Могут-Ли Кристаллы Smd 5050 Быть Соединены Последовательно?
А может кто знает могут-ли кристаллы SMD 5050 быть соединены последовательно? Как на рисунке.
Суть в следующем:- Купил вот такие автолампочки
для подсветки комнаты. (именно эти, потому, что подходит их форма) В описании стоит, что работают от 12В, и , что это SMD 5050 белый
Зная, что на белых SMD 5050 потеря напряжения 3.0-3.6В, и ток 20мА, думал раздербанить их(эти лампочки) и собрать в цепочки по 3шт.(всего 21 СД) с резистором 150Ом. И запитать на 12В со стабилизацией напряжения. Собрал, а не горит...
При ближайшем рассмотрении этих лампочек обнаружил, что на аноде припаян резистор 470 Ом. При подключении питания в 12В сделал замеры. Вот что получил:
-Потеря напр. на СД: 9В
-Ток на СД: 10мА
Поэтому подумалось, что может через подкладку СДиода все 3 кристалла собраны последовательно? Или может кто знает другое объяснение этому?
в целях КПД , да последовательно. А если бы параллельно , то из-за разброса параметров каждого диода на кристалле , пришлось бы ставить к каждому свой балластный резистор. Где выгоднее?
Они так и соединены,как на первом рисунке с права в углу (где ещё и номера ножек проставлены).Последовательно. Отсюда и падение в 9 вольт на всём корпусе.
  • 4 недели спустя...
В Datasheet на SMD5050 прямо говорится, что прямой ток 60 мА. Это значит, что 3 кристалла, смонтированные в корпусе SMD, включены параллельно. Прямое напряжение от 2,8 до 3,6 В. Кристаллы внутри корпуса изолированы друг от друга, поэтому можно их соединять как последовательно, так и параллельно (применительно к каждому корпусу). Параллельное соединение возможно, благодаря тому, что изготовленные в едином технологическом цикле все 3 светодиода в корпусе имеют очень близкие характеристики. Лично я применяю параллельное соединение: выводы 1, 3, 5 - минус, 2, 4, 6 - плюс. Но ради эксперимента только что соединил их последовательно, как на рисунке Jerry (правда там перепутана полярность) и получил при прямом токе 20 мА прямое напряжение 8.2 В. Энергетически параллельное и последовательное соединения равноценны. Но соединять выводы последовательно очень неудобно: тонкие дорожки, малые расстояния. Если печатный монтаж в серии - тогда безразлично.
Изменено пользователем cherol
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
