Расширенный Селектор Входов И Выходов Умзч С Универсальным Декодером Ду
Yuretskok
Тема поддержки для статьи: Расширенный селектор входов и выходов УМЗЧ с универсальным декодером ДУ
Есть вопросы по схеме из статьи Расширенный селектор входов и выходов УМЗЧ с универсальным декодером ДУ. Почитал статью, скачал рисунки печаток и начал разбираться что к чему. Тут выясняется, что восьмая нога контроллера не связана с массой, зато напрямик связана с одной из кнопок. Да и кнопок на плате не хватает. Просьба отозваться тем, кто собирал эту схему, на каких печатках, как работает. Заранее извиняюсь, если не в том разделе создал тему, перенесите пожалуйста по нужному адресу. Заранее спасибо.
Блин, так и не понял, как правильно вставлять ссылки. Мало того, что часть текста после ссылки пропала, сама ссылка нерабочая, так и отредактировать не могу.
Сам вопрос:
Почитал статью, скачал рисунки печаток и начал разбираться что к чему. Тут выясняется, что восьмая нога контроллера не связана с массой, зато напрямик связана с одной из кнопок. Да и кнопок на плате нехватает. Просьба отозваться тем, кто собирал эту схему, на каких печатках, как работает. Заранее извиняюсь, если не в том разделе создал тему, перенесите пожалуйста по нужному адресу.
Изменено пользователем admin
Тема поддержки
Вот вопрос какой возник:
А не проще Вам было связаться с автором? То есть, со мной? Я-бы Вам все разжевал по проекту.
Ну так хоть бы ссылку мне на почту кинули :) А на форуме я бы ответил.
А то Вас бывает по 10 раз в день пишет ... :( Трудно отвечать всем сразу.
Если внимательно посмотреть этот шит: http://www.e-lab.de/.../DOCs/mega8.pdf
то сразу станет понятно куда ведет 8 нога. Она идет пряяяяяямо.... на корпус. :)
Изменено пользователем artos5
Есть новая и печатка и схема , но прошивка платная.
В этой прошивке значительно улучшена регулировка громкости и перенесены на печать мост управляющий двигателем. Также появилась возможность подключения LCD
минусы прошивки - она не совместима с предыдущими версиями плат.
Старые версии прошивок, плат и схем - поддерживаться не будут.
Краткий обзор возможностей:
Инструкция по настройке и программированию.rar
Понятно, все что нужно от устройства это: селектор каналов с индикацией светодиодами и дежурный режим, усправление с пульта. Старые версии подходят же?
Старые версии прошивок к новой плате не подходят :(
Поэтому нету смысла выкладывать плату здесь...
На сайте есть плата в электронном виде, вот к ней все прошивки что выложены там - подходят. Если Вам громкость не нужно регулировать - нету смысла заливать последние версии прошивок.
Вам в самый раз она подойдет! все версии прошивок в архиве ПОДОЙДУТ к этой плате!
Не за что :)
OFF: В очередной раз оказывается что я уже не слежу за темой..... выкинуло... :(
День добрый. Подскажите кто собрал устройсвтво по схеме http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred28.php как войти в режим программирования. Устройство включается, переключаются каналы, светодиоды работают. Генерация на кварце есть. Прошивка версии 3.1. При зажатой кнопке sel нажимаю кнопку одного из каналов и ни каких реакций. Светодиод не вспыхивает. При длительном нажатии sel вспыхивают все 4 светодиода. Поясните может чтото не так делаю.
Добрый вечер! Я автор разработки.
Делать нужно так:
1) зажать sel
2) успеть в течении 5-9 сек. нажать нужный вход или любую другую кнопку, которую надо привязать к пульту.
3) ПОСЛАТЬ команду, отпустить обе кнопки.
При долгом удержании sel - вы стираете буфер с командами ДУ. Об этом "говорят" 4 мигнувшие светодиода.
В новой версии сделал все гораздо лучше, + улучшил захват команд.
Спасибо что ответили. Я так и делаю. При этом питание на устройство подано но кнопку power не включаю. Зажимаю sel и нажимаю aux. При этом светодиод aux не вспыхивает. В контроллер зашил оба файла hex и eep. Фьюзы согласно статьи. Может есть мысли в чем причина.
Питание надо включить. В смысле , надо чтоб устройство перешло в активное состояние. При подаче питания нажать кнопку Power
При включеном питании, нажимаю power устройство переходит в активный режим (светится светодиод power и cd). Зажимаю sel и нажимаю aux. Устройство сразу переключается в режим aux (тройное мигание с последующим горением). Как будто sel при этом зажата. Но кнопка sel рабочая о чем говорит загорание 4 светодиодов при длительном нажатии.
ну так а вы посылаете команду?! Так и должно быть! Когда отправите команду - мигнет светодиод того входа.
Если этого не случится - значит неправильно собран фотоприемник , либо - дохлый фотоприемник. Тут математика простая.
Еще , запросто может быть неправильная тактовая частота МК! От этого может тоже не работать!
Ну, моя программа не телепат :)
Как работает устройство? Хоть отзывы оставьте :)
Пока собрал только пуль управления без платы реле. Развел плату с двухсторонним монтажом 65х38. Проверяю на пульте от тв JVC. Устройство работает правильно. Как раз под мои задачи. После сборки всего устройства отпишусь о результатах.
Это радует :)
В процессе новый метод захвата команд. Понимает любые современные ИК ДУ
Правда МК Mega328 , 11 команд , и не для УМЗЧ.
А может есть платка для SOIC 8 меги? И как работают дополнительные выходы AC1 and AC2? У меня протеус странное ведет, то остаются активными при перезапцске устройства, то нет.
Mega8 в soic не бывает.
АС1,АС2 - всегда находится в одном из двух стабильных состояний, либо 0 , либо 1 . 1 - означает что выход активный , активируется / де активируется - тактовыми кнопками. Состояние этих выходов сохраняются при следующем включении питания, при условии, что программно, питание включено.
