Давай-те поговорим про нейроинтерфейсы. Если конкретнее - то про однонаправленные (мозг -> компьютер), не требующие хирургического вмешательства, ибо с одной стороны они относительно безопасны (разве что если не подавать напряжение в пару сотен вольт на электроды, но кто ж предлагает то?), с другой в теории такое реально попытаться собрать дома. Для начала нужно собрать что-то вроде ЭЭГ, передающего информацию о мозговой активности в компьютер. Затем можно попытаться при некоторых изменениях активности выполнять какие-либо действия (хоть мышкой двигать, хоть светодиоды зажигать, зависит от количества и качества датчиков, а также способностей подопытного) и научиться осознанно это контролировать. Подобные прототипы уже существуют, так что в реальности сомневаться не приходится, вопрос в технической реализации.
Старательно погуглив, набросал схему одноканального ЭЭГ:
Предполагаемый порядок использования: нейтральный электрод крепится на мочке уха (спасибо Википедии за подсказку), основные где-то в лобной или височной части головы. Выход схемы подключается к входу звуковой карты компьютера, на котором запущена программа-осциллограф. Питаться всё это будет от USB (разумеется, в схему будет добавлен конденсатор по питанию где-то на 1 мкФ).
Интересует ваше мнение как о идее вообще, так и о конкретно моей схеме. Вдруг я где-то ошибся, особенно волнует фильтр Бесселя - я не понимаю как он работает, для расчёта пользовался программой. Его задача срезать частоты выше 48-49 Гц, чтобы убрать наводки от розеток и т. п.
Идея как идея. На схеме вашей преобразователь балансного входа в обычный, не совсем понимаю как он будет ловить деятельность мозга. Предполагаю что лучше ловить магнитные поля, а не потенциалы на поверхности кожи.
Если голову жалко, вполне можно воткнуть пару иголок в руку, и сокращая мелкие мышцы управлять устройством.
инструментальный усилитель делается несколько по другому
Feel the difference! ©
Зарегистрироваться
Схема основана на элементах из OpenEEG. Я собрал 1 активный электрод (OP1, C1, C2, R1, R2, R3) по этой схеме. При прижатии ко лбу может выдавать на выходе от 20 до 100 милливольт. На пальцы не реагирует (ибо там нет мышц, а вот если прижать к той части руки, где много мыщц и напрячь, то среагирует). Причём показания меняются во времени и зависят от места, к которому прижимать.
В общем-то совсем не обязательно заниматься членовредительством вообще. Ловить сокращения мыщц успешно получается и электродом на поверхности кожи.
Чтобы точно считать сокращения всех мышц, поверхностных датчиков недостаточно. Видел давно по телевизору американцы слепым электроды в мозг имплантировали и подключали камеру. Так-что это не проблема. Разработаете нормальные электроды и систему считывания- буду вашим добровольным подопытным :)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Ну меня сейчас интересует не регистрация сокращений существующих конечностей, а добавление "новых". То есть управление силой мысли тем, чего у человека нет. Как будто третьей рукой или как-то так. А операцию на мозге проводить на кухне я думаю никто не решиться, да и сомневаюсь, что оно того стоит. К тому же устройство, которое можно просто надеть на голову и, после тренировки, управлять, мне видится более привлекательным.
Так... немного подредактировал схемку... только я что-то вообще запутался насчёт инструментального усилителя. Кто-нибудь может подсказать насчёт подбора сопротивлений для него? У операционного усилителя MCP602 входное сопротивление 10^13 Ом, так что чувствительность не должна быть проблемой. Но как я понимаю, задача инструментального усилителя отсеивать помехи (и два электрода вместо одного именно для этого?).
Edited by kiv.apple
На пальцы не реагирует (ибо там нет мышц, а вот...
в голове есть мышцы? Мозговые? Я представляю, когда некоторые люди думая морщат лоб и мимикрию, но чтобы мозгом напрягать мышцы головы - непонимаю.
Так идея в том чтобы взять маленькие мышцы, и сокращением которых управлять внешним устройством. Например как человек паук растопырил пальцы, и включилось какое-то устройство :)
Вообще-то все мышцы управляются напряжением с мозга, передаваемым через нервы.
Нейроинтерфейс должен следить за мозговой активностью, но мышцы приводят к наводкам в сенсорах. Определять активность мышц лица не входит в мои планы.
честно говоря не представляю как можно запутаться в школьной арифметике
Нет, эту статью я тоже читал. Я хочу разобраться зачем там вообще два электрода вместо одного и инструментальный усилитель. Моё предположение - чтобы давить помехи (наводка будет на обоих электродах, а вот полезный сигнал разный). Я прав? А также какой коэффицент усиления выбрать (там дальше идёт фильтр Бесселя для среза частот выше 48-49 Гц, а потом вход звуковой карты).
Я хочу разобраться в основах, чтобы потом не было глупых вопросов.
