Стабилизатор Напряжения С Ограничением Тока
Гость barada4
А чтобы не выбирать почему нельзя испльзовать стабилизатор напряжения и напряжение выбрать меньше чем падение светодиодов по паспорту плюс ограничение тока всей цепи, то есть сабж?
Гость Дискурсмонгер
Guest_barada4_*
Нужно будет ещё значительно утолщить шины питания линеек светодиодов, напаяв на дорожку проводник, сечением более 0.75 мм^2 и подавая питание на каждую линейку с двух (обоих) сторон (есть конечно вариант и без умощнения шин питания, тогда по мере удаления, по линейке надо размещать тройки с всё меньшим и меньшим прямым напряжением, с настолько меньшим напряжением, насколько напряжение упадёт на этом участке шины при рабочем токе).
Может всё же лучше изготовить плату (другую) с резисторами?
Гость Дискурсмонгер
А чтобы не выбирать почему нельзя испльзовать стабилизатор напряжения и напряжение выбрать меньше чем падение светодиодов по паспорту...
Светодиоды не будут светиться при меньшем напряжении питания, чем их рабочее прямое напряжение - плохо поигрались с резистором, батарейкой и светодиодом - поиграйся ещё :).
Гость Дискурсмонгер
...есть конечно вариант и без умощнения шин питания, тогда по мере удаления, по линейке надо размещать тройки с всё меньшим и меньшим прямым напряжением, с настолько меньшим напряжением, насколько напряжение упадёт на этом участке шины при рабочем токе...
Я уже вижу это китайское производство конвеерного типа, где каждый китаец, впаивает в специально отведённое место по шине для этой тройки – тройку светодиодов (у них светодиодов немеряно, можно в автоматизированном режиме провести отбор с большой точностью)(или установка автоматом без роботящих китайских ручек).
Светильник пашет, но повторить такой, большой проблема :).
Светильник пашет, но повторить такой, большой проблема .
Как правило - пашет недолго. В подобном светильнике через месяц 2 светика уже начали деградировать, жду когда все крякнут :yes: . А про фонарики от Ляо, где светодиоды сидят впараллель напрямую от батарейки - вообще разговора нет...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Гость Дискурсмонгер
...В подобном светильнике через месяц 2 светика уже начали деградировать, жду когда все крякнут :yes: ...
Может вмешаться и спасти ? :)
Не, интересен сам процес геометрического наростания скорости выгорания светодиодов. Когда все выгорят - переделаю плату. Лампочка неплохая, с автономкой питания (АКБ) внутри и МК с пультом.
стабилизатор напряжения плюс ограничение тока всей цепи, то есть сабж?
А я всю голову сломал, думал, что же такое "сабж"! А оно вон чо.
минздрав,+100500!
Хорошо, а если импульсный стабилизатор попробывать?
30 вольт / 0,6 ампер.9 штук последовательно в 10 цепочек.За полдня сделал.А автор 3 страницы никак не разродиться идеей,что же ему всё-таки надо.
Изменено пользователем Hambaker
Да светодиоды летят еще с Китая, времени еще вагон, торопиться некуда. Последовательно не вариант, нет такого напряжения в авто, да и если один сгорит то потухнут все. Интересует драйвер для светодиодов безрезисторной сборки с током 1А и очень простой, т.к. я совсем молодой в таких делах.
Ах да, насчет падения напряжения и напряжения питания. Поигрался я с батарейкой, замерил - 3.05V, светодиод по спецификации 3.2-3.4V. Хорошо горит. А в рабочей цепочке 3 светодиода последовательно с напряжением 8.9V ~ 2.95V на светодиод + 10 ом резистор, тоже горит. Удивительно) Так что я думаю наигрался с батарейками, резисторами и светодиодами.
По существу бы ответы.
Гость Дискурсмонгер
...А в рабочей цепочке 3 светодиода последовательно с напряжением 8.9V ~ 2.95V на светодиод + 10 ом резистор, тоже горит. Удивительно) Так что я думаю наигрался с батарейками, резисторами и светодиодами.
