Динамическая Подсветка
Здравствуйте! Вдохновился я этой - http://cxem.net/arduino/arduino26.php статьёй, и решил себе сделать подобное на телевизоре. Заказал Arduino UNO и светодиоды. UNO пришел, а светодиоды наша хорошая почта роисси отправила назад, потом продавец их отправил заново. Светодиоды взял такие: http://www.aliexpres.../217058409.html
И тут я понял (когда диоды всё-таки доехали) - скупой платит дважды... Я выбрал самые дешевые светодиоды, но у меня и сомнения не было что они нормальные. И только сейчас я понял - они без микроконтроллера...
Ну впринципе я не против и, например, 4-зонной подсветки, но я так понял в любом случае надо надыбать драйвер? Тоесть напрямую (или через простую схемку) ардуино не потянет? Мне не жалко и драйвер заказать, однако еще полгода ждать не хочется...
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем ExMachina
Впринципе я о том же подумал, но тогда, я так понял, они будут работать в режиме вкл-выкл и будет 3-битный цвет) А данный ШИМ подойдет по мощности? http://www.ti.com/lit/ds/slvs515c/slvs515c.pdf На сайте про светодиоды написано "Current - 60 mA", но я так понял это на светодиод (или на секцию из 20 диодов?), поэтому в сумме (50 светодиодов) получится 3 А!? Тоесть нужен драйвер помощнее?
какие транзисторы?.... вы о чем? статью почитайте... потом глупости писать будите! это не просто RGB светодиоды.... на каждом СД стоит отдельный микроконтроллер LPD6803 общающийся с Arduino по SPI подобному протоколу....
В том-то и дело, что я хотел купить светодиоды с микроконтроллером, а в итоге купил связку из ПРОСТЫХ rgb светодиодов :'( И теперь надо думать как управлять ими.
А может ли на Ардуино УНО попробовать программную эмуляцию ШИМ и подключить диоды через мосфеты, как в этой статье http://cxem.net/beginner/beginner61.php ? Или получится фигня? Просто нативных ШИМ у УНО всего 6, а желательно иметь 12 )
Прежде чем что-то заявлять, необходимо внимательнее читать исходный материал.
Впринципе я о том же подумал, но тогда, я так понял, они будут работать в режиме вкл-выкл и будет 3-битный цвет) А данный ШИМ подойдет по мощности? http://www.ti.com/li...5c/slvs515c.pdf На сайте про светодиоды написано "Current - 60 mA", но я так понял это на светодиод (или на секцию из 20 диодов?), поэтому в сумме (50 светодиодов) получится 3 А!? Тоесть нужен драйвер помощнее?
Не верно, вы будете питать ключи тем-же ШИМом. Драйвер пойдет, но опять-же только с ключами, ибо больше 2х светодиодов он не потяне (120мА).
В ключах нет ничего сложного, транзистор да резистор, вот и все.
Ну впринципе я решил что скорей всего так и сделаю. В интернете нашел библиотеку Arduino wiring/soft pwm, написано что можно сделать до 16 программных шимов (мне хватит 12-ти). Только вопрос - http://cxem.net/begi.../beginner61.php по этой схеме рекомендуют делать с мосфетами, а не простыми транзисторами. Обычных транзисторов у меня навалом разных (достались по "наследству"), но не сожрут ли они много энергии? Или лучше поискать мосфеты?
Потери на биполярных транзисторах конечно больше, но с такими малыми токами это не имеет значения.
А можно ли использовать PNP транзистор вместо NPN?
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
