Azur
Не Работает Шим На Attiny2313A
Спасибо ВСЕМ за поддержку и дельные советы. Вот так схема теперь выглядит:
Нажимаю на кнопку S2 - включаю генерацию ШИМ. Нажимаю ещё разок - выключаю ;). Отдельное Спасибо за помощь в написании программы Ittido.
Получился генератор на 40 кГц. В дальнейшем хочу использовать его как передатчик.... Хочу попробовать с пульта управлять какой нибудь нагрузкой 220В.
Приёмником будет TSOP2136, мк будет управлять нагрузкой через симисторную оптопару и симистор.
Edited by Azur
1. Стабилизатор напряжения изображен довольно необычно, проще было бы отзеркалить, чтобы слева был вход а справа выход.
2. Странное подключение кнопки: логичнее резистор кинуть от PD0 до питания, а кнопку соответственно от PD0 до земли. Вывод-то сконфигурирован наверняка как Z или Hi-Z, то есть перегрузки по нему ожидать не приходится. А для защиты от дребезга можно параллельно кнопке включить конденсатор. Так же, кстати, можно защитить RESET от наводок, хотя на практике даже резистор не обязателен.
3. В начале работы PB0 сконфигурирован как вход, при этом база повисает в воздухе. Поскольку время такого состояния мало, этим можно пренебречь, но можно и перестраховаться, соединив ее через резистор с эмиттером. Резичстор тогда где-то 1к - 10к. Но, повторюсь, ничего не случится если его и не ставить.
4. Потребление микросхемы на уровне единиц-десятков миллиампер, можно было бы обойтись даже без интегрального стабилизатора, обычным резистивным делителем или стабилитроном.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
А для чего резистор от PD0 к питанию? На входе же и так уровень логической 1.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
PD0 работает как вход? Если да, то там должна быть велечина, соответствующая логической единице или нулю. По факту, нажимая кнопку Вы подаете логический ноль на PD0, но как там будет образовываться логическая 1ца?. Вариантов тут два подтяжка веутрисистемного переключателя и простого, более рабочего:
1.PORTD - бит этого регистра нужно сделать "0" (т.е. её бит в регистре DDRB очищен или равен нулю) - то если очищен и соответствующий бит в регистре PORTB ножка будет высокоимпедансным входом (Z-состояние, вход с очень высоким входным сопротивлением более 10 МОм), а если бит в регистреPORTD установлен, т.е. равен "1" то включается "подтяжка" (pull-up) высокоимпедансного входа к плюсу питания МК через встроенный резистор примерно 40 КОм - ножку как бы соединяют таким резистором с питанием МК.
2.Установить подтягивающий резистор, как описано выше..
Edited by Oleg_Shonin
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Моя настройка порта PD0: DDRD=0, PORTD=1. Соответственно там лог 1. А я переключаю его кнопочкой на землю через резистор.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Все правильно сделали, как для одной кнопки..
При условии использования бОльшого количества кнопок желателен внешний резистор по причине максимально общего тока микросхемы в диапазоне 40-50мА. Тоесть не стоит перегружать через внутреннее сопротивление общий ток потребления микросхемы.
ПыСы Схема рабочая вполне...
Вот про большое количество кнопок спасибо, учту на будущее.
40-50 мА это на один пин, а не на все сразу это раз, а во вторых сколько бы вы кнопок не навешивали, для одного пина всеравно требуется один резистор и сколько бы вы кнопок не нажали одновременно-ток останется одним и тем же для этого же пина. Я лично вешаю внешнюю подтяжку только в том случае, когда пин будет работать как на ход так и на выход.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
читаем даташит
All current consumption measurements are performed with all I/O pins configured as inputs and
with internal pull-ups enabled. A sine wave generator with rail-to-rail output is used as clock
source.
Перевести?
стр 181 http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf как пример
там и графики есть
Oleg_Shonin, даже если включить все внутренние пул-ап резисторы, их общий ток составит 2-5 мА. Максимальный ток микросхемы по питанию - 200 мА. Что вы там боитесь перегрузить?
Писал писал и плюнул. Спрошу одно. Можно ли на вход подать +5В без резистора если он сконфигурирован как вход?
а ток выходов не считаете? Суммарный ток включает все выводы. Дело хозяйское, но как по мне, меньше грузишь, - дальше едет..