По существу бы и спросили - спрашивайте своими словами, а не используйте термины - иначе это бред, а так же опишите - что написали ещё раз, с уровнем свечения светодиодов, и не забыв с измерением тока, и тогда, что плохо поигрались - станет легко доказуемым :)
1) Я ж писал уже раз сто, мне нужно подключить кучу светодиодов параллельно без резисторов, лампочек и прочих лишних прдеметов. Какие у меня варианты?
http://led119.ru/e-s...ELEMENT_ID=7427 вот тут написано: "непревзойденная стабильность и надежность, благодаря модулю стабилизации тока и напряжения, который защищает кольца от перепадов напряжения, неизбежно возникающих в бортовой сети любого автомобиля."
Продают же? Только не говорите, что там все СД последовательно.
2) Опишу еще раз: 84 (28 цепочек по 3 последовательно с резистором 10 Ом) СД запитаны от lm317 - 8.9В. Ток - 600мА, вырастает по мере увеличения температуры до 700-800мА. Грубо 9мА на светодиод из 20мА заявленных производителем. Светятся ярко при менее 3В на светодиод при заявленных 3.2-.3.4В.
Гость Дискурсмонгер
Продают же? Только не говорите, что там все СД последовательно...
Последовательн :) - таблица переключателей в самом низу страницы, а резистор на цепочку - установлен на плате :)
В рекламе много чего непревзойдённо-волшебного. Светодиоды на эти кольца подбираются на заводе спец. автоматическими тестерами. В масштабе крупносерийного производства - это не накладно. При изготовлении дома на коленке одного кольца на 36 светиков покупать придётся партию из 200...300 светиков, чтобы подобрать 12 цепочек по 3 СД с "непревзойдённо" одинаковыми параметрами.
Изменено пользователем Муравей 69
А вот и не последовательно http://led119.ru/blog/SCHEMAS/1382.php
А с чего вы взяли, что их подбирают? Потом еще и стабилизаторы под эти параметры подбирают? Таблица стабилизатора то одна. Очень накладно получится.
По ссыке и по таблице (количество светодиодов 3:1) означает, что по 3 сд последовательно в каждой цепочке. Стабилизатор этот с фиксированной регулировкой стабилизированного тока, его нЕзачем подбирать. А вот светики для каждого кольца подбираться должны, если совсем без резисторов. В противном случае "непревзойдённая" надёжность будет =0, как в моей лампочке из поста 57.
Гость Дискурсмонгер
А с чего вы взяли, что их подбирают? Потом еще и стабилизаторы под эти параметры подбирают? Таблица стабилизатора то одна...
Верно, на принципиальной схеме не последовательно, значит светодиоды обязательно подобраны, чтоб была возможность переключать любую линийку :), они не заявляют о надёжности против схем с резистором (что они осмотрительно не делают :) (так как надёжность схем с резистором в сотни - миллионы раз выше), а лишь вешают лапшу, взяв фишку - "Безрезисторные светодиодые кольца...") - что по их мнению окажется отличительным признаком на рынке, а группы делятся - поэтому многие кинутся покупать их продукцию (все те, кто не в теме и мало поигрался со светодиодом резистором и батарейкой :)).
А цена за 2 СД колечка не пугает?
Отдал 900рэ за пару вот таких противотуманок, где одна цепочка из 3 по 1,5Вт СД, (естест-но резистор не нужен) и ШИМ стабилизатор тока в комплекте, обеспечивающий работу сего светильника в пределах 10...30В. Плюс эти хвалёные линзы, жаль что из плекса. Но они дают ровный луч, как положено противотуманкам.
И то, жаба душит за потраченные деньги!
Вот когда придут СД из Китая, тогда придётся подбирать и делать из них цепочки по 3 штучки. А стаб тока импульсный или линейный - пофигу! На форуме масса схем.
Гость Дискурсмонгер
Guest_barada4_*
Если Вы в свой борщ с мухами и мясом хотите запихнуть противотуманки что у Муравей 69, то не надо там нет параллельных цепочек, а стабилизатор тока питает 3 последовательно включённых светодиода, а все предложения - перечитайте тему.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
