Любителям Схемотехники
а чем так уж плох дядя Миллер?)) безусловно рост Кг на ВЧ, но если все правильно сделано, то рост этот незначителен. уменьшение быстродействия?...так и с Миллером получают 100 и более В/мкС.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Tartamon приводил диаграммы и спектр искажений. Улучшение в разы, поэтому плюс от применения коррекций иным способом (кроме Миллера) очень значительный. Да, и в посте 223 не повторитель, а ВК.
ВК с Ку=1 (чуть меньше 1) ?)) значит повторитель :crazy:
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:17
это что-то вроде того кондера, который Вы в Роланде с драйверов ставили.
а как же все-таки с отсеканием, частичным, ВК и петли ооос? симуляторы - бастуют! а на макетах я разницы не слышал.
последняя схема: это очередной чудо-повторитель? Ку у схемы ведь =1
Несколько картинок для усилителя с ОООС.
То есть, видно куда смещается значение (-180град) фазового угла ОС. Зеленый график.
Без конденсатора - фазовые характеристики в петле и выходные - одни и те же.
Верхние графики.
С конденсатором, в составе корректора, состоящего из делителя ОС и
самого конденсатора, фазовые характеристики на выходе и в петле "несколько" отличаются.
1. Откровенный "бред" про какие-то "отсечения" и слушать не хочется.
2. Рост номинала емкости корректора К-Б усилителя напряжения - ударными темпами
растит КНИ устройства в целом...и не только...
___________________________________________________________________________
Первый срез фазосдвигающего компенсатора:
F1 = 1/ 6,28*R1*C;
второй:
F2 = 1/ 6,28 * (R1||R2)*C.
где R1R2 - делитель ОС. R1 - большего номинала.
т.е., имеем достаточно широкую полосу, от одного "F" к другому, с приличными фазкомпенсирующим углами в пределах этой полосы.
При этом:
- "Тау" (компенсатора) = (R1||R2)*C;
частота максимального фазового сдвига:
- Fсд.макс = 1/ 6.28* Тау * (корень квадратный из Ку); где Ку = R1/R2 +1;
(или, как для "lead" - альфа = (R1+R2) / R2; )
максимальный фазовый сдвиг на этой частоте:
- "фи" = arcsin ( Ку-1/ Ку+1);
частота начала фазового сдвига:
- Fнач. = Fсд.макс / Ку;
___________________________________________________________________________________
P.S. Более верная картинка:
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Интересная схема из американского патента (только часть целого, без указания на автора). Усилитель инвертирующий, надо додумать всего лишь ИТ к входному каскаду и добавить выходные транзисторы. Есть вопросы по токам, но это не принципиально, т.к. все равно нужно прогонять через симулятор.
  • 4 недели спустя...
наткнулся на интересные наработки одного из участников веги. немного переделал. вот что вышло.
смещение на вход надо либо через ЭП, либо конденсатор на вход и дальше - понятно. скорость у УНа - бешеная. искажения до 100кГц - не растут
Пара схемок с diyaudio. Одна судя по всему является развитием схемы Петрова, который присутствует на diyaudio, а вторая очень похожа на схему SAPR с Веги. 72748d406fb58fbaf693121cb1506968.png ded94da32879ca5c243661b5a1733d44.jpg
Изменено пользователем Shurika
ну так и фазу будет крутить - в одном плече 10 транзисторов (1-я схема) - что в симуляторе выдаёт!!!
П.С. после "заготовки" и оптимизации параметров оной - в симуляторе смотрю фазу после каждого каскада - вывод сам прикладывается.
немного позновато - это я про себя
в симе смотрю только спектр - потому как после минус 80 дб от нулевого уровня (750 (-/+) мВ - измеритель нелинейных ... после 0.000 - не кажет :yes:
П.С. а измеряю то при моши в сотни ват!!! по отношению к основной гармонике /амплитуде в плюс 32 дБ - как минимум 250 Вт на 4 ом - (дБ на выходе зависят от питания и схемы)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я играюсь с подобным УН только
крутил в симе - не плохо.... точнее отлично по кГ и форме повторения сигнала - только амлплитуду не усиливает :unknw::thank_you2:
С Уважением
схема не полная, - выглядит довольно не плохо.
без обид... не к тебе, а к проге
вот мы стараемся приблизить прогу/схему к реальности - вот почему я не стал и "невзлюбил" - (хотя и уважаю) эту прогу...
ну не совсем как бы реально (чтобы было понятно для других) использовать с источниками тока, смещения, и т. д. приблудами симулятора...
т.е. - для не "въезжающих" по отношению к читабельной схеме... "на бумаге"- моё мнение.)))..
- сим как бы ближе... - :vava::unknw:
Shurika
интересно... ну и как параметры ... что сима кажет??? :thank_you2::friends:
п.с. запамятовал - тыж её не пользуешь... симу12... ;)
С Уважением
вот и яж о том... - кто бы сделал... - за "пенсию" ... :):friends:
С Уважением
Так я для проверки работоспособности прикинул схемку.
Вадим идея с шиклаями хорошая, спасибо, но мне не подойдет, на входе планируется MMPQ6700, хотя если заменить диодами пару транзисторов диодами, то может то и выгорит. Надо будет попробовать.
А если ....
набил в симе твой девайс
файл "муха не сидела", запускал на копии - пробовал в некоторых вариациях, не получилось :unknw: (без комментариев).
Файл в симе12
Усь по мотивам Шурика модель сим Lazertok.rar
С Уважением
"Набивал" Симу... по твоей схеме...
И в названии файла - по твоей схеме твой пост "По мотивам..."
С Уважением
тут немного поиграл с разогнутым ДК, получилось весьма не плохо - 0,005% на 20кГц учитывая что будут использоваться довольно тяжелые полевики скорость порядка 80В/мкс, без входного и выходного ФНЧ. Параметры схемы можно без проблем улучшить.
Изменено пользователем 25602