можно, почему нет. Резистор в церь ставится, если по каким-то причинам (программно) вход может перейти в состояние выхода, тогда КЗ
Опятьже КЗ - громко сказано, нужно исходить из схемы
Oleg_Shonin, из-за 1% от максимального тока вы предлагаете ставить внешние пул-ап резисторы, а из-за риска потерять контроллер предлагаете съэкономить резистор? Мало ли какой сбой может произойти, или питание контроллера окажется ниже 5 вольт?
Я предлогаю ставить резисторы по причине "дуракоустойчивости" как минимум на этапе разаработки девайса, а упрщать после отладки программы и прочего - всегда пожайлуста
Я сжег несколько тинек по этой причине, иногда ошибку проще предупредить (она не мешает процессу), чем тратить время на поиски...
Касаемо1% - ничего не понял
я не предлогал экономить резистор
Если это об этом
то это банальный ответ на заданный вопрос
И где вы нашли максимальный ток в 200мА - можно ссылку на даташит, скажем для Атмела?
Oleg_Shonin, 1% - это максимум тока по пул-ап резисторам. Какая вам ссылка нужна? Вы же сами привели ссылку на контроллер? Там и нашёл :)
Ну тогда как же это?
5. Although each I/O port can sink more than the test conditions (10 mA at VCC = 5V, 5 mA at VCC = 3V) under steady state
conditions (non-transient), the following must be observed:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 60 mA
200 мА - сгорит все..
см стр 178 в низу
Так что 5мА - это не много не мало 8-10% от общей мощности..
Олег, в приведенном вами же DS в эл. Характеристиках(стр.177)
Указаны максимальные токи,- как для пина-40мА так и общий -200мА
Максимальные - не значит постоянные.(см. примечание)
Что касается подачи на вход напряжения без резистора, то это делать
нельзя. На входе пина стоят защитные диоды, при небольшой
разности потенциалов, напр. Питание МК-4V, а на вход подаете 5V,
это уже приведет к значительному току через диод, и выходу
его из строя. Другая причина состоит в возможном открывании
транзистора на «землю», при отключении питания, по этой же
причине нельзя устанавливать конденсаторы на вход, без
ограничительного сопротивления.
Edited by akwadag
По пунктам
DC Current VCC and GND Pins ................................ 200.0 mA
Это по питанию...свыше которого горит микросхема, тоже произойдет с Пинами если свыше 40 mA
Это называется не гальванически развязаное питание, что в принципе ре рассматривалось.. Если питание микросхемы и питание по входу разное, там все по другому. При одном источнике питание МОЖНО подавать на вход без резистора
смотрел в примечание
Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device.
Во первых,- напряжение МК может снижаться быстрее,чем входное пина.
При этом через диод, вы будете "подпитывать все устройство"
Во вторых, я назвал еще одну причину.
В третьих, - вы не дочитали-« Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods»
Edited by akwadag
Приятно :bye:
1. Если исходить из общего тока для ВСЕХ выводов микросхема в 50мА, то там будет понятна схемотехника
2. Для обеспечения питания контроллера всегда ставится электролит по питаию, так, что если и будет просадка/отключение питания, то никак ни должно должно быть такого "напряжение МК может снижаться быстрее,чем входное пина.", или опять подмениваются понятия о развязаном питании..
3.
Не нужно агитировать за "Красную Армию":) Я там никого не знаю :yes:
4. Касаемо приведенной схемки в посту 51, подача +5В на вход не вызовет ситуации, о которой Вы говорили
При отключении питания маловероятно "открывание транзистора на землю", т.к. срабатывает схема BOD. А после сброса регистры управления портами конфигурируют все пины на вход.
Коллеги, вы говорите исключительно о штатных ситуациях. А жизнь - она "ширше и глыбже". В конце концов, есть правила хорошего тона и в схемотехнике.
    • Тот же крендель тока вид сбоку... https://bulboard.ru/kolomna/elektronika/audiotehnika/usiliteli-resivery/kit-usilitel-na-sdvojennyh-lampah-gu50-kvod-2-70007.html
    • Ок. Спасибо. Но я уже спаял из этих монстров (они больше самого реле получились) CBB22 115J 400v и МЛТ-2 39R. Сейчас тестирую, вроде пока норм... На всяк еще конденсатор 0,1 на защелку-землю поставил. Но с учетом:  переделаю. Буду искать на 0,1мкф
    • Если нужно 3 положения,то,с гемором коммутации столкнешься конкретно.Все это реально осуществимо,но..в цепях коммутации реально запутаешься.Если решил-удачи тебе!!!
