Ау! Верна моя схема инструментального усилителя или нет? И какой ОУ стоит взять на место OP3, OP4 и OP5?
это не схема инструментального усилителя, а то место в которое доктор Попов засовывал огурец
Feel the difference! ©
Мышцы не дают ток, они как раз током от мозга и управляются. Попробуйте использовать магнитные датчики с высокой чувствительностью, как известно электрический поток порождает магнитное поле, вот его и надо ловить.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1. перед тем, как что-то изобрести, обязательно почитайте учебник
скачайте пару книг на форумах мед.техников - там всё и с примерами, и с алгоритмами
ищите старые, до 90-95 года - тогда на ОУ делалось и рассыпухе. Сейчас спец.м-мы всё делают: паук на 30-260 ног, и всё в нём... (приходилось ковырять приборы ЭКГ и пару штук каких-то спец приборов настраивать для анализа работы мозга (с обратной связью: снимаются данные с кожи головы пациента, перед ним монитор. Есть что-то "не так" -на монитор выводится нечто, что меняет работу музга)
2. кроме напряжения, надо еще и частоту анализировать!
3. делать Хороший фильтр 50 Гц, чтобы сеть не лезла
4. защита от статики
5. защита пациента от токов от прибора\компа!!!
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
ОУ для таких целей должны иметь не только большое входное сопротивление (должны иметь ПТ на входе) и малый входной ток, но ещё и малое напряжение смещения нуля и малые дрейфы. MCP602 вообще не относится к классу прецизионных, поэтому непонятно почему вы его взяли.
Возьмите для начала MCP6V01 (2/3). Это лучшее что можно купить за разумные деньги.
50Гц можно подавить активным режекторным фильтром,поставив его до ФНЧ. Режектор сможет обеспечить большую степень подавления,нежели ФНЧ.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
у него по входу стоит ФНЧ с частотой среза 3,9 Гц, а звуковушка по входу тоже имеет разделительные конденсаторы, ФВЧ со срезом примерно 10-15 Гц, в некоторых случаях и ещё выше, в общем для того что б это работало как задумано надо выводить из неё опорное напряжение АЦП и убирать входные электролиты, вот тогда что нибудь получится...
режектор - хорошо, вот только от гармоник промышленной частоты не избавляет,
Я предлагал режектор не вместо ФНЧ,а в дополнение к нему. Тогда ФНЧ срежет высшие гармоники, а режектор дополнительно задавит первую,которая зачастую самая мощная.
Вообще на таких низких частотах можно сделать цифровую фильтрацию даже на АВР. А можно перегонять данные по RS232 на ПК и там уже делать цифровую обработку.
По-моему переделка звуковухи- не лучший вариант.
Может быть лучше завести на АЦП МК. Или использовать внешний АЦП бит на 12 хотя бы...
Только что заметил в схеме разделительный конденсатор всего лишь на 10мк. Я бы делал всю аналоговую часть с гальванической связью - частоты-то очень низкие.
Жили бы мы в 80-е, можно было бы посоветовать УПТ МДМ, а сейчас, когда есть ОУ с напряжением смещения нуля 2мкВ, это вряд ли имеет смысл...
Начнем с "азов".
Биопотенциалы мозга имеют амплитуду 10...200 мкВ. Частотный диапазон от 1 до 60...100 Гц.
Всё это удовольствие регистрируется на фоне синфазной помехи от электросети, превышающей полезный сигнал на 2...4 порядка (!!!). Т.е., подавлять надо синфазную составляющую в районе 40...80 дБ. Отсюда становится очевидным, что отведение может быть только дифференциальным.
Амплитуда биопотенциалов от мыш, снимаемая с кожи, составляет до 1 мВ при частотке 10 Гц...1 кГц.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Хм... получается резать 50 Гц дополнительно не нужно и их срежет инструментальный усилитель?
Всё равно желательно. Если КОСС инструментального ОУ, скажем, 80...100 дБ, то остается всего хорошо, если 20...40 дБ.
Можно было бы попытаться снять дифференциальный сигнал с висков. Там
ближе всего до мозга. Один электрод на левый висок, другой на правый.
Опорный электрод не нужен. Он будет вносить несимметрию и ослаблять
подавление синфазной помехи. Но в голове много мышц. Каждым глазом
управляют по шесть мышц, каждым веком по две, а сколько мимических,
жевательно-глотательных... Да и с мышц шеи будет доходить сигнал.
Сигналы с мышц на два порядка сильнее энцефалических. Полезный сигнал
потонет в этом хаосе как писк комара в рёве буйвола.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Обязательно нужен. Синфазная помеха по амплитуде на 3...5 порядков больше полезного сигнала. КООС, как бы велик он ни был, недостаточен для ее подавления.
Возвращаясь к первому посту,-и одновременно проанализировав состав последующих сообщений,-поиск в 3,14зде сердца!
