Помогите Опознать Трансформатор
Воткни до LM317, рассчитай ограничительный резистор для 30В, ток светодиода надо знать, обычно при покупке пишут (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Предохранитель защищает первичную обмотку, при КЗ ток будет более 2А и он выгорит.
2 ампера это очень много. Если вторичка выдает максимум 0,8 Ампера, то в первичку максимум 0,25 А предохранитель нужен а то и меньше. Определить какой предохранитель поставить поможет опыт кратковременного К.З на вторичке.
Но если познаний маловато то поставьте 0,25 А :yes:
Изменено пользователем m1ster
  • 4 года спустя...
В 06/17/2013 в 13:24, СЫРОК123 сказал:
Добрый день. Есть один трансформатор и я никак не могу понять, на какое напряжение он рассчитан. Этот трансформатор был снят со старого видеомагнитофона. На корпусе написано 85-JPC-608-01. Всего у него 7 выводов, 2 из них в изоляции, возможно, на них и поступает 220в. Так же буду благодарен, если подкинете схему блока питания с использованием непосредственно этого трансформатора. Спасибо.
http://cxem.net/pitanie/5-189.php планирую собрать эту схему. Подскажите, какие выводы трансформатора куда паять.
Там где три контакта -это 220в .два по бокам которые.средний пустой.Где четыре вывода -после трансформации переменка ,мерий тестером и будет тебе счастье.
