Stiv-999 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) Попался мне вместе с машиной вот такой аппарат SONY XR-C553SP Мне всегда нравились такие магнитолы из-за их высокочувствительного радио. Вот и решил я дать ей вторую жизнь. Для начала сделал ей линейный вход, по такой схеме. Перерезал AM и Line-in к LC75373 и подал с Line-in сигнал на AM. Некоторые спросят: "нахрена? Ведь линейный вход же есть"))).. Есть то он есть, только этот вход активируется при подключении CD-чейнджера. Но этот вход просуществовал недолго. Сначала магнитола подсоединялась к навигатору, но от БП навигатора шли жуткие помехи. Ну а что еще можно было ожидать от импульсника. Сотовый телефон тоже надо было заряжать. но и его БП был не лучшим в плане помехоподавления. Тогда я решил взать 5 вольт со стабилизатора напряжения магнитолы: BA3918, благо на 5-й ножке есть отличные 5,6 Вольт (-просадка магнитолы вот тебе и отсаточные 5-5.1 Вольта.) Благо помех этот регулятор не дает. Ноо... Я вспомнил свою старую задумку, встроить трансмиттер в магнитолу. На глаза попался трансмиттер TDS без пульта. Он был мгновенно разобран. Сразу же выброшен его родной блок питания. Так как процессор был в виде капли,то найден даташит на FM передатчик, http://www.kingroad-...63483088767.pdf обрезаны от него аудиовходы и припаяны туда провода. Ну и понеслась попа по кочкам.. Была вырезана из пластика заглушка на кассетную деку. Покрыта черным силиконом и посыпана черными блестками жены. Так как кнопки выброс диска и перемотка кассеты уже были не нужны, то они благополучно были отрезаны от общей цепи и к ним были подпаяны проводки. Теперь eject- стоп/плей, а preset disc - смена треков. вперед/назад. Так как повозившись с лентопротяжкой у меня так и не получилось заставить ее работать без кассеты более одной минуты, то аудиовыходы были подпаяны к входам AM, заместо линейного входа((( А питание, так и повесил на 5-ю ножку стабилизатора. Вот так вот теперь выгладит кассетник. Играет очень даже прилично. К сожалению, мне так понравившийся переключатель D-BASS был благополучно прополисосен моей женой и отпущен в дальнее плавание . Надо будет сходить на бывшую работу, может где валяется такая же панелька. Собственно сам вопрос, как победить лентопротяжку? Вот мануал на магнитолу. http://yadi.sk/d/mIDHarVa6DgUs Изменено 26 июня, 2013 пользователем Stiv-999 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) Молодец всё хорошо ! такое предложение : сделать чтоб весь блок с заглушкой был на полозьях и прятался внутрь вместе с флешкой (а то зацепил нечаянно и отломил ) Сколько этого добра притаскивают на ремонт разъёмы выворачивают Изменено 26 июня, 2013 пользователем nik-sh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Stiv-999, слишком много нужно прочитать в даташитах, чтобы найти решение. Давайте попробуем пойти другим (не лучшим) путем. У Вас при воспроизведении без кассеты срабатывает автостоп. Нужно разобраться, как эта штуковина работает. Что является датчиком вращения кассеты. Один из вариантов - на обоих подкассетниках установлены датчики вращения. Если, к примеру, есть вращение обоих узлов - касетница работает. Нет движения обоих узлов - сделать реверс. Нет движения подающего узла при наличии движения приемного узла - обрыв ленты, выключить кассетницу. Это один из алгоритмов. Если при таком алгоритме запараллелить датчики, получим вечное вращение обоих узлов. Т.е. как в режиме воспроизведения. Правда, с дуру конструкторов SONY там могли предусмотреть и отслеживание угловой скорости подкассетников. В общем, такой вот план. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv-999 Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) nik-sh Да-да Сколько я этих юсбишек наперепаивал Время будет- можно будет попробовать полозья сделать. Но я в основном SD флешками пользуюсь. Ее сложно сломать в разъеме. А идея спрятать вглубь USB- была, только вот проблема, флешки разные и какие то могут и не влезть. А вообще можно и выносной шнурок организовать. mvkarp Сейчас фото датчика организую и как я пытался его обмануть. Круговым переключателем SN102 нашел такое положение, при котором нажав на кнопку S102- включается ПЛЕЙ. (работает минуту) Пытался постоянно держать кнопку S102 (тоже минута и все) подключил снова двигатель, убрав все лишнее, кроме оптического отражателя, поставил платку на место. Снова одна минута. У отражателя 2 позиции в одной крутится медленно, в другой- быстро. пробовал обе- работает одну минуту. Может быть я не в ту позицию ставлю переключатель, знать бы что обозначают надписи: "FF(NOR), REW(NOR), REV, FWD" Блин, плохо то что я лентопротяжки никогда не чинил у автомагнитол. Так бы хоть получше их узнал. Надо прозвонить этот фотоэлемент PH101, может он дохл? А как проверить? Там просто фоторезистор и ИК-диод? (Почему я не проверил как работает с кассетой? просто механизм был сломан, зубчики на некоторых звездочках были обломаны. Поэтому пришлось разобрать. Вот думаю, если найти такую протяжку, подключить и посмотреть за ее работой, тогда многое стало бы ясно) Прозвонил этот PH101, диод целый- а вот фоторезистор или что там не показывает никакого сопротивления, как и транзистор Q101... Может дохлые? И поэтому не получается ничего. Изменено 26 июня, 2013 пользователем Stiv-999 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santilas Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) Тоже хочу сделать USB в автомагнитолу, прикупил FM трансмитер DNS JT-102, разобрал его, но как найти там аудио выход вразумить не могу. Может кто подскажет как быть? Изменено 20 января, 2014 пользователем Santilas 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Привет. Еще актуально? У меня муз. центре LG LX-M330, звуком коммутацией и тембром заведует TDA7469 которой управляет процессор LC8666XX. Это цифра в управлении с последовательной передачей данных. Вот так получилось эмулировать работу деки: 3 - наличие кассеты, 2 - счетчик ленты, 5 - контроль ЛПМ. Вот вся документация на муз. центр.https://cloud.mail.ru/public/31eM/8p3v6XZP6 2 резистора и 2 диода (один мигающий)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 В 20.01.2014 в 18:33, Santilas сказал: как найти там аудио выход вразумить не могу. Там, похоже , его и нет. Всё в одном флаконе и сразу на антенну. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatrakovSV Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Вот сделал видео "своими словами" на эту тему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
