kiriamba
Зачем Конденсатор В Стабилизаторе На 5В L7805
В машиу нужно сделать ток 5в для видео регистора, родной че то умер, когда напряжение на него + и - перепутал случайно.
Хочу сделать на базе L7805 стабилизатор и смотрю схему в интернете и не могу понять для чего собственно в ней конденсатор если схема четко выдает 5В т.е. видеорегистратор перегореть то не должен.
И если нужнен все таки конденсатор но например 4500 мкф подойдет ли ? или слишком великоват ?))) а то под рукой тока такие щас оказались.
Edited by kiriamba
конденсатор для сглаживание пульсаций используй вот такие конденсаторы
Edited by TOK
Эти два конденсатора нужны для предотвращения самовозбуждения стабилизатора. И причём тут тысячи микрофарад, если нужны плёночные с указанными на схеме номиналами???
А чем грозит самовозбуждение ? и какова его вероятность ?
Вероятность 50/50.Или возбудится или нет. И грозит полной неработоспособностью.Или вообще на выходе ничего не будет (будет переменка хоен знает какой формы) или всё 12 вольт на выход попрут.
В машиу нужно сделать ток 5в :yes:
Кто рекомендует пленочные конденсаторы ставить? С какого перепуга? Ставится или керамика или танталовые, а индуктивности только увеличивают вероятность само возбуждения.
А еще при понижении с 12 (раз это машина) до 5 греться он должен хорошо, посему радиатор потребуется
На входе таких стабилизаторов ставится электролит 1000 микрофарад на 1А тока, примерно, плюс 0,1-0,33 мкФ керамика, чтобы убрать высокочастотные помехи, на выходе 10-100мкФ электролиты, плюс 0,1мкФ керамика. Возможно придется на входе поставить дроссель на ток не ниже максимального тока потребления. Тогда схема получится такой: конденсатор электролит 470мкФ, конденсатор керамика 0,33, дроссель 10-100 микрогенри, конденсатор электролит 470мкФ керамика 0,22, 7805 микросхема стабилизатор,10-100мкФ электролит, 0,1мкФ керамика. Тогда стабилизатор будет находится в рабочих параметрах. Эти номиналы не более чем на 1А тока, ну я думаю на больше вам и не нужно. Ну а нужен ли радиатор это можно узнать лишь тогда, когда будем знать сколько тока потребляет регистратор.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Там ток смотреть нужно, некоторые регистраторы кушают под Ампер и более, так что КРЕНка не пойдет.
Все адаптеры что я видел, было сделаны на MC34063. Прще сделать на такой же микре или лучше починить сгоревший. Бывает просто предохранитель внутри вылетает. Даже если тупо все детали в сгоревшем поменять, цена вопроса максимум 50 рублей. ИМХО. LM'ка не вариант, "греется как собака".
Собака?
так то прикольно конечно но уж как то заморочено получается))) спасибо больше за помощь.
Edited by kiriamba
Потребляемый ток в режиме записи у таких приблуд варьируется, в зависимости от модели, в пределах 180 мА -300 мА ... Видал я один стационарный вариант так вот он потреблял 1А но от его БП еще и камеры питались 4 штука...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вот щас только что все сделал опробовал, сделал радиатор примерно 1,5х5 см алюм. пластинка. Греется градусов до 40-50 не более.
А аккумулятор может вздутся от постоянной зарядки при такой схеме ? Вопрос конечно уже не в рамках темы но все таки аккум то должен и рязряжатся а на него постоянный ток подается. Я делал l7805 + 2 конденсатора как на первой моей схеме.
И вот думаю стоит ли дорабатывать как посоветовал Rhime.
Edited by kiriamba
ничего дорабатывать не нужно, ты всё сделал правильно, аккумулятор не вздуется, возможно нужно будет увеличить площадь радиатора ( зависит от температуры окружающей среды) лето нынче жаркое стало :yes:
Guest Николай Юрьевич
У меня 2 года l7805 стоит в машине с конденсаторами! Греется сильно, но без всякого охлаждения, и все нормально!
Guest RAMZEC115
Guest_Николай Юрьевич - продавец регистраторов :)
Хорошо, когда всё нормально, можно этой радостью поделиться с другими.
    • изъят из никогда неработающего оборудования, дата производства ориентировочно - 2007-2009г, местонахождения - таганрог, стяжек к ним нет (были собраны в пакет по 48 штук с одной общей стяжкой), цена за половинку - предложите свою цену?
    • Ну, у нас тут форум самодельщиков, а не клиентов всяких-там-разных-магазинов. Нам такая "проблема" вообще не понятна - бесплатно питаем свои самоделки от мощных литий-ионных банок и в... ус не дуем. Ищите ответ на форумах обывателей - клиентов магазинов ("кладоискательских"), кто и что там юзает.
    • Отдать тому, кто сможет, выбросить на помойку, разобрать на детали, и т.д....
    • а как же его назвать ? Регулятором мощности? Напряжения ? Тока ? Он вообще ни за чем не следит. Но это все-же, регулятор.  ШИР используется для регулирования оборотов посредством линейного изменения среднего напряжения на PMDC электромоторе, безо всякой стабилизации. Зависимость частоты вращения ХХ PMDC от напряжения на клеммах хорошо известна, и для ее характеристики используют коэффициент Kv (оборотов в минуту на Вольт поданного напряжения).  Эта простая и тупая зависимость Sхх=Kv*D*Uвх и наличие современных АКБ с низкими потерями, позволяют получать более-менее прозрачное и предсказуемое регулирование оборотов PMDC даже без обратных связей и стабилизаций чего-либо.
    • Это же оно? По высоковольтной части так же все что для 12 что для 18в? Отличаются диодный мост в схеме и резисторы стоят 330 ком а у меня было на старых написано 1R5 это же 1.5 ом.
    • Крайне редко, но всё же иногда люблю вместо метки использовать PC+- Как правило если много переходов в одном месте и на небольшие "расстояния" нужны. Лень эти метки выдумывать. Да и текст они засоряют изрядно. Часть кода где это использую обрамляю комментариями соотв. или в виде макроса оформляю. И уже в макросе комментарии. Если лень считать смещение, то сначала компилирую с реальной меткой и уже по листингу выясняю нужное +-.
