Телевизор Rotex Rtv2120F
Шасси: T08X-T34A (20111102)
Кинескоп: 54SX538Y22-DC01N
Проблема: При включении 220V сразу же сльішен рокот низкого тона (вероятней всего 50 Гц) в районе BCK. Телевизор не включается, не реагирует на пульт и на нажатие любой клавиши.
Есть ли идея с чего можно начать искать неисправность или нужно идти по стандартной схеме проверки питания и т.д. Помогите.
Возле трансформатора висит "сопля" (трансформатор, которьій не отображен на схеме /фото прилагаю/). Подскажите: ето чья то "доработка" или ето стандарт для таких телевизоров с плоским екраном?
Спасибо.
строчный ключ живой?
ищи неисправность в бп строке кадровой
смотри напруги
второй трансформатор что на тдкс провода идет на плату кинескопа?
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Здесь видно откуда идут синий и красньій провод.
Затем они (синий и красньій) уходят на развертку на кинескоп (хорошо видно на третьем фото /см.вьіше/).
Хорошо бы Вам почитать темы вверху раздела, там сказано, как оформить свою тему, с чего начать и как делать измерения и что нужно, чтобы задавать вопросы. Без измерений ответы будут про хрустальный шар.
Включил ТВ для измерения контрольньіх напряжений. В контрольньіх точках БП вьіходньіе напряжения уменшеньі в 4-5 раз.
За 2-3 минутьі пока проводил измерения, "запахло жаренньім" - сильньій нагрев строчного транзистора ( правьій на радиаторе, фото чуть вьіше, в сообщениии #3).
По схеме V432 - D1555. На самом деле на плате D5024.
Так как у меня отсутствует большой практический опьіт, насмелюсь попросить помощи в "старожилов" в небольшой подсказке для подальших моих действий.
...В контрольньіх точках БП вьіходньіе напряжения уменшеньі в 4-5 раз.
Ну вот и cделай сначала блок питания.
Шашлычок получился :crazy:
"... cделай сначала блок питания...." - а не начать ли с Поисков Мастера - у них как раз в городе есть толковый мастер, к нему часто после таких "мастерков" несут ...
о зема:-) причем тут бп?
если по твоим словам закипает строчник!
как же кадровая видео усилители тдкс......
Спасибо дружище за подсказку.
Если закипает строчник то проблема в самом транзисторе или вьіходном каскаде. Правильно?
Наметил для себя дальнейший план действий.
- Изучаю как проверить и проверяю строчн. транзистор.
- Если "вьілетел" , то устанавливаю новьій. Включаю телевизор на несколько секунд и тут же контролирую нагрев строч.транзистора. Если есть нагрев, тогда ищу проблемьі в строчной.
Правильно. Или в моих рассуждениях есть ошибки?
Как часто вьілетают такие транзисторьі (из практического опьіта?).
да транзистор на кз проверь
если транзистор дохлый нужно узнать причину почему он ушёл на тот свет!
это может быть обвязка тдкс или сам тдкс
кадровая
и в последнюю очередь видео усилители (транзисторы) редко но бывает
частенько
"...Если "вьілетел" , то устанавливаю новьій. Включаю телевизор на несколько секунд и тут же ..." ---- любуешься пробоем установленного НОТ-а! :) А потом ... изучаешь минимм десяток причин єтого ... а уж проверить их без осцила и знаний ... еще ведро их напалишь! :)
Изменено пользователем KRAB
Была рекомендация читать темы вверху и где результаты прочитанного?
Только они, ни одного осмысленного действия, ни одного измерения.
1.Для проверки БП отключил вьіходной каскад строчной. Вместо нее нагрузил БП лампочкой. Результат - все напряжения в норме.
2.Проверил тестером строчньій транзистор - в норме.
Вернул на место строчную нагрузку
Отпаял трансформатор-апендикс (которьій возле ТДКС - ручная работа)
схему его включения подаю ниже
и включил строчнье катушки без етого апендикса
Результат:
Телевизор заработал но: изображение заужено по ширине (по 5 см справа и слева) и видньі линии обратного хода строчного луча.
При исследовании удаленного трансформатора-апендикса вьіявил межвитковое КЗ - несколько витков со сгоревшей изоляцией.
Перемотал. Установил апендикс на его прежнее место. Результат прежний как и бьіл до начала ремонта - телевизор не включается.
Если я правильно понимаю апендикс меняет индуктивность катушек. Почему тогда срабатьівает защита? Проблема в строчньіх отклоняющих катушках или ...???
Ребята, я понял свою ошибку на вьіше поданой зарисовке. Подаю правильньій вариант.
При удалении из схемьі трансформатора-апендикса телевизор работает нормально, но изображение уже (растр не покрьівает по 5 см справа и слева).
При переключении перемьічки на ТДКС по точкам 1...5 невозможно добится изображения по всей ширине екрана.
Так как повод для перемотки апендикса брал из бу трансформатора, допускаю все то же кз. Сделаю еще одну попьітку перемотки.
Имеет ли значение толщина провода для перемотки? Вот в чем вопрос.
Как он у тебя раскрывает по строке, если согласно твоим художествам , ты цепь разорвал ? Должна стоять вертикальная полоса :lol2: чего то ты не договариваешь , или наоборот насочинял .
Ведь цепь же не разрьівается. Смотрите на фото в топике #3, там очень четко видно: синий провод очищен от изоляции и соединен с крайним вьіводом апендикса, красньій разрезан.
горизонтально?
я тебе в десятом посте написал проверь кадровую
а то ты так тдкс полностью угробишь
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
