Помогите Опознать Трансформатор
Добрый день. Есть один трансформатор и я никак не могу понять, на какое напряжение он рассчитан. Этот трансформатор был снят со старого видеомагнитофона. На корпусе написано 85-JPC-608-01. Всего у него 7 выводов, 2 из них в изоляции, возможно, на них и поступает 220в. Так же буду благодарен, если подкинете схему блока питания с использованием непосредственно этого трансформатора. Спасибо.
http://cxem.net/pitanie/5-189.php планирую собрать эту схему. Подскажите, какие выводы трансформатора куда паять.
Изменено пользователем СЫРОК123
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ага, еще лампошкой ватт на 50, не энергосберегайкой. С помощь мультиметра прозваниваем обмотки, рисуем схему, с указанием сопротивлени обмоток, а дальше подумем что делать. З.Ы Мне кажется он импульсный.
Нет не импульсный. видишь сердечник стянутый сталью. у импульсных обычно скотчем.
Прочитал статью и, вроде бы, понял, что питающая обмотка та, у которой сопротивление больше? У меня получается 3 обмотки с сопротивлением 20 Ом, 15 Ом и 6 Ом, а еще один вывод не прозванивается ни с чем. Питающая обмотка с сопротивлением 20 Ом?
Обмотку на 20 Ом включи через лампочку (60-100вт) в сеть. Если лампочка не загорится, значит можно в сеть без лампочки. Обмотка которая не звониться скорее всего экран.
Подключил, значит, трансформатор к лампочке, лампочку к вилке, вилку к розетке и что-то пошло не так. Лампочка не горела, но что-то вспыхнуло и провода, которыми я соединял лампочку и трансформатор обуглились. Лампочка на 100 ватт, кстати.
Это по ходу сетевой трансформатор. Но 20 Ом для сетевой обмотки этого маломощного транса мало! Должно быть 70-100 Ом.Возможно этот трансформатор рассчитан на работу от 220В и, например от 110В. Тогда у него две сетевые обмотки. Их надо соединить последовательно.
Еще ориентир - сетевая обмотка самый тонкий провод. Так что ищи сетевую обмотку среди тонких проводов.
Хм, тогда получается питающих вывода 3: 2, сопротивление которых 20 Ом и еще один - самый тонкий провод (выбирать не из чего, все сечением 0,25, а он 0,07, примерно), но он один и не прозванивается ни с кем. Их нужно соединить?
Вот тут подключались: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=4bc2640a45b791f4
3 вывода скорее всего сетевые обмотки на 110/220В, соеденить последовательно и вуаля, должно работать, только с лампочкой проверить также.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Нашел - таки я трансформатор с напряжением 30В на вторичной обмотке. Что нужно изменить в схеме http://cxem.net/pitanie/5-189.php , чтобы поставить туда трансформатор на 30В или же посоветуйте рабочую схему БП с регулируемым напряжением.
Нашел схему, собрал, работает, но есть парочка вопросов.
Что будет, если я поставил предохранитель 2А, когда трансформатор выдает максимум 0,8А?
И еще, подскажите, пожалуйста, куда установить светодиодный индикатор питания в схему?
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
