Блок Питания 12 Вольт
Гость Алексей
Трансформаторный БП не будет надёжнее, даже наоборот, может спалить питаемое устройство.
Вы ошибаетесь, всё с точностью наоборот, в чём ТС, впрочем, уже давно убедился ... :)
Для начала нужно бы систематизировать причины выхода из строя существующих БП. Вполне возможны проблемы с сетью.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Гость Алексей
иногда скачет напряжение ,моргает свет в грозу например, вот после такого явления или сразу или через пару дней начинаются проблеммы
Как же так? Если БП сгорает от скачков напряжения, разве на выход трансформаторного БП эти скачки не передадутся?
В стабилизированном не передадутся.
Тогда действительно, чем менять БП, разберись с сетью питания. Поставь нормальный сетевой фильтр, а лучше Источник Бесперебойного Питания.
Гость Алексей
разве он не работает как дроссель при резком скачке магнитное поле припятствует быстрому повышению напряжения?
Он работает несколько иначе.
Не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение.
\Borodach\
