Бегущая Точка На Сдвиговом Регистре 155Ир13
Да никак она не работает.
Приведите схему в порядок! Карандашом, что ли по экрану водить, чтобы отследить связи.
U8:A - на схеме подписан как 74LS02 - 2ИЛИ-НЕ, УГО соответствует можоритарному элементу. Чему верить?
Что прочитали сами, чтобы разобраться в том, как она работает? Что непонятно?
Andrew Martin, а как единицу автоматически загонять в первый разряд?
Не понял вопроса.
Когда счетчик ИЕ8 в нуле, на выходе 0 встроенного дешифратора 1. Соответственно когда счетчик инкрементируется, на выходе 1 будет 1, а на остальных выходах - 0.
Это разве не бегущая точка? Или автору темы нужен другой алгоритм работы?
Если нужно 8 разрядов - тогда 561ИЕ9. С ИЕ8 будет 10 разрядов.
Или укоротить цикл ИЕ8.
Изменено пользователем Andrew Martin
К561ИЕ8
дак этоже счетчик...
Я просто разбираюсь с сдвиговыми регистрами.
Мне режимы работы ИР13 понятны, мне не понятно как работает внешняя логика. Почему когда просто задаешь режим сдвига без логики регистр зажигает поочередно каждый светодиод, а с логикой он зажигает 1 светодиод ....
U8:A - 2ИЛИ-НЕ
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Desert _Eagl.5
У Вас с помощью входов S0, S1 выбран режим "Сдвиг влево". Т.е. от Q7 к Q0.
Вход R болтается в воздухе. Это неправильно. Хотя реальная логика 155 серии допускает такое включение входов. При этом считается, что вход принимает значение лог.1. Наверное, и симулятор понимает его так же.
Если вход SL (вход разряда 7) оставить в воздухе, то на нем также считается, что присутствует лог.1. Тогда с каждым тактовым импульсом в разряд 7 будет записываться лог.1 и сдвигаться к более младщим разрядам. Когда все разряды заполнятся единицами, Вы изменений больше не увидите, т.к. единица будет продолжать записываться в старший разряд и передаваться к младшим.
Логика позволяет формировать на своем выходе лог.1, когда все разряды регистра установлены в ноль, т.е. на всех выходах Q0-Q7 присутствует лог.0. Таким образом, при включении схемы (не мешает еще сделать схему формирования импулься сброса при включении) все разряды регистра устанавливаются в ноль. На выходе логики (выход U8:A) формируется лог.1.
При поступлении тактового импульса на вход CLK единица со входа SL записывается в старший разряд. На выходе регистра образуется слово 00000001 (Q0Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7). Соответственно, на выходе элемента U8:A формируется лог.0.
При поступлении следующего тактового импульса на вход CLK лог.1 из разряда Q7 передвигается в разряд Q6, а в разряд Q7 записывается значение со входа SL, т.е. лог.0.
После прохождения девяти тактовых импульсов (один - для записи лог.1 со входа SL в разряд Q7 и восемь - для сдвига в сторону младших разрядов) на выходе регистра вновь возникнет слово 00000000, на выходе U8:A сформируется лог.1, которая с приходом следующего тактового импульса запишется в разряю Q7.
Все, цикл начинается заново.
mvkarp Спасибо за столь подробный ответ.
А до 74HC595 я еще не дорос, нада сначало с советскими аналогами разобраться....(просто некоторые микры имеются на руках, а импорт придется покупать..)
Desert _Eagl.5, в следующий раз, пожалуйста, приводите схемы к общепринятому виду. Честное слово, противно читать подобную схему. Линии кривые, имеют множество пересечений одна с другой, элементы обозначены с ошибками.
Учтите это в будущих вопросах.
  • Похожий контент
