тонкая красная линия на рисунке). Получается что теория со скростью нарастания 100% не верна т.к. даже такого тормознутого усилителя более чем достаточно для отработки фронта сигнала. Взгляните на макштаб: что такое 5мкс, а что такое фронт бас бочки.
Илья
ну тогда остается только название! Вам же про первую ОМку говорили...что название не очень)) а Марк 0 не прижилось!
вобщем все дело в названии! :crazy:
Да, у нас такие же электровозы. Только почти такие же.
Первые повылетали пищалки. Пробовали ставить магнумы, палим и магнумы. :)
Потом похерили и 15" НЧ. Прохудился подвес. Пробовали восстановить, но только хуже сделали. Короче сдвинули магнит и зажали в зазоре катушку. И включили.
В итоге отдали куда-то в Минск. Нам поменяли и НЧ и пищалки и пересчитали фильтр. Через неделю опять пищалы вылетели. По гарантии заменили. Ну и теперь более 2-х лет без проблем.
я разгадал ожирение баса на своем "Б"...у него тупо больше искажений, а к НЧ еще и шипение (не слышное если не вслушиваться ухом к динамику) добавляется. у него все более навязчивое! и НЧ и СЧ и ВЧ. все свистит гудит и все это оху...льно!) как говорится!)
Такая же фигня :)
Все динамики мотаные перемотаные :) Вылетают регулярно :)
Давайте думать дальше насчет баса :)
Илья
замерить мощность на резисторе 4.7 ом на синусе 60Гц у холтона и ОМ, подстроить источник на ту громкость, чтоб мощность была одинаковая, а потом послушать, может на одной (точно одной) громкости...то-есть мощности уже и не будет разницы.
Мне кажется это не даст результатов.
Было бы прикольней и показательней сделать вот что: посмотреть меандр на 40-60Гц обоих усилителей на реальной нагрузке, при подключенном сабвуфере. Сложность теста в том, что в обоих усилителях сначала нужно добиться одинаковой АЧХ, желательно чтобы они питались от одного и того же блока питания или имели одинаковое напряжение питания, одинаково мощные трансформаторы и одинаковые емкости в БП - это все очень важно, при не соблюдении этих правил тест только больше запутает
Илья
Илья,я так с начала и предлагал,только не сабик в нагрузку,а его альтернативный вариант в виде комплексной нагрузки,а питальник вообще стабилизированный использовать.
да, это будет лучший вариант!
Стаб может не дать желаемого результата, с ним могут результаты одинаковы, хотя с не стаб источником результаты могут получиться разные. Достаточно просто чтобы блок питания был один и тот же.
И в качестве нагрузки все же лучше взять реальный сам, а не эквиволент, так тоже показательней будет.
Илья
ребята, кто знает что-нить про этот усилитель. У нас он само чётко, само красиво басок отрабатывает. Вскрыть не могу, но и инфы в иннете ноль.
а отчего вскрыть не можешь? пломбы стоят?внутри может классD скрывается?
Судя по размерам внутри обычный АБ.
Напоминаю что адекватным можно назвать сравнение усилителей на одной акустике. Нет смысла слушать на разных ас разные усилители и делать какие-либо выводы.
Илья
вообще задача усилителя - усиливать. а звук делает акустика. так что мне странно когда говорят что мало баса и т.д.
Вот и я того же мнения. Мало тебе баса - добавь на эквалайзера, причем здесь усилитель то?!
Илья
или слушай музыку в нормальном формате, нормально сведенную, нормальным звукорежиссером и играную нормальными музыкантами и не париться о эквалайзере и прочем...а если еще чашечку кофе, да под любимую музыку - звук - бомба!)
Изменено пользователем hjvf
Илья, а Вы о третьей ОМ не думали? просто интересно. я хотел ради эксперимента троечку в ВК и Ун закоскодить. может у Вас есть мысли? или решили остановиться?
У меня уже не один концепт "ОМ3" в компьютере в виде симуляторной модели валяется :)
По мне так тройка в ВК лишняя при наших то мощностях.
Илья
ну мой CFB с тройкой мне больше понравился чем с двойкой, а позиционирую как 80-100ватт.
мне кажется лишним-не будет...схема-то сложнее, но оно того стоит, ИМХО.
