Распознать Распиновку Радиомодуля Беспроводной Камеры 208C
Есть маленкая беспроводная видеокамера 208. Внутры камеры есть отделная плата передатчик он подключается с 4 ями проводами в основную плату камеры. (питания, видео, аудио, масса). Провода обрываны. Помогите определить выводы. Внизу вложена фото оба стороны от передатчика (lion01-01@mail.ru)
1 a
2 +
3 -
4 v
думаю так
+ можно узнать по транзисторах если есть c p - n - p каналом на эмиттере +
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
