1 час назад, Andrey 69 сказал:
Так ты чего там,дембель уже?
Да, отслужено :)
Илья
Завел паблик в ВК посвященный своим поделкам. https://vk.com/nem0_audio Постепенно занимаюсь наполнением информацией. Подписывайтесь, будет интересно :)
Илья
  • 5 месяцев спустя...
Если кто-то думает чем бы запитать ОМ, вот вам отличный новый ИИП моей разработки - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
Илья
Пора бы, Илья, уже осваивать что-то с обратной связью. Ничего нового в схеме нет отличного от 2153. Даже я уже несколько пробных вариантов запустил на 3843. Правда до готовой конструкции дело так и не дошло, но на макетке то всё заработало.
Парочка вопросов.
1) Какой тип сердечника силового трансформатора применен в данном блоке питания?
2) Почему не использовался расчет этого самого силового трансформатора? Есть же известные методики и соответствующие программки. Можно ли их использовать?
С точки зрения безопасности нужно зашунтировать силовой конденсатор по горячей стороне резистором в полторы две сотни килоом, ибо можно получить неслабый удар током, при настройке этого блока, если его выключить и сразу залезть в схему голыми руками. Резистор можно напаять со стороны монтажа. Никакая переделка печати для этого не нужна.
Изменено пользователем TaxMen
Зачем? Для УМЗЧ и стабильности нестабиллизированного ИИП хватает за глаза. В 2161 есть все что мне надо, все что надо УМЗЧ для его питания, а делать мега крутые схемы тупо ради того чтобы делать, ради выпендрежа - смотрите какую я могу крутую схему сделать, зачем оно мне, что это даст в итоге? Никто из вас не делает стаб в аналоговом трансформаторном БП, но всем почему-то жизненно необходимо иметь стабилизированный БП в импульснике.... Хотя у испульсника пульсации и так в разы ниже чем у линейного БП... где логика?
От компьютерного БП. Типоразмер не могу сказать - не знаю.
Можно. Но можно делать и как я, тоже все будет прекрасно работать.
Не нужно лазить куда не следует :) Во время настройки я разряжаю этот конден лампой накаливания это занимает 5-10 сек. Разряжать резиком в несколько килоом вы замучаетесь, это слишком долго и не эффективно, а по работе в готовом устройстве подобный резик вообще не к чему.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Я сторонник железных трансформаторов вообще-то. И ИИП для УМ я по умолчанию делать не буду. А для других целей, очень желательно именно стабилизированный (для лабораторника например или трансивера). Именно в этом смысле мне интереснее смотреть стабилизированные БП.  Но и ты посмотри схемы заводских усилителей с ИИП. Почему-то все со стабилизацией по обратной связи через оптрон. Хотя могли бы просто делать что бы ШИМка кочегарила постоянно одни и те же импульсы.  Я может что-то не понимаю, но нужно равняться на то что практикуют в серьезных аппаратах а не оставаться во вчерашнем дне.  Но это твое дело. Если хочешь расти в этом, нужно двигаться дальше.
Изменено пользователем lus
Зачем мне делать так как делает кто-то, чтобы просто сделать? Смысл какой? Смысла никакого. Я не собираюсь идти на поводу общественного мениния и делать то, что мне не нужно только потому-что кто-то так делает. Никогда так не делал и не собираюсь. Меня полностью устраивает не стабилизированный ИИП, для питания любого УМЗЧ этого более чем достаточно. По сути мой не стабилизированный ИИП - это тот же трансформатор по принципу действия: чем больше на входе, тем больше на выходе. Вы же не делаете стабилизированные блоки питания для своих УМЗЧ, хотя это возмоджно не только в случае использования ИИП.
А если говорить о движении вперед.... очень забавно слышать от почетателя БЖТ о необходимости идти в ногу со временем.. ;) давайте не будем собирать Линов из 70х, будем делать исключительно Д класс и полностью откажемся от большого железного трансформатора. Готов?
Илья
Игнорировать ИИП и принципиально  не использовать его для питания УМЗЧ это вопрос религии, аудиофилизм одним словом.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Ждем ОМ4 ? ;)  Тогда еще интереснее полностью цифровой из I2S в ШИМ или дельта-сигму :)
      В принципе Илья абсолютно логичен. Произошла замена тяжелого 50Гц трансформатора  в не стабилизированном блоке питания УМЗЧ (довольно дорогого и с огромными емкостями. ничуть не дешевыми), на гораздо более дешевый вариант с ничуть не худшими параметрами ( даже лучшими). Чем вы не довольны?
    Правильно , так и есть, некоторые свидетели иеговы (любители УМЗЧ без ООС), веруют, что ООС это смерть высокого качества звучания и точка.
  • 2 месяца спустя...
Осенью думаю ОМ3 запилить, какой бы сделать корпус ...
Себестоимость приличная выходит аж в 13к руб. примерно, и тратиться на китайский готовый корпус еще 7к как то не хочется... походу опять самодельный надо)
Но, хз какой сделать, мощность будет 160 вт, 4 ом, поэтому можно радиаторы и внутрь спрятать, по идее... Кто что думает?
@Нияз вот, там же еще куча всяких плюшек, корпуса, ручки регуляторов, переменник ALPS 10к и т.п.
можно и такую поставить :D для настоящих аудиофилов ))
179705_d13d081c4c7644cfbc56b8f271a08185.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Почему бы и не спрятать, не вижу проблемы
Илья
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
