Среда Разработки At89C2051
apolon1919
  • Ответов 146
АААААААААА, в симуляторе он подстраивается под диод!
В диоде изначально стоит 2,2В
И он показывает в вольтметре 2,35 В
А я в диоде переключил на 4,5В
И вольтметр показывает 4,52В
Блин... а зачем так все сделанно, это же усложняет процесс настоящей разработки...
Изменено пользователем apolon1919
Наоборот! Симулятор делает всё правильно.
Резистор маловат поставил, в жизни порт уже сгорел бы.
Тогда вообще диод не горит......
И напряжение 0!
Так и должно быть!.
Врёшшь. При 0 на порте горит! И давай-ка при очередном вопросе прикладывай dsn, hex, asm. Гадалок тут мало.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
ок, я разобрался,
Внутреннее сопротивление микрухи 60 ом, и максимум 25 милиампер
диод гасит 10 милиампер, и вот резистор на 350 ом + диод и микруха, остается 6 милиампер...
bbb.rar
но с напряжением я не понял
При 0 конечно горит! При 1 не горит
Я все понял что вы имели введу, тоесть между портом и зумлей дается 5 и 0 вольт
А диод гасит напряжение.... непонятно почему....
Всё Вам разжуй и в рот положи! Книги искать не пробовали? http://www.proklondike.com/books/assembler/casper_i8051.html
Спасибо! Просто искать тяжело! Изучение идет быстрее если все есть.
Я сам тоже многим помогаю начинать изучать c++ и ассемблер, программировать под виндовс и линукс, все разжёвываю, потому что знаю как тяжело начинать!
Всем привет!
Вот смотрите, вот такая схемка будет сбросом (RESET)????
И вот настал момент когда мне нужен отладчик что бы я видел что происходит в регистрах, подскажите как его тут найти?
Тут я нашел такое
А что, прогу отлаживаем в Keil uVision (если речь идет о С51) или в AVR Studio, компилим и смотрим что получилось.
это из http://easyelectronics.ru/sistema-modelirovaniya-isis-proteus-bystryj-start.html
Проблема в том что у меня есть и то и другое, но там нет контроллера AT89C2051
Вкладка дебаг (отладка), там всё есть.
аааа, нашел! Да, там регисты.
Но непонятно с памятью.....
Я пишу например такой код
CSEG
ORG 00H
start:
push 5
clr a
mov p1, a
jmp start
END
И невидно стек! Или я что то не допонял....
Где заполнения пятерками?
Ну ты дал! с какого будет заполнять пятёрками.
запись push 5 занесет в стек, то что имеет аппаратный адрес "5", а не число пять!
Запиши так
mov a, #5
start:
push a
mov p1, a
jmp start
Но в цикле, ты моментально переполнишь стек, и повесишь проц., за стеком нужно следить.
Это я и хотел сделать!
ооочень странно! На x86 процах стек заполняют пятерки....
а тут надо адрес вставлять, ну сейчас попробую
mov a, #5
start:
push a
mov p1, a
jmp start
Вобще выдает
Так все правильно, что хотел то и сделал :yes::lol2: , контроллер вылетел за пределы адресов программы, и не знает что делать.
Слушай, я чет не понял! push загоняет число в стек по адресу?
или прям напрямую число?
А как узнать размер стека вообще?
Ладно, буду потихоньку до этого доходить
Вторая ошибка, программа дожна начинаться за полем векторов прерываний с 30h адреса, взято для удобства.
В адресе прерывания от ресета(всегда работающее прерывание), должна стоять команда безусловного перехода на этот адрес.
org 00h
jmp start
org 30h
start:
'главный цикл
jmp start
Изучаем синтаксис ассемблера, перед константой ставим #, просто число- прямой аппаратный адрес ячейки/устройства.
Стек лежит ниже РОНов, и занимает всю оставшуюся внутреннюю память.
Значит первые 30h адреса зарезервированны под регистры и векторы прерываний?
Под векторы да!
А вот с памятью разбирайся 8051, это гарвардская архитектура, привыкай. Память программ и данных- вещи разные, в отличии от Фон-Неймана, привычного тебе.
а, теперь понятно!
И еще такой вопрос, выжный для меня сейчас.
Вот выше на схеме я сделал кнопку сброса....
Она рабочая?
я же правильно понял если на RST будет логическая 1 то это сброс так?
Хорошо, буду изучать и пробовать
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