Что толку от усилителей, электродов, фильтров,-если не известно что и по каким алгоритмам оценивать деятельность (мысли) мозга!
Ну допустим всё облизали идеально,(снимаем,фильтруем,усиливаем,"прём" в ПК) дальше что?
Да них.. как ни крути, а усилием "мозгов" посредством ПК не получится селективно управлять (на данном этапе развития технологии) приземлёнными механизмами,-
ну там,-сверлильный станок,пылесос,фалоимитатор и т д.
Чего тогда эту тему двигать?
Так поразвлекаться?
Так поразвлекаться?
Именно так. Где-то читал: "Полное спокойствие дается либо полным знанием, либо полным незнанием". В данной теме вижу второе.
Помещение, в котором проводят такие измерения, должно быть полностью
экранированным. Желательна стабилизация температуры. Электрические
вводы только постоянного тока, либо питание от батарей или аккумуляторов.
В помещении не должно быть аппаратуры с генераторами, преобразователями,
импульсными источниками, импульсными стабилизаторами, цифровыми
устройствами и т.п. Только линейные и аналоговые схемы. Цифровую
обработку сигнала проводить за пределами этого помещения.
Ну, по поводу только постоянного тока и отсутствия генераторов - перебор, конечно. А вот по поводу экранировки - крайне желательно. Дело в том, что я долго занимался электромиографией (ЭМГ), а потенциалы действия чувствительных нервов при чрескожном отведении - на порядок меньше (около 10 мкВ). И ничего. Писались. Правда, с суперпозицией 32...64 ПД (поскольку шум сопоставим с самим сигналом), но никогда никаких проблем с наводками 50 Гц не было, хотя аппаратура и питалась от 220 В переменного тока. Через разделительный трансформатор, конечно. В экранированной камере.
Наверное проще сделать экранирующий шлем, внутри которого будет только
усилитель, работающий от батареи. Чтобы не было связи с внешними цепями
на выходе усилителя поставить гальваническую развязку на оптроне,
работающем в аналоговом режиме.
Магнитные поля, создаваемые мозгом, в миллиарды раз слабее магнитного
поля Земли. Для того, чтобы их уловить необходим сверхпроводящий квантовый
интерферометр и трёхкомпонентная система Гельмгольца для подавления
внешних магнитных помех!
Так поразвлекаться?
Сэр, число Пи равно 3,141, а не 3,143 как указали Вы. Да?
А представьте себе, что Вы шпион и контрразведка Вас вычислила по
незастёгнутой ширинке. Какие методы дознания к Вам применят?
Изучение мозговых сигналов ведётся давно. Облегчилось оно с появлением
хороших полупроводниковых операционных усилителей и вычислительной
техники. При лечении некоторых мозговых заболеваний электроды для
электростимуляции имплантируют в мозг. Тогда же и удаётся получить
более сильные и качественные сигналы из мозга. В пределах одного
индивидуума можно подметить кое-какие закономерности, хотя и
не очень устойчивые во времени.
Сигнал с нагрузки фотодиода оптрона можно сразу подать на АЦП и далее
фильтрацию и обработку сигнала вести в цифровой форме. Фотодиод или
фототранзистор в фотодиодном включении лучше использовать в режиме
с запирающим напряжением. При этом усиление сигнала будет больше, а
температурная стабильность лучше, чем в вентильном (фотогенераторном)
режиме.
По поводу нейроинтерфейса можно сказать, что не такое это уж и сложное дело. Вот здесь: http://www.prointell...t.ru/EEG1.php
схема на базе Arduino с блютуз. Благодаря блютуз всё значительно упрощается. Нет проблем с гальванической связью между компьютером и устройством, что даёт защиту по электробезопасности, а также резко падают шумы типа наводки в 50 Гц. Настолько резко, что в схеме референтного электрода (или в терминах экг – в схеме “драйвера правой ноги”) отпадает надобность в усилителях. Arduino в схеме упрощает цифровую часть этой схемы на порядок – всё в итоге сводится лишь к настройке соответствующего программного обеспечения и всё! Аналоговая часть схемы предельно проста. Обратите внимание, всё собрано на основе платы беспаечного монтажа – "в стиле Arduino"! Т.е. повторить всё это может и самый что ни на есть начинающий радиолюбитель.
В пределах одного индивидуума можно подметить кое-какие закономерности, хотя и
По этому поводу можно сказать, что практически у всех здоровых индивидуумов есть, например, одна и та же закономерность в виде альфа-волн. Это когда в спокойном, расслабленном состоянии с закрытыми глазами довольно отчётливо на энцефалограмме проявляется "синусоида" с частотой около 11 Гц. На этом, кстати, сконструировано множество игрушек с тем самым нейроинтерфейсом, где выигрывает тот, кому удаётся успокоиться в наибольшей степени. На этом даже построена целая методика реабилитации и т.д. И никаких электродов "прямо в мозг". А ещё у каждого есть закономерность в виде бета-волн и многое другое, которое проявляется у всех – на этом, кстати, и стоит энцефалография. И всё это при желании достаточно хорошо фиксируется в том числе и простейшим прибором на который дана ссылка.
