Yuretskok
Расширенный Селектор Входов И Выходов Умзч С Универсальным Декодером Ду
. вот только 50% пультов будут управлять декодером. При чем практически все кнопки. А это согласитесь , неприятно...
сомниваюсь, буду пробовать на ваши грабли наверно наступать
Честное слово вам даю! Зря время потеряете... Максимум что можно сделать, это хранить в 4 байтах средние временные интервалы импульсов лог.1 и лог.0 при чем они бывают как короткие , так и длинные. И еще в 4-6 байтах хранить лог. уровни импульсов. Итого экономия более чем в 10 раз! Но этот алгоритм не абсолютно универсальный... лучше хранить как осциллограмму. То есть: 112 байт на одну команду.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Все, отладил универсальный декодер(сжимает всего в 3 слова на команду). Оформлю и создам новую тему с исходниками.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Интересно будет сравнить работающее устройство с моей последней версией. Жду публикацию!
ПС: сжать без потерь до такого объема - невозможно. Скорее применен метод такой как я писал раньше. А он не является абсолютно универсальным.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Что это за элемент "трехногий" слева от меги? Стабилизатор 7805? Тогда почему 2 нога кренки "земля" соединяется с 4-ым выводом меги "землей" и еще с 20, 21 выводом которые подключаются к +5В? И другие элементы под мегой какие?
это LM1117-5V
Кварц такой должен подойти ( хотя лучше под искать именно на 4мГц
Собрал на своей новой платке, работает. Только с ДУ не подружился еще. Найду датчик, попробую.
Nussin,
трудно прочитать пост №58 ? ))))
Там же явно написано!
Понятно, просто он перестал выходить из спящего режима. Только светодиод мигает и все, думал прошивка что-то, но не помогает перепрошивка. Хотя раньше работал.
Edited by Nussin
Прошивка - не при чем... только аппаратная часть.
С диодами нормально? Где же еще может быть поломка?
На новой мере МОм'ы между землей и 26 ногой (ошибся со 2 ножкой). Буду менять.
Edited by Nussin
Подскажите пожалуйста, что должно быть на выходе ИК датчика, если не нажата ни одна кнопка?
Спасибо. Уже разобрались :)
Удалось подружить девайсину с пультом от спутникового ресивера НТВ+ 3000. Регулировку громкости ещё не проверял, входа коммутирует.
Громкость тоже регулирует. Не понравилось только, что громкость регулируется шагами. И что то кажется, что +/- громкости попутаны.
Что то рано радоваться начал :( Ни с того, ни с сего команды с пульта стали неправильно интерпретироваться :(
Edited by Yuretskok
Подскажите пожалуйста где на схеме выводы для управления реле POWER AC1.AC2 не могу понять ???
Ножки: 13,25 и 26.
Здравствуйте собрал все работает спасибо вам за проект давно искал подобный, единственная просьба можно ли сделать чтобы при включении кнопки MUTE мигал светодиод выбранного входа или отдельный светодиод, чтобы было видно когда задействован режим MUTE
На схеме сказано что только распиновка фотоприёмника не совпадает. Хотя я уже не помню как свой подключал, у меня схема не заработала как надо. А разбираться не хочется.