    • @Piotr__1  если в конце даташита..то такие схемы для меня пока сложны.. еще?  это с платы сварочника там их 2-а ...этот и еще 100мт060wdf(там 2-а транзистора) этот как раз сдох а вот 7--й целый Так вот интересно что за тапология получается 3-и траззистора..? и что на нем можно сделать на 1-но транзисторном?
    • Я не заморачиваюсь и ставлю что есть, разницы никакой. Ставил одинаковые на 600 Вт ТЭН, на "энергосберегайку" 23 Вт и на вентилятор  10 Вт. Год уже в эксплуатации без проблем. Резистор пойдёт, конденсатор конечно великоват как по мне. Я конечно ставил на 1 мкФ, но резистор может разогреваться. Да и всё таки общее потребление в дежурном режиме больше, а счётчик электроэнергии всё таки считает.  На первое время сойдёт, но лучше бы 0.1 мкФ взять.
    • С сопротивлением на землю. До дроселя и после дроселя. Очень аккуратно, если без утюга, может треснуть. Идельно двумя паяльниками, причем предвартельно желательно набрать на жало большую каплю свинцового припоя и прогреть место для смешивания сторого и нового припоя.
    • Вот эти рисочки на люминивых кнопочках(типа винтаж)во всей линейке трех ре присутствовало(аля мелодия),аж мурашки по телу-ностальжи!!!А смысл  это восстанавливать ЭТО?
  • Настольный гравировальный станок NEJE Master 2 - 3500
    • By artos5
      Добрый вечер уважаемые! Помогите советом .. Как лучше всего реализовать генератор . Исходные данные такие :
      Есть выделенный 10 битный параллельный порт при помощи ножек ввода . Он принимает значения от 0 до 1000 , выводит эти данные основной микроконтроллер тоже через параллельный порт .
      Нужно исходя из этого генерировать частоту от 1000Гц до 5000Гц с шагом 4-5Гц . Пробую программно генерить - не получается , вернее получается очень коряво . Если подстроил нижнюю границу точно , к примеру 1000Гц , то верхняя плывет и наоборот , если верхнюю подстроил то нижняя плывет . Допускается на больших частотах (свыше 4000Гц шаг 20Гц ) но как синхронизировать показания дисплея с генератором ? Есть вариант применить таблицу но это очень муторно ... Частота кварца мк который генерит частоту 16МГц. Посоветуйте какую частоту кварца лучше выбрать и каким методом генерить частоту ?
      Еще одна особенность : надо формировать импульс длительностью 10мкс , а вот чтобы период был к примеру при 1000Гц = 990мкс. и т.д.
      Есть хитрости у таймера Attiny2313A при помощи которых можно аппаратно сформировать частоту?
      С уважением Артем.
    • By IntelXerox
      Добрый день ребят! Помогите пожалуйста с реализацией кода на Attimy2313A с UART
      Написал вот такой кодик по примерам:
      #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> //макросы вычисления скорости #define BAUD 19200 #define UBRR_VAL F_CPU/8/BAUD-1 void usart_init(unsigned int speed) { // устанавливаем скорость Baud Rate: 9600 UBRRH=(char)(speed>>8); UBRRL=(char) speed; UCSRA=0x00; UCSRB|=(1<<RXEN);// Разрешение работы приемника UCSRB|=(1<<TXEN); //Разрешение работы передатчика UCSRB|=(1<<RXCIE);// Разрешение прерываний по приему // Установка формата посылки: 8 бит данных, 1 стоп-бит UCSRC=(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); } //выводим принятый байт на порт ISR(USART0_RX_vect) { PORTB=UDR; _delay_ms(100); UDR = PORTB; // "ЭХО" } int main(void) { usart_init(UBRR_VAL);//инициализация модуля sei(); DDRB= 0b11111111; //вывод на все пины порта B while(1); { }
      Цель текущего кода: принять и отправить по прерыванию. Пробовал тестить в протеусе, что то неочень получается. данные приходят но криво. Приколы с таблицой ASCII я уже просек, поэтому пробовал отправлять с зажатым альтом цифры. Результат неутешил.
      Конечный код должен принимать подряд 2 байта, где 1- содержит ИД устройства , если BlockID == 1 байту (где BlockID - const), то второй байт кидаем на PORTB
      Главный вопрос, работает ли мой код и как принимать подряд 2 байта в одном прерывании??
      Пишу в Atmel Studio 7
      Баудрэйт 19200 бод
      Частота мк 8МГц
