Усилители А. Литаврина.
Очень греются маломощные транзисторы драйвера 2VT1 - KT6117A(стоят 2N5551), 2VT2 - KT6116(стоят 2N5401) - на выводах коллектор 44,3 В. на выводах эмиттер 4,5 В, точки "д" "е" - резисторы 2R62, 2R63 - которые стоят в базах 2VT1, 2VT2 - 4,9 В, напряжение +/- 54 В не плавает, стал вопрос - оставить или заменить на другие. 2VT3 - KT9115A, 2VT4 - KT940A тоже греются, с ними проблем нет, так как стоят на радиаторах.
Изменено пользователем MCA10.5.64
На них 350мВт - вроде как и должны греться. Можно организовать им подобие теплоотвода - медная фольга, алюминиевый скотч и т.п. Или если менять, то на то-126. Хотя еще бывает то-92 "высокий" - переносит до ватта
У меня всякого импорта Б.У много, есть и в корпусе ТО-92, надо посмотреть по справочнику их сходные параметры - чем заменить, в корпусе То-126 не влезут по габаритам.
На одной плате БП(правого канала, стабилизатора +/-5 В, я так и не смог убрать небольшой перекос напряжения резисторами R9(1,5 k) +5,1 В, R10(1,5 k) - 5,26 В. Придётся спаивать параллельно из нескольких, чтоб выставить одинаковые напряжения +/-5 В, из-за этого небольшая разница напряжений по точкам "а+" "б-" "в+" "г-" "д+" "е-", в левом канале БП +/-5 В нормально.
МСА не обижайся - сходи (апосля коммунистического ленинского итд субботника) на ближайшую по\мойку - там все найдешь (свой звук)
Изменено пользователем kotenok
Не получается толком настроить один канал усилителя. Измеренные напряжения усилителя при переменном напряжении в сети 227...234В.
БП+/-40В.
+/-53,9В.
+/-24,9В.
+/-12В.
+/-5В.
________________________________________________________________________________
Блок ПУС
Вх.1 0,72В.
Вх.2 0,95В.
На конденсаторах С10, С11, С12 небольшой дрейф от +8...до12мВ.
Катушка L3 - выход к АС +8...12мВ.
VT9 б +2,1В. э +0,61В. к +7,45В.
DA2(NE5532) выв.7 -5,7В.
Вх-ИТУН
VT1 с +6,77В.
VT2 э +7В. к +22,7В.
VT3 э +2,6В. к -22,7В.
VT4 и +1,32В. с +8,03В.
VT5 и +1,33В. с +8,03В.
VT6 б +15,4В. э +16,1В. к +8,03В.
VT7 б +7,4В. э +8,03В. к 0В.
VT8 б -8,1В. э -8,67В. к 0В.
ВУМ
2VT1 б +4,66В. э +4,18В. к +44,3В.
2VT2 б -4,31В. э -4,48В. к -44В.
2VT3 б +50,5В. э +51В. к +3,67В.
2VT4 б -50В. э -50В. к -3,47В.
2VT13 б +5В. э +4,4В. к +4,5В.
2VT14 б +7,5мВ. э +0,57В. к -10,7В.
2VT15 з -42,8В. и -46,6В. с +46,6В
2DA5 (TL431) 1 выв. -0,96В. 2 выв. 3,47В. 3 выв. +3,27В.
2VD19 - катод 2В. 2VD21 - анод 3,67В.
2VT5 - 2VT8 на затворах +3,64В.
2VT9 - 2VT12 на затворах -3,45В.
В точках по пит ОУ блок ВУМ.
П1 - "а" +4,57В.
П2 - "б" -4,86В.
П3 - "в" +4,59В.
П4 - "г" - 4,88В.
П5 - "д" +4,65В.
П6 - "е" -5В.
В усилителе на выходе искажения, катушки 2L1 - 2L4 немного нагревается, напряжение на выв катушки 8...12мВ. Ток покоя вых каскада почему-то ниже 300мА не выставляется, выше без проблем. Сейчас ток покоя вых каскада ВУМ 320мА, при этом сопротивление 2R69 - 200k что конечно намного больше, чем в схеме, на выходе +8...12мВ. Транзисторы ВУМ 2VT1 - 2VT4 очень греются, надо мне померить их ток потребления, может из за перегрева все проблемы.
В блоке ВУМ УН, ток потребления 2VT1(2VT2) - 8,1mA. 2VT3(2VT4) - 10mA. Попробую режимы по питанию транзисторов немного изменить.
Сверхглубокая может и панацея, но надо учесть что любая ОООС понижает искажения только в точке съема этой ОС. А прямые наводки с любой проволоки, где есть искаженные составляющие сигнала (включая шнур питания) на проволоки после точки съема ОС (включая выходной шнур) , а также на проволоки до точки сравнения (входного каскада) и элементы , реализующие эту ОООС, она не в силах помочь.
Ну НИ искажения элементов самой ОООС (резисторов) не компенсируются.
Изменено пользователем SashaX
Если точка съёма ООС=выход УМЗЧ, то всё не так плохо. Если же применить дифференциальный съём ООС, как в СЛ Агеева (4 провода к АС), то искажения будут низки именно в точке подключения потребителя.
