Не Работает Шим На Attiny2313A
Azur
Спасибо ВСЕМ за поддержку и дельные советы. Вот так схема теперь выглядит:
Нажимаю на кнопку S2 - включаю генерацию ШИМ. Нажимаю ещё разок - выключаю ;). Отдельное Спасибо за помощь в написании программы Ittido.
Получился генератор на 40 кГц. В дальнейшем хочу использовать его как передатчик.... Хочу попробовать с пульта управлять какой нибудь нагрузкой 220В.
Приёмником будет TSOP2136, мк будет управлять нагрузкой через симисторную оптопару и симистор.
Изменено пользователем Azur
1. Стабилизатор напряжения изображен довольно необычно, проще было бы отзеркалить, чтобы слева был вход а справа выход.
2. Странное подключение кнопки: логичнее резистор кинуть от PD0 до питания, а кнопку соответственно от PD0 до земли. Вывод-то сконфигурирован наверняка как Z или Hi-Z, то есть перегрузки по нему ожидать не приходится. А для защиты от дребезга можно параллельно кнопке включить конденсатор. Так же, кстати, можно защитить RESET от наводок, хотя на практике даже резистор не обязателен.
3. В начале работы PB0 сконфигурирован как вход, при этом база повисает в воздухе. Поскольку время такого состояния мало, этим можно пренебречь, но можно и перестраховаться, соединив ее через резистор с эмиттером. Резичстор тогда где-то 1к - 10к. Но, повторюсь, ничего не случится если его и не ставить.
4. Потребление микросхемы на уровне единиц-десятков миллиампер, можно было бы обойтись даже без интегрального стабилизатора, обычным резистивным делителем или стабилитроном.
Часть моих наработок.
PD0 работает как вход? Если да, то там должна быть велечина, соответствующая логической единице или нулю. По факту, нажимая кнопку Вы подаете логический ноль на PD0, но как там будет образовываться логическая 1ца?. Вариантов тут два подтяжка веутрисистемного переключателя и простого, более рабочего:
1.PORTD - бит этого регистра нужно сделать "0" (т.е. её бит в регистре DDRB очищен или равен нулю) - то если очищен и соответствующий бит в регистре PORTB ножка будет высокоимпедансным входом (Z-состояние, вход с очень высоким входным сопротивлением более 10 МОм), а если бит в регистреPORTD установлен, т.е. равен "1" то включается "подтяжка" (pull-up) высокоимпедансного входа к плюсу питания МК через встроенный резистор примерно 40 КОм - ножку как бы соединяют таким резистором с питанием МК.
2.Установить подтягивающий резистор, как описано выше..
Изменено пользователем Oleg_Shonin
Все правильно сделали, как для одной кнопки..
При условии использования бОльшого количества кнопок желателен внешний резистор по причине максимально общего тока микросхемы в диапазоне 40-50мА. Тоесть не стоит перегружать через внутреннее сопротивление общий ток потребления микросхемы.
ПыСы Схема рабочая вполне...
40-50 мА это на один пин, а не на все сразу это раз, а во вторых сколько бы вы кнопок не навешивали, для одного пина всеравно требуется один резистор и сколько бы вы кнопок не нажали одновременно-ток останется одним и тем же для этого же пина. Я лично вешаю внешнюю подтяжку только в том случае, когда пин будет работать как на ход так и на выход.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
читаем даташит
All current consumption measurements are performed with all I/O pins configured as inputs and
with internal pull-ups enabled. A sine wave generator with rail-to-rail output is used as clock
source.
Перевести?
стр 181 http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf как пример
там и графики есть
Oleg_Shonin, даже если включить все внутренние пул-ап резисторы, их общий ток составит 2-5 мА. Максимальный ток микросхемы по питанию - 200 мА. Что вы там боитесь перегрузить?
Писал писал и плюнул. Спрошу одно. Можно ли на вход подать +5В без резистора если он сконфигурирован как вход?
