Современный Аналог Звукоснимателя Mf-100
Ахламон
Любые серии ГЗМ "нулевой", или "первой" группы... Как пример: ГЗМ 003 или ГЗМ-103
Да ради Бога,на аукционах их тьма,в смысле современных,а смысл? Я тоже ставил ГЗМ-103,нормально работает,так что согласен полностью с SVN
Ахламон
Я уже не раз писал здесь на форуме, возможно Вы не читали... повторюсь...
С 1976 года использую "Вега-106" с польской вертушкой G600 (прямой тонарм)...
Изначально, она шла с шуровской головкой.
За 37 лет эксплуатации использовал практически всё, что можно было купить в СССР, и теперь в России, как отечественного так и импортного производства.
Т.е. все наши ГЗМ 0ХХ, 1ХХ, и однажды по необходимости 2ХХ, групп, а так же тонарелы, и МФы...
На моих "ушах" это ни коим образом не отражалось, а учитывая субъективность восприятия аудио информации, они (мои уши) и есть главный (для меня) судья и ценитель...
Если слушать, то - не имеет большого значения тип, фирма, цена, головки... главное, чтобы она была не ниже 1 группы...
Если "пальцы гнуть", то - пряма дорога на "аудиофильские " сайты, форумы...
Удачи.
Дело в том что у меня нет запсных иголок на MF. А цены на иголки MF неадекватные. Поэтому хочу применить что-то современное легкодоступное.
есть ещё вариант Audio-Technica AT91BL и Audio-Technica AT95EBL
Но у всех перечисленных головок выходное напряжение значительно больше унитровской головки.
Это не принципиально... Линейный выход вертушки, без усилителя-корректора, в пределах 1-5 мВ. считается нормой.
  • 9 месяцев спустя...
Взял Ortofon OM 5E. Разницу звучания между ГЗМ-005, Mf-100 и данным ортофоном не почувствовал. На слух звук одинаковый.
п.С. Электрофон "Электроника Д1-012", на "Веге" не испытывал.
Изменено пользователем Ахламон
