Твик Автоусилителя
Что Calcell, что Mystery это одна фирма производителя. В них одно плохо-это плохая качество сборки особенно пайка, все так неоднократно сделано. А так какой звук входит такой и выходит на качество не влияет, по крайней мере не заметил разницу по сравнению мистери, супра, пионер, сони.
Подскажите пожалуйста ,кто сможет понять.
Схема блока питания усилителя DLS MA22 выделил кружками три узла защиты.
Как я понял первый (слева) контроль напряжения оконечника.
Второй (в серединке) слежка за термостабилизацией.
А третий узел и его входы D1 и E1.Что это?
MA22.zip
Изменено пользователем Дима 1991
Спасибо кэп но это и так понятно что он ими управляет раз сигнал на базу подается.
Я же спросил что (за что отвечают) E1 и D1
  • 2 месяца спустя...
у меня есть, а вам с какой целью ?
З.Ы. 475А разных годов имели несколько разные потроха в моем почти все smd
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Думаю обменять свой DLS MA31 на него.У моего культура сборки на выслте.Приятно посмотреть.Акуратный двухстороний монтаж.
Но усь мне нужен чтоб расскачать фронт 2*100-120ватт.Моего не хватает.
Вот и расматриваю вариант обмена.По звучанию они вроде как на одном уровне.осталось дело оценить монтаж.
Буду рад если поделетись фото платы
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Имеется усилитель BLAUPUNKT GTA200 есть несколько вопросов по его твику:
1. Стоит ли менять стандартные выходники B688 D718 на 2SA1695 2SC4468 (они вродь чуть помощнее, и частота выше, но коэффициент усиления ниже)? И потянет ли это за собой замену предвыхода? В стоке в предвыходе стоят D600 B631. Усилитель планируется играть от 80ти герц.
2. Проблема в том что в плате ПН места всего под одну пару силовых ключей. Планируется снять около 75 ватт на канал, то есть от ПН требуется 300ватт мощности. Так вот выдержит ли одна пара irf 1404 такую мощность? В даташите указано что мощность этих транзисторов 330ватт. Но много раз слышал что в корпусе ТО220 такую мощность не рассеять. Если я правильно понимаю в пуш пуле они работают в ключевом режиме, то есть почти не греются, то есть указанную в даташите мощность они даже в корпусе ТО220 выдадут так? По расчётам вродь всё нормально получается.
3. Не нашёл низкоимпедансных кондёров на 35в с большой ёмкостью, в итоге купил CapXon LZ 35в 1000мкФ 20 шт. Хватит ли усилителю для работы от 80ти герц 10000мкф в плечо? В первичке будут Jamicon WL на 25в общей ёмкостью 26600 мкФ.
Don't drink and drive just smoke and fly!
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Подскажите где взять схему DLS MA31.
Или может подскажите не опытному, куда копать, усилитель стартует, но звука нет на выходе.
Спасибо.
Laon2
Там по сути схема не нужна. Если опыта мало,*старт* к вменяемому спецу
А мне то как опыта набираться? Буду сам ковырять. Тестером пользоваться умею. Нет только в наличии осциллографа. Схему пока не нашел.
Не цитируй предыдущее сообщение,это не приветствуется. А опыта,начать с более простых вещей. Тут подводных камней может выползти мама дорогая,поверь. Удачи
народ, всем привет)) не стал новую тему создавать, поэтому пишу тут. вот в чем весь прикол обсуждения: одногрупник прокачивает свою машину автомузыкой и дело дошло менять старые усилители на новые и спросил он у меня (так как знает, что я радиолюбитель, правда начинающий) вопрос 1: "почему сделали моноблоки, если можно купить двухканальный усилитель, подключить в мост и мощность будет выше, чем у моноблока?" вопрос2: "почему если взять двух канальный усилитель и посмотреть на характеристики его, то мы видим 2 канала (4Ом) по 55 Ватт, а мостом этих же два канала (4Ом) уже ватт 180? я конечно не спец, но приводил ему свои догадки по поводу этих вопросов. так подскажите мне пожалуйста правильные ответы на эти вопросы, а то и самому стало интересно. надеюсь, что объяснил всё доходчиво.
Хороший моноблок отличается тем, что может работать не только на сопротивление 4 ОМ, но и с большей мощностью на 2ОМ и с еще большей мощностью на 1 (ОМ). К двухканальнику саб подключают мостом и сопротивление при таком подключении он держит только 4 ома, а 2 ома только если просто подключать два двухомны динамика (не мостом). Также, для саба лучше брать усилитель с Сабсоником -(ФИНЧ) фильтр инфранизких частот. В основном у всех моноблоков он есть, но не на всех двухканальниках.
это уже обсуждалось на форумах.
Изменено пользователем Ahneus
Если подключить мостом - мощность увеличится в 4 раза при том же сопротивлении как при подключении к одному из каналов полумоста.
Юрий. cxem.net
спасибо. значит плохо смотрел.
это я понимаю, а за счет чего оно увеличивается? за счет изменения выходного сопротивления что ли?
Если напряжение на нагрузке увеличить в 2 раза, ток тоже увеличится в два раза, а ток на напряжение- получается мощность, в 2х2=4 раза.
Есть же формулы.
Закон Ома в школе проходил? Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению - Ферштейн?
Юрий. cxem.net
