Любителям Схемотехники
Hjvf, мощный усилитель с трансформаторным выходом не сделать.
индуктивность будет все портить
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
почитав про трансы и узнав цену на приличный Магн.Провод решил пока с цилкотронами... собрал, точнее передел БП, усилитель использовал уже имеющийся, вот такое.
вообщем-то прикольно) звук совсем другой, но лучше или хуже сказать не могу)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
ну да...все верно) и нагрузка - динамик это 8ом, а 4 - это просто мощный резистор)
нет конечно, куда тогда току течь?!.. чуть позже схемку бп нарисую и выложу.
вот примерно так. тут понятнее немного. ВК должен отдельным БП, а все остальное от своего БП с землей...вот его земля и есть...земля))
сейчас помеиял звуковушкой, результат такой: Кг уменьшается/увеличивается - по разному, а вот спектр всегда красивее!)
я знаю)) но идея прикольная) и звучание меняется...тока мне не нравится)) без этого как-то лучше)
Интересная схема с diyaudio e737830d086c25c500ae977d92ddecdb.png непонятно назначение Q7, Q8 когда есть Q21, Q18. Зачем повторение одних и тех же элементов ОБ? И еще: Q11, Q12, что они делают?
мне, как слабо понимающему, вообще половина деталей кажутся лишними)) ставлю шапку сухорей, на то, что никто в железе это чудо не воплотил))
всего налепили, ДК, параллельный повторитель куча ОБ. все ради безумного усиления и красивых цифр в симуляторе) 1Оу легко заменит все входное до повторителя...(к сожалению не открывается и номера транзисторов я не вижу, вроде q10 и который в паре с ним...)
может не прав - поправьте.
Похожий КУН реализован в этом проекте http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/62827-Китайский-усилитель-КИТ-MA-9S2-AMP-DIY . Эта схема попроще, но ИМХО уже сильно наворочена. У меня симулятор (МикроКап) вырубался при попытке симуляции. Что как-бы намекает на возможные трудности с воплощением в железе. В КУНе достаточно либо каскод, либо ТЗ Уилсона (возможно с усилением). А вместе - уже перебор. Бороться за большое усиление (без ОС) смысла не имеет.
Игорь, как же не имеет....а Сириус, через пост восхищенно писал "Ку 50000 на 20кГц"...... вот люди и бьются за усиление) и пофиг на линейность этого усиления в звуковом диапазоне....) а Тартамонт четко объяснил, что линейность Ку в звуковом диапазоне - важна.
вообще схема - попутка совместить симметричное с несимметричным. и куча прибамбасов ненужных. ихмо - работать не будет никогда.
действительно)) извиняюсь)...ну короче тот каскад, на который ДК работает, это повторитель перед ОБ, ну вы поняли.
я имел ввиду ту часть, которая как в СЛ Агеева, где эмиттер повторителя в эмиттер ОБ. там действительно полу-параллельник какой-то.... прямой (пнп) коллектором на земле, а вот обратный, как раз в параллель.
q11,q12 действительно непонятно какую функцию выполняют... может защита УНа, или организация чудо-смещения для ОБ.
Ведро коррекции без намёков кричит о этих проблемах :bomb:
:yes:
При такой сложности параметры должны быть на пять с плюсом, если это не так, то не вижу смысла в таких извращениях.
как я понимаю тут попытка добиться сверх-глубоко-ооосности без ОУ.
Еще в продолжение о цирклотронах, знаменитый усилитель Сумо 9, очень интересная схема (ошибок в ней нет, если есть вопросы, то можно поискать патент Сумо).
SUMO.pdf
сделал я цирклотрон. на веге схема была. 2 оу и 2 2п904а. у меня ИРФы были. звучит весьма и весьма...о чем даже Линкс говорил.
правда БП - удручает. правильный БП будет сложнее самого уся.
Изменено пользователем hjvf
Это да, блок питания здесь главный игрок. Для минимизации затрат на хороший БП нужно делать балансный усилитель, но как звучат подобные усилители никогда не слышал.
а я про балансные вообще не вкурил...этож просто мостовой усилитель - никакой красоты схемотехнической мысли. разве нет?
Не знаю, мне этот тип усилителей не интересен. Цирклотрон послушал бы, но пока не до него.
Ага, вот и SAPR применил тот же прием, что и здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126548&st=140#comment-1605477 в своем новом усилителе http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/62928-LESART-33
смущает с2, точнее его номинал, и обилие ОЭ...
по мне так ничего общего у усей нет) разве что соединение асимметрии и симметрии)
