Ахламон
Современный Аналог Звукоснимателя Mf-100
Имеются электрофоны "Вега-109 и 108 стерео". ЭПУ установлен Unitra G-602.
Посоветуйте современный аналог звукоснимателя MF-100.
Любые серии ГЗМ "нулевой", или "первой" группы... Как пример: ГЗМ 003 или ГЗМ-103
Читать статью
Да ради Бога,на аукционах их тьма,в смысле современных,а смысл? Я тоже ставил ГЗМ-103,нормально работает,так что согласен полностью с SVN
Ахламон
Я уже не раз писал здесь на форуме, возможно Вы не читали... повторюсь...
С 1976 года использую "Вега-106" с польской вертушкой G600 (прямой тонарм)...
Изначально, она шла с шуровской головкой.
За 37 лет эксплуатации использовал практически всё, что можно было купить в СССР, и теперь в России, как отечественного так и импортного производства.
Т.е. все наши ГЗМ 0ХХ, 1ХХ, и однажды по необходимости 2ХХ, групп, а так же тонарелы, и МФы...
На моих "ушах" это ни коим образом не отражалось, а учитывая субъективность восприятия аудио информации, они (мои уши) и есть главный (для меня) судья и ценитель...
Если слушать, то - не имеет большого значения тип, фирма, цена, головки... главное, чтобы она была не ниже 1 группы...
Если "пальцы гнуть", то - пряма дорога на "аудиофильские " сайты, форумы...
Удачи.
Дело в том что у меня нет запсных иголок на MF. А цены на иголки MF неадекватные. Поэтому хочу применить что-то современное легкодоступное.
Это не принципиально... Линейный выход вертушки, без усилителя-корректора, в пределах 1-5 мВ. считается нормой.
Взял Ortofon OM 5E. Разницу звучания между ГЗМ-005, Mf-100 и данным ортофоном не почувствовал. На слух звук одинаковый.
п.С. Электрофон "Электроника Д1-012", на "Веге" не испытывал.
Edited by Ахламон
    • Ох, не тем вы занялись... С вашим слогом, вам бы романы женские писать. Ну а по делу - так вряд ли заглянет сюда тот, у кого точно такие же весы, и который их разбирал. А совет на такие случаи дал незабвенный Степан (помните "Формулу любви"?): "Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!". Надо только достаточно долго "покрутить" эту вещь в руках.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