Имеются ввиду не ритмы мозговой активности, а более сложные ассоциативные
сигналы. Например, раздражение второй сигнальной системы словом "хлеб"
вызывает определённые потоки электрических импульсов, характерные только
для этого слова. Конечно, хлеб это сложное понятие. Он может быть дрянным
как оконная замазка или хорошей консистенции и хорошо выпечен. Может быть
свежим, подсушенным или черствым. Да и разных сортов хлеба много. Можно
взять более простое понятие, например "точка" или "троеточие"...
В пределах одного
Это надо будет написать отдельную программу для каждого таракана, а они как известно у каждого свои :) .
В одном из старых номеров журнала <<<РАДИО>>> был юмористический рисунок со стишком:
<<довольно сны одному смотреть, самому себе позировать
в наши дни пора уже сны экранизировать!>>
Однако, мне кажется, что памяти всех компьютеров не хватит, чтобы перекачать
всю галиматью, которая содержится в голове одного человека.
"Blue tooth" в переводе с английского "синий зуб" - кодовое название
беспроводного СВЧ интерфейса. В русском языке нет некоторых звуков,
которые использует английская фонетика, но наиболее близко русскими
звуками словосочетание "Blue tooth" будет звучать как "блюу тууфс".
"Зуб" - "Тууфс", но никак не "Туз".
Не знаю почему у Вас в голове тузы крутятся.
    • что Касьяна - что миандра - идентичны - оба понижаюших   Buck Converter - чуть махонул я - со своей беготней) но не суть - в любом случае нет регулировки коэф. заполнения , а применение Касьяном полевиков - более удачное решение - чем на меандре . на меня могут потянуть бочку) но смысла из простой схемы клуча и индуктивности - накидывать к ней кучу деталек... имхо.
    • Уважаемый mail_robot  а не сходили бы Вы со своими советами по нужному адресу... Я вам персонально не писал, Вас ничем не просил. И в советах подобных не нуждаюсь. Вы мои расходи/доходы и так далее не считайте, а я не буду Вас посылать… На что мне хватило и что мне нужно сугубо мое дело. Мне и на ЧПУ 2 шт и термоваккуумный станок хватило и намного чего другого. Так что мне тратить деньги на то, что мне не подходить? Или Вы так абы ляпать языком? Я никому не хамил, ничего не требовал. Я писал об одном, мне талдычат другое.   Lexter Пакетик я тоже уже проходил. ))))   Всем огромное спасибо! Модере, потрите посты пожалуйста что бы не загромождать столь благородный форум.
    • Особенно когда не сама животинка от старости ушла, а именно по болезни...
    • не прокатило, нет почему-то поддержки isp для atmega8a( я так понимаю, подсунуть контроллер с индексом "a" в режиме "l" не выйдет ?
    • @Borodach , спасибо за Ваши действия по устройству котят. В деревне, где я жил в детстве, котят закапывали/топили практически в первый-второй день от рождения. Да, это было именно так. Другого метода регулирования численности тогда не существовало. Теперь же есть иные методы. А, вот, пристроить такого прекрасного котёнка, ка Вы показали на фото - конечно же просто необходимо. Судя по глазам, усам, держанию головы (агресия) - предположу, что это КОТ. Так ли это? Печалька. Всегда не приятно такое.
    • Может кто сталкивался с этим приборчиком? Хотелось бы найти на него мануал с характеристиками, что он может и как пользоваться. Или статью какую. Ну или может "на пальцах" кто парой слов объяснит, как использовать эту приставку. В общем, любому материалу или подсказке буду благодарен. Electrostatic Voltmeter XEROX 600T1620
    • ... не поленился специально для тебя поискать (выделено мной): В советские времена Юрмаш считался флагманом военпрома. Градообразующее предприятие города Юрги (Кемеровская область) после распада Союза выпало из структур гособоронзаказа, безвозвратно утратив часть важных компетенций, уменьшив впятеро численность работников. Потеряло большую часть своего традиционного рынка сбыта. Кто в этом виноват? В том числе и руководство области. Ведь именно губернаторы обычно защищают интересы предприятий, которые размещаются на территории их регионов. Властям Кемеровской области дальновидности выстроить отношения с ключевыми заказчиками машиностроительной продукции. В результате после неудачной приватизации и многократной смены собственников предприятие пришло в упадок. Владельцы-временщики усердно распродавали оборудование («станки вывозили эшелонами», - вспоминают старожилы), новое оборудование не закупалось. А власти сквозь пальцы смотрели на растаскивание машиностроительного гиганта. https://www.kem.kp.ru/daily/26561.4/3577375/ То есть четко по сценарию, изложенному мной выше.
