Изменение Системы Охлождения Ноутбука Toshiba Satellite A300-D
Есть такой ноутбук. Характеристики немного другие, внешний вид такой же.
Ноут чишу 1 раз в неделю. Разбирал ноут, менял термопасту, полностью чистил месяцев 3-4 назад. Также есть самодельная охлаждающая подставка.
Фоток точной теплоотводной трубки вместе с кулером нет. Для этого надо разбирать ноут, как-то желания особого разбирать нет. Есть фотка, очень похожа на то, что внутри моего ноута.
Чего я хочу? А хочу я к стандартой теплоотводной медной трубке добавить ещё одну и подвести новую медную трубку к новому кулеру с радиатором который размещу где-то под ноутом. Это потом додумаю.
Будет это полезно для охлаждения ноута? Или идея бредовая и бесполезная?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Проложи рядом с основной тонкие медные трубки и подай воду,рядом аквариум с тропическими рыбками.Применив соединительные штуцера как на паре шприц-игла можно сделать лёгкое разъединение,а там вытряхнул пару капель и понёс.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если они действительно медные, а не крашеные, то к ним ЛЕГКО можно припаять еще такую подобную трубку, поспрашивай в компьютерных мастерских, там этого добра полно.
Только как ты ее выведешь из корпуса ? Придется дербанить
И вопрос в том, позволит ли место. Обычно в ноутах каждый квадратный сантиметр важен и заполнен чем то
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Не забывайте фотка примерная, в моём ноуте всё на подобии. Да, буду дербаинить и ломать. Припаяю трубку такого же размера, вытащу её наружу из ноута, припиндю к радитору с кулерром или просто к радиатору. Ноут все равно на подставке стоит. Как всё это проделать я придумаю.
Мyе больше интерестно будет это эффективным охлаждением?
Или
Смотря какой будет длина трубки и какой будет тепловой контакт, когда ты ее как-то приделаешь к исходному радиатору
ИМХО думаю будет толк
Нет. Только корпус зря испортишь. В чем проблема перегрева? Пыль, старый кулер, не развивающий обороты?
Сейчас лето, у нас очень жарко, сквозняка даже нет. Когда играю в новые игры, ноут пыхтит как паровоз. Проблема №1 - слабая начинка ноута. Проблема №2 - жара. Проблема №3 - пыль.
Или
У меня ноут HP. Чистил его недавно. Тоже нету сквозняка, и очень часто температура доходит до 48 градусов. Я вижу решение проблемы в отвинчивании всех закрываешь с дырками и вставлением туда вентилей. Сам сижу и думаю, как бы это реализовать))
1. В качестве термопасты использовать что-то получше чем КПТ8. Я применяю Zalman ZM-STG2. По результатам моих экспериментов на Zalman-е температура действительно примерно на 10 грудусов ниже. Вот здесь обзор разных паст можно почитать. Термопасту наносить тонким равномерным слоем - чем больше термопасты, тем хуже. Она нужна только для заполнения пустот между кристаллом и радиатором.
2. Если есть прокладки между чипом и радиатором - убрать их и заменить на медную пластину (должна быть ровной и гладкой без царапин). Обязательно подобрать толщину пластины.
3. "Затупить" кулер, т.е. принудительно вывести его на максимальные обороты. Можно сделать программно, можно аппаратно. Предпочитаю аппаратно, что-б при переустановке винды уже не думать об этом (да и не все ноуты позволяют программно менять обороты кулера).
Этих мер в подавляющем большинстве случаев вполне достаточно для значительного снижения температуры чипов.
P.S. Эта теплоотводящая трубка не простая медная трубка, а хитрая. И при установке другой трубки наверняка прийдется ее гнуть, она возьмет треснет и перестанет быть хитрой :). Толку будет ноль.
Изменено пользователем Esaul
