Умер Midi-Контроллер
Гость Sandrik
Уважаемые радиолюбители! Очень нужен ваш совет, потому что сам не разбираюсь в электронике совсем :( Ситуация такая: года два назад купил midi-контроллер KORG nanoKEY, rоторый работал исправно, пока я не отложил его в долгий ящик на целый год. От пыли я его закрыл, но несмотря на это, когда я достал его, половина клавиш не работали, часть работали изредка, и только некоторые работали как надо, хотя со временем их количество и сокращалось. Я разобрал контроллер и проверял работоспособность клавиш, нажимая на голую микросхему (ну, не пальцем, конечно, а присосками, как у клавиш в калькуляторах). Результат тот же: некоторые работали, часть изредка, несколько были исправны (при чем те же самые). Повреждений в микросхеме не вижу. И вот еще, что я заметил: если сильно подуть на микросхему в области какой-то определенной клавиши, то она таки с горем пополам начинает реагировать, но примерно через полминуты приходится дуть снова, чтобы опять заставить клавишу работать. Фото прилагается. Нет ли у вас каких-нибудь догадок, почему не работает и как это исправить? Очень надеюсь на вашу помощь! :help:
Еще заметил кое-что: если сильно (действительно сильно) нажать на неработающую клавишу, то она тоже среагирует, правда не сразу, может через секунду.
Это как? Микросхема - в левом верхнем углу, клавиши - по всей плате.
Sandrik, здесь для проверки работы осциллограф нужен. Чтобы хотя бы проследить прохождение импульсов опроса от микросхемы до кнопок и импульсов после замыкания кнопок.
Для проверки каждого контакта соорудите что-то наподобие кнопки, наклеив кусочек фольги вместо токопроводящей резины. Контакты на плате аккуратно зачистите жестким ластиком, в крайнем случае - нулевочкой (не пивом - наждачкой). Протрите спиртом. После этого попробуйте нажимать импровизированной кнопкой с фольгой.
Этим опознаем, в контактах дело или нужно рыть дальше.
Если где-то будет реагировать только от сильного нажатия - возможна микротрещина. Это искать уже посложнее.
Я почистил контакты на плате ластиком, протер спиртом и этими присосками (а они и есть оригинальные клавиши), нажимал на контакты. Без усилий все нажимается, реагирует быстро :)
  • 1 год спустя...
Аппарат гавно, пустая трата денег. Одноразовый, для разборки и чистки от пыли непригоден. Аккуратно разобрал, из двух медных клемм от маленькой квадратной платы одна уже была с разломом, ее так поставили. Это по сути медная фольга, а не клемма, она просто рвется. Не могли нормальные клеммы на проводках поставить. При открывании клавиш для чистки большая вероятность, что пластмассочки повредятся, конкретно на Х-образной конструкции пластиковые усики толщиной меньше миллиметра. Разбирал по той же причине что и автор поста: клавиши стали нечетко срабатывать через год-полтора после покупки. Выкидываю на мусорник.
Покупайте контроллер с полноразмерными клавишами и качественной механикой.
Гость Технослав Самоделкин
гавно
Одноразовый,
Не могли нормальные клеммы поставить.
Покупайте
:lol2: - http://yandex.ua/yan...nt=1410003702.1