а ток выходов не считаете? Суммарный ток включает все выводы. Дело хозяйское, но как по мне, меньше грузишь, - дальше едет..
можно, почему нет. Резистор в церь ставится, если по каким-то причинам (программно) вход может перейти в состояние выхода, тогда КЗ
Опятьже КЗ - громко сказано, нужно исходить из схемы
Oleg_Shonin, из-за 1% от максимального тока вы предлагаете ставить внешние пул-ап резисторы, а из-за риска потерять контроллер предлагаете съэкономить резистор? Мало ли какой сбой может произойти, или питание контроллера окажется ниже 5 вольт?
Я предлогаю ставить резисторы по причине "дуракоустойчивости" как минимум на этапе разаработки девайса, а упрщать после отладки программы и прочего - всегда пожайлуста
Я сжег несколько тинек по этой причине, иногда ошибку проще предупредить (она не мешает процессу), чем тратить время на поиски...
Касаемо1% - ничего не понял
я не предлогал экономить резистор
Если это об этом
то это банальный ответ на заданный вопрос
И где вы нашли максимальный ток в 200мА - можно ссылку на даташит, скажем для Атмела?
Oleg_Shonin, 1% - это максимум тока по пул-ап резисторам. Какая вам ссылка нужна? Вы же сами привели ссылку на контроллер? Там и нашёл :)
Ну тогда как же это?
5. Although each I/O port can sink more than the test conditions (10 mA at VCC = 5V, 5 mA at VCC = 3V) under steady state
conditions (non-transient), the following must be observed:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 60 mA
200 мА - сгорит все..
см стр 178 в низу
Так что 5мА - это не много не мало 8-10% от общей мощности..
Олег, в приведенном вами же DS в эл. Характеристиках(стр.177)
Указаны максимальные токи,- как для пина-40мА так и общий -200мА
Максимальные - не значит постоянные.(см. примечание)
Что касается подачи на вход напряжения без резистора, то это делать
нельзя. На входе пина стоят защитные диоды, при небольшой
разности потенциалов, напр. Питание МК-4V, а на вход подаете 5V,
это уже приведет к значительному току через диод, и выходу
его из строя. Другая причина состоит в возможном открывании
транзистора на «землю», при отключении питания, по этой же
причине нельзя устанавливать конденсаторы на вход, без
ограничительного сопротивления.
Изменено пользователем akwadag
По пунктам
DC Current VCC and GND Pins ................................ 200.0 mA
Это по питанию...свыше которого горит микросхема, тоже произойдет с Пинами если свыше 40 mA
Это называется не гальванически развязаное питание, что в принципе ре рассматривалось.. Если питание микросхемы и питание по входу разное, там все по другому. При одном источнике питание МОЖНО подавать на вход без резистора
смотрел в примечание
Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device.
Во первых,- напряжение МК может снижаться быстрее,чем входное пина.
При этом через диод, вы будете "подпитывать все устройство"
Во вторых, я назвал еще одну причину.
В третьих, - вы не дочитали-« Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods»
Приятно :bye:
1. Если исходить из общего тока для ВСЕХ выводов микросхема в 50мА, то там будет понятна схемотехника
2. Для обеспечения питания контроллера всегда ставится электролит по питаию, так, что если и будет просадка/отключение питания, то никак ни должно должно быть такого "напряжение МК может снижаться быстрее,чем входное пина.", или опять подмениваются понятия о развязаном питании..
3.
Не нужно агитировать за "Красную Армию":) Я там никого не знаю :yes:
4. Касаемо приведенной схемки в посту 51, подача +5В на вход не вызовет ситуации, о которой Вы говорили
При отключении питания маловероятно "открывание транзистора на землю", т.к. срабатывает схема BOD. А после сброса регистры управления портами конфигурируют все пины на вход.
Коллеги, вы говорите исключительно о штатных ситуациях. А жизнь - она "ширше и глыбже". В конце концов, есть правила хорошего тона и в схемотехнике.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
