Не Работает Шим На Attiny2313A
Azur
Посмотрел глубже на код. А почему вы не используете апаратный ШИМ. Тогда прерывания ненужны. И для остановки и включения достаточно Очищать/Загружать TCCR0A.
Разве светодиоду не требуется токограничивающий резистор, пусть он и инфракрасный (светодиод)? Источник тока, случаем, не крона?
Крона. Я транзистор не полностью открываю, поэтому думаю можно и без резистора.
Хорошая идея :)
ШИМ тут и не причем, непонятно каким образом автор неполностью открывает транзистор чтоб обойтись без резистора, Я так думаю мысленно ему команду передает.
Если транзистор еще живой (что под большим сомнением), то поставить нужно токоограничивающий резистор последовательно с диодом.
И сам диод не мешало-бы проверить.
Отвечаю.... транзистор жив, диод тоже. Это правда.
P.S.: Про токоограничивающий резистор я понимаю... К примеру если источник тока выдаёт больше чем нужно для нормальной работы светодиода (к примеру) нужно ограничить ток источника - чтобы диод не сгорел.
В моём случае ток ограничивает транзистор.
Изменено пользователем Azur
узнай что такое шим, разберись как работают транзисторы (биполярные в частности), их схемы включения, поставь сопротивление в цепь диода ну а дальше посмотрим. Расписывать что и как это долго и муторно.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
повесить конденсатор на базу тразистора с параллельным резюком на 10 кОм, тогда получим подобие аналогового сигнала и транзистор будет токоограничивающим...поправьте, если это не так
псы привязка к земле
конечно, ограничивающий резистор проще...но мы не знаем задачи, может автор хочет получить максимальный кпд на предельных токах..хз
Если с кондером и резюком, то транзистор, как я думаю, будет плавно открываться и закрываться. То частота наверняка измениться... А в моем случае на базу подаются импульсы с частотой около 40 кГц и на коллекторе она таже получается.
ну дык и транзистор полностью открывается когда вы шлете логическую единицу на базу.
ШИМ - это пучки единиц с пучками нулей, повторяющихся в периоде. Тоесть тразистор, пусть и кратковременно открывается полностью, а в среднем как бы частично..
тут и может лечь тразистор и диод, авторы предыдущих постов в этом правы
В базе 200 Ом, получаем 4/200=20мА, умножаем на коэф усиления транзистора, пусть равно 100, получаем 0,02*100=2А в коллекторе может быть, а транзистор на сколько рассчитан?
Если даже и добьешься, что в коллекторе будет 10мА, то один черт транзистор будет работать в линейном режиме, и греться будет как печка, но не долго, так как сгорит.
Тогда токоограничивающий резистор Ваше все...
Смотрите характеристику ток эмитор - коллектор
400 мА максимум или для шима 800мА...как то так.
Сам принцип ШИМа построен на том чтобы транзистор в некоторый момент времени был полностью открыт, а второй момент времени закрыт таким образом мы достигаем минимального выделения тепла на переходе ЭК. Дальше-схема ваша работает по принципу пока на базе транзистора напряжение меньше 0,7В, то транзистор закрыт, а когда больше-то он сразу же открывается. А резистором в данном случае вы ограничиваете ток базы чтобы не перегрузить порт контроллера и чтобы не вывести транзистор из строя. Транзистор в данном случае работает в ключевом режиме но никак не линейном. И чтобы вы там глазами не видели и мультиметром не мерили достаточно подключить осциллограф и все станет на свои места. То что светодиод должен менять свою яркость - это не значит что через него не должен проходить ток в десятки раз выше его номинального.
