Повышающий Преобразователь Напряжения На Tl494
GOLLA
здравствуйте , :umnik2: помогите начинающему , собрал преобразователь ( http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/77-povyshayuschiy-preobrazovatel-napryazheniya-na-tl494.html ) застопорился на изготовление трансформатора в статье используется кольцо марки 2000НМ размерами 40*25*11 мм ,у меня такого нет и в радиомагазинах тоже , имеется только кольцо размерами 33*20*11 из бп ПК сколько тогда витков мотать для моего кольца ,не повлияет ли малый размер кольца на работу преобразователя,нашел еще кольцо 40*25*7 но марка М1500НМ1-Б 0684 я так понимаю магнитная проницаемость материала у него другая возможно ли его применить в данном устройстве (я в торах не очень волоку) или возможно как то рас читать количество витков для моих колец
Не путайте кольцо из феррита (как должно быть по схеме, темно-серое) и кольцо из распыленного железа (как у Вас, желтое с белым торцом). Это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные"!
имеется вот такое, марка М1500НМ1-Б 0684 размер 40*25*7,0 ,возможно ли его использовать? и как быть если в ExcellentIT(6100) нет магнитопровода с таким размером ?
Изменено пользователем GOLLA
GOLLA, не задавайте туппустых вопросов. Программа всё покажет.
НЖСМД!
  • 1 год спустя...
Помогите с преобразователем на TL494, не работает. Схему обвязки взял с даташета. 2фото- импульсы с ТЛ без подключения полевиков. 3фото- жёлтый импулс с ТЛ до резистора, красный на затворе полевика. 4фото- без резисторов, с ТЛ на затвор. Трансформатор расчитан программой ExcellentIT.
SPW47N60C3 650V 47(30)A 0,07Om.pdf
Замечательные картинки. :) Других с таким, как у тебя, включением полевиков и не может быть
А теперь смотри на картинке, что из себя представляют выводы 9(Е1 на твоей картинке) и 10(Е2 соответственно) 494-ой - post-114496-0-70528700-1426470111.png
И смотри на свою схемку - как к этим выводам подключены гейты ключей. Чего на твоей картинке не хватает? - догадайся с 3-х раз.
Вопросы ещё будут? ;)
добрый день. собрал по этой схеме преобразователь 21c482942440.gif полевики STP140NF55. все сигналы проходят нормально но полевики не закрываются. в чем может быть прикол?
Изменено пользователем Teem2005
подскажи, не сочьти за труд. Спасибо
Да пжалста, no problem. ;). В даташите на полевики указана входная ёмкость гейтов(пардон - затворов). Выходные эмиттеры ШИМ-контроллера как-то более-менее ещё способны быстро зарядить эти ёмкости, но быстро разрядит уж точно никак, что и видно на последней твоей картинке (спадающие фронты импульсов). Для пробы посади гейты ключей на "минус" через резисторы около 1 кОм(+/-, и посмотри осцилопом, как изменится форма импульсов на дрейнах(ах! обратно пардон( :)) - стоках). Вообще, для надёжной работы ШИМ-а и полевиков следовало бы применить полноценные 2-тактные драйверы управления ключами (на "защёлки надеяться не стоит)Для чего, и почему в доступной форме изложено здесь - http://cxem.net/begi.../beginner65.php Изменено пользователем Black-мур
JEKA794, а я в последние несколько лет сытый - наелся уже; потому и добрый; нельзя же безконца постоянно начинающих грызть, надо бы и на развод оставить несколько - иначе сами вымрем без остатка. :crazy:
  • 3 года спустя...