Edited by kiv.apple
Нейроинтерфейс должен следить за мозговой активностью, но мышцы приводят к наводкам в сенсорах...
Это я понимаю. Понимаю, импульсные команды мышцам на движение. Не понимаю, какие мышцы "шевелятся" во время раздумий.
Радует :-)
Так... значит разные электроды одного канала имеет располагать относительно близко. Как я и думал.
Теперь всё же вернёмся к вопросу расчёта номиналов компонентов инструментального усилителя. Какой коэффицент усиления мне нужен, чтобы сигнал потом успешно прошёл через фильтр частоты и был воспринят АЦП звуковой карты?
уверен что радиолюбители знают какой коэффициент усиления тебе нужен?
с этим вопросом лучше к медикам на форум...
В качестве датчика собирался использовать прижатую к коже металлическую пластину. Как-то так:
Хм... а можно сделать всё усиление по напряжению на втором каскаде инструментального усилителя (как сейчас в моей схеме, потому что инвертирующий вход ОУ соединён напрямую с его выходом), а первый каскад в таком случае, как я понимаю, будет делать усиление по току (ибо от электрода придут микроамперы, а ОУ MCP602 способен выдать до 30 мА на выходе)? В таком случае Rgain не нужен? Получается приложенная схема и у неё коэффицент усиления 20000/100=200. Извиняюсь, если несу чушь.
Edited by kiv.apple
Хм... получается там где-то в районе 70 мВ. Думаю, будет не плох коэффицент усиления 50-100. Если предыдущая схема верна, то в ней надо заменить R14 и R16 на 5-10 кОм.
Edited by kiv.apple
Ну я и взял коэффицент с запасом. При коэффиценте усиления 50 и 70 мВ на входе на выходе будет 3,5В, что явно многовато. Но с учётом всех этих сопротивлений получатся сотни милливольт - вполне приемлимо для АЦП звуковой карты или контроллера AVR.
Ау! Верна моя схема инструментального усилителя или нет? И какой ОУ стоит взять на место OP3, OP4 и OP5?
Edited by kiv.apple
Я бы использовал обычный усилитель с высоким коэффициентом усиления. Датчики контактируют с кожей, тоесть шунтируются ее сопротивлением, а не весят в воздухе, поэтому о наводках можно особо не волноватся
Как я понимаю, проблема в мышцах, которые дают больший ток, чем мозг (ибо они ближе как минимум).
    • для того, чтобы не слушать ПУК-ов при включении-выключении.
    • Картинки не видны. Крепите их прямо к посту.
    • shonty, благодарю очень за пояснения! Всё стало на свои места. Не  справился я сразу с изыском вывода пиктограммы из двух частей  , сделал более (для меня) понятным образом - нарисовал полноразмерный символ и вывел его следом за сотнями килогерц, поместилось (24+24+24+8+24+24=128). За "базу" использую другой вариант, посему приходится править и там и сям... Благо исходник по теме просто прекрасно комментирован - разбираться сплошное удовольствие! Огромное спасибо автору за такую тему, ему и всем кто её поддерживает!
    • Сколько можно снять с ключами 5615 на 2 ома? Судя по даташиту они на 25А, получается 50В/2ома = 25А, это с таким питание и нагрузкой около 500Вт?
    • На ардуинках пилю для детей игрушку лазертаг. Вот так выглядит схема подключения излучателя к Arduino Lnk В схеме резистор R2 - определяет ток через излучающий светодиод TSAL6100 Если R2 = 40 Ом дальность стрельбы таггера 35 метров получается Если R2 = 2 Ом дальность стрельбы таггера 140 метров получается Есть желание управлять хар-ками таггера на уровне прошивки скетчем. Чтобы программно можно было определить оружие штурмовика и снайпера. - Для снайпера  большая дальность, мало патронов, низкая скорострельность, отнимает много жизней. - Для штурмовки небольшая дальность, много патронов, высокая скорострельность, отнимает мало жизней. Мне предлагали идею сделать для излучающего диода TSAL6100 две цепи питания Lnk И каждую цепь питания управлять разными ножками Arduino Хочешь стреляй далеко одной ножкой ардуины. Хочешь стреляй близко другой ножкой ардуины. Но для стрельбы я использую библиотеку IRRemote и протокол Sony Syrc И это накладывает ограничение, что нужные сигналы для стрельбы умеет только одна ножка ардуины D3 И указанный способ мне не подходит. Подскажите каким еще образом я могу управлять величиной Тока через излучатель TSAL6100 Чтобы управлять дальностью стрельбы .
    • Чтоб фольга была в цвете, глянь мои сообщения в теме выше, там есть 2 варианта: или дополнительный фазовращатель или установить номиналы с8 ис11 1500 и 2200пик соответственно и ТОФ подгоняй приблизительно на средине ручки БГ(чем больше на БГ оставишь высокого тона на феррит, тем лучше будет чуйка на медь, но фольга будет немного чернить и на грунте вообще перейдет в черный).
