Sign in to follow this
Guest Так Так
Колонки В Чемодане
Guest Так Так
Здравствуйте
Каюсь, не прочитала все темы и полный нуб в радиоэлектронике.
Дело такое.
Хочу сделать колонки, встроенные в чемодан. Идея не нова, есть целые фирмы, занимающиеся этим профессионально, но вот и я захотела попробовать.
Из всего, что я прочитала, поняла, что если использовать компьютерные колонки, то там нужно оторвать что-то мне неведомое, присоединить усилитель(?) и аккумулятор на 12В. Так ли это?
И еще вопросы:
1) аккумулятор потом только менять или его заряжать можно? ( да, я тупенькая)
2) если еще подсоединять колонку для автомобиля, то мощность аккума поменять нужно?
чайник...
Вот с такими познаниями из колонок чемоданы получаются :dance2:
...есть целые фирмы, занимающиеся этим профессионально...
Вот туда и обращайся!
Из всего, что я прочитала..........
Либо мало прочитали, либо не то читали, для того чтобы реализовать свою хотелку, Вам нужно прочитать очень много литературы, и понимать хотя б элементарные вещи, например, что аккумулятор можно заряжать.
А пока на этой стадии познания, Вам действительно будет проще обратиться в фирмы занимающиеся этим профессионально.
Берете чумайдан нужного вам литража и гламурности,вкладываете туда колонки подходящего размера(компютерные маловаты-будут болтатся там) приобретаете усилитель с питанием 12в.+АКБ клеете лейбу и айда на гастроли в подземку. :) Не все так страшно как изложили выше,ну максимум ногти поломаете :)
Guest Дискурсмонгер
Продаю чемоданы - не дорого, колличество ограниченно :)
Если недорого - видать, печное отопление. Дровишки с. Ручное управление. Раритет! :)
"не прочитала все темы и полный нуб "
это не та барышня, что под новый год часы хотела под ёлку?
Ладно дорогие форумчане !!! Хватит над девушкой прикалываться...Хотя если честно то мне тоже хотелось приколоться...1 если она не знает что акумы перезаряжаютса то это совсем плохо...2 какой динамик будет использовать.3 сколько моща у усилка? И ТД И ТП.Мне кажетса что это просто бредовая очередная тема .А теперь для автора темы что вам лучше найти более менее соображающего мастера,и он за 1 вечер вам изготовит что вы хотите...Попробуйте на ТДА 2005 сделать по мостовой схеме усилитель и дёшево и сердито...можно и телефон подключить а можно и гитару для игры на улице...
Если бы она хотела комбик с питанием от аккумулятора - то такие даже продаются.
А здесь другая закавыка...
Тик Так_ осознала свое нубство, и здесь более не покажется - пошла делать заказ на чемоданноакустическую фирму.
    • By Sunderland93
      Приветствую. Принесли в ремонт колонку JBL Xtreme, оригинальную. Проблема - выключили и больше не включается. На нажатие кнопки питания не реагирует, кнопка и шлейф исправны. При подключении зарядного устройства (как на ноутах, 19В 3.4А) на всех ножках мосфетов по питанию оказывается 19 вольт, не греются, не пробиты. Прозвонил всю обвязку по питанию, пробитых элементов не обнаружил. При одновременном нажатии кнопок Play и Громкость+ на секунду вспыхивает индикатор включения, ток потребления 0.009А, в цепи формирования +5V (стабилизатор LP2951) на выходе прыгающее напряжение от 1.8 до 3.3, в основном держится на 2.53. Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Схему устройства прилагаю
      jbl_xtreme_sm.pdf
    • By VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
      День добрый всем добрым людям.
      Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
      . После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
      Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
      PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
      PSS Отдельное "спасибо"модераторам песочницы за отпугивание от форума новых пользователей и отправление в мусор моей предыдущей темы. Так держать.
      Видимо всё то ,что я прочитал о работе форума внизу главной страницы имеет реальное подтверждение .Форум уже набрал солидную аудиторию, можно швыряться пользователями направо и налево,одним больше одним меньше - без разницы...
    • Guest Индивид
      By Guest Индивид
    • By Дядя Изя
      Доброго времени суток. Купил я тут колонку за 3,5 доллара как не рабочую. Bose be-8. При нажатии на кнопку загорается подсветка и гаснет. Разобрав, выяснил, что греется какая-то микросхема. Пытался найти на нее что-нибудь, но гугл отказывется помогать. микруха B6THM1016 1516arz . если не ошибся, то имеет 48 ножек, сама квадратная. Буду благодарен за любые советы и ссылки!