Ну почему же? Давно известно устройство компенсации сопротивления проводов, впервые нашедшее применение в любительских УМЗЧ со времен УМ ВВ89. Если трёхпроводное подключение кажется недостаточно защищённым от наводок на возвратный провод, последний можно выполнить экранированным.
Давно решенный вопрос: использовать вместо 0,25Вт резисторов в ООС - 1...2Вт, выбирать число резисторов между точками суммирования и подключения чётным и включать их встречно-последовательно. Использовалось в СЛ Агеева, Nataly V.2012 PRO, Nataly XP, ЭА2012\2014....
По второму ответу. Речь не о компенсации сопротивлений, а о наводках продуктов искажений на критичные цепи.
Например катушка после точки съема ОООС отличная приемная антенна искажений.
Ну и где реально найти источники сигнала отражающие реальный источник звука с точностью лучше 0,01 % скажем.
Технически это тоже всё реализуемо, например, взятием ООС после катушки и коррекцией фазового сдвига, вносимого ей, конденсатором (УМ ВВ последней версии), а также экранированием катушки. Но больше стоит опасаться не приёма катушкой наводок, а наоборот-излучаемого ей магнитного поля, которое может навестись на слаботочные цепи. В частности, поэтому катушку выносят с платы УМЗЧ, также целый детектив по взаимной ориентации оси катушки, сигнальных проводов и входных цепей уся. Но без этого, увы, никуда и никаких 0,000..%. Самое радикальное решение-исключение выходной катушки, но не все усилители с глубокой ООС могут работать на АС без индуктивной отвязки емкости АС от выхода УМЗЧ.
Реальные источники сигнала обеспечивают 0,0005...0,001% искажений только при максимально возможном выходном уровне 0дБ. При уменьшении сигнала растут искажения - свойство цифровой записи, от которого не уйти. Но это не значит, что уровень искажений усилителя в 0,01% можно считать приемлемым для качественного УМЗЧ с глубокой ООС.
Изменено пользователем waso
Как выбирается частота раздела выходного фильтра-сумматора. Меньше полосы пропускания ВУМ?
В качестве ВУМ можно применить любой другой усилитель?
Да конечно всё разумно, "теоритически правильно" где тот правильный, у кого есть опыт и, подобный усилитель ? только спорят по усилителям А.Литаврина, а ответов путних нет ? где правильные советы даже в этой теме ? кроме глупого полива грязью и тупых советов - от некоторых в этой теме(Nem0, qwert390, kosmas, m-60) - такие были тут. Просто думаю многие просто готовы жить на готовом, типа усилителей waso и других, раз-
жуй и в рот положи, а до желудка доползёт само.
Да как помочь, если автор данного усилителя не помогает? Есть стандартная настройка тока покоя выходных транзисторов, но она работает только в случае полной устойчивости УМ. Что происходит в вашем случае? Ошибки или схематические упущения, а может быть конструктивные недостатки, учитывая широкополосность УМ и сверхглубокую ООС? Лечить, не зная процессов, происходящих в УМ, на расстоянии невозможно, особенно тогда, когда автор УМ не желает (не имеет возможности) оказать посильную помощь. Если есть симуляторная версия УМ Литаврина, то нужно смотреть по контрольным точкам, если нет - то методика настройки стандартная, пошаговая.
Изменено пользователем Shurika
  • 4 месяца спустя...
Да уж, усилитель совсем не для начинающих. :blink: Надеюсь он того стоит. Интересно будет услышать мнение спецов :help:
Автор предупреждает о необходимости исключения наводок, думаю, здесь ждут "танцы с бубном".
MCA10.5.64 Вы свой довели до ума?
ВУМ - проще не куда, всё остальное - минимизация КИ ВК и состыковка АФЧХ трактов усиления
с учётом опыта разводки ПП и отладки таких девайсов - сложность только кажущаяся.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Выход ИТУНа имеет приличную емкостную составляющую. Поэтому на ВЧ выходной УСь уже не охвачен 100% ОООС. Работает емкостной делитель...
На НЧ применение ИТУНа перед УСем имеет некоторый резон. Т.к. для достижения одинаковой глубины ОООС по сравнению с усем с делителем в ОООС потребуется меньшее число усилительных каскадов. А , следовательно, шире полоса и меньший вклад в искажения предварительных каскадов. Т.е. исходный усь можно сделать линейнее с меньшим фазовым сдвигом. Но т.к. основной вклад в искажения и ограничение полосы усиления, как правило, вносит вых. каскад то и соответственно разница не особо существенная...
Плюсом также является то, что основной Усь инвертирующий. А это снижает искажения первого каскада из -за отсутствия синфазной составляющей на входе.
И вообще, инвертирующие схемы всегда более устойчивы.
интересно будет посмотреть ваше предложение в схемном исполнении
а вообще вы сами-то видели АФЧХ всех каскадов по схемам Литаврина - ну так чтобы разговор был не на "пальцах" :new_russian:
С Уважением
Я говорил не о всех подходах Литаврина, а о отдельном его посыле - применение ИТУНа на входе основной схемы уся.
Дополнительный посыл, связанный с достижением сверхглубокой ООС за счет параллельных каналов, - это отдельная большая тема...
Насчет исполнений - их великое множество. При применении ИТУНа, я бы у основного уся первый каскад сделал с ОБ.
