Любителям Схемотехники
смущает с2, точнее его номинал
А что не так? Fср порядка 320кгц, усиление первого каскада небольшое, хорошо согласуется с идеологией WP.
и обилие ОЭ...
А что не так с ОЭ? В Натали лучших версий тоже ОЭ, звучит лучше всего именно с ним.
Надо подразделять усилители на две категории:
1) для любования результатами измерений.
2) для смачного звучания
ОЭ для второй категории хорошо подходит. А если хорошо приготовлен, то и для первой
по мне так ничего общего у усей нет) разве что соединение асимметрии и симметрии)
Ну да, сходство не слишком явное )) Вадим, пояснишь что ты имел ввиду?
по поводу ОЭ - соглашусь! сам на своих шишках понял почти все, что и почему делал Васо. Натали действительно выстраданный в железе, а не "симуляторный" усилитель. все толково и четко...без понтовых прибомбасов, которые не нужны.
я написал автору (специально зарегился на веге). там ВК без усиления, но ОЭ....не думаю что это плохо, скорее необычно))
вообще - весьма интересная конструкция)
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
SARP немного чудаковатый схемотехник, его разработки интересны своей оригинальностью. Насколько я понимаю ход его мыслей, он действует не по классическим шаблонам, а творит звучание под свой вкус, добивается аудиофильского спектра гармоник и пр. нюансов звучности.
И проверяет свои лесарты в железе, поэтому вызывает больше доверия, чем обычные "разработчики", штампующие симуляторные модели "в архив".
Q9, Q10 плюс ТЗ в схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126548&st=140#comment-1605477 и Q4, Q5 плюс УН на Q6, Q7 в схеме http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/62928-LESART-33?p=1757130&viewfull=1#post1757130 Радует то, что спектр хороший, бастроспадающий, т.е. потенциал у схемы из diyaudio высокий.
схема САРПа, имхо, перспективнее)
тем что не симметричный?) по мне так лучше чем ДК
Q9, Q10 плюс ТЗ в схеме http://forum.cxem.ne...40#comment-1605477 и Q4, Q5 плюс УН на Q6, Q7 в схеме http://www.vegalab.r...l=1#post1757130 Радует то, что спектр хороший, бастроспадающий, т.е. потенциал у схемы из diyaudio высокий.
Q9Q10 управляемые токовые генераторы (преобразователи), гружёные на ОБ, а Q4Q5Q6Q7 двойной ОЭ. Общего в них только то, что они обе представляют собой узел искусственного симметрирования с целью получения динамической нагрузки УН. Это часто делается, в том или ином виде. В онкио например есть.
Не знаю насчёт дуевской схемы, сомневаюсь, а вникать и моделить лень. Такая коррекция это не гуд. Я бы не стал с ним возиться. По моему он больше представляет теоретический интерес, чем практический.
Точно, что-то я невнимательно смотрел. Не хорошо получилось, а за науку спасибо.
Может только мне такое кажется интересным, но тем не менее)
вот очередной ВК, автор хвалит)))
еще интересно, почему Сухов, Агеев, Андронников, Могильный не применяют такое новаторство, а делают тройки?)
никак. работать будет как ослабитель сигнала. тоесть Ку меньше единицы будет.
В данном случае ВК интересный, но ставить только один ОУ это неправильно. Если поставить полноценный УН, то можно собрать вполне приличный усилитель. Однако надо слушать и сравнивать, особенно с тройкой, как универсальным ВК всех времен и народов.
вроде у этого ВК еще и без обхвата ооос линейность высокая...но чегош такие решения никто не применяет?
ну и что вышло из этого монстра?) или еще не трогали?)
а в чем смысл такого кол-ва ТЗ? получить максимум усиления минимумом каскадов?
Собрал на скорую, в макете усилитель из поста 186. Без ОУ. Без ОС. Все транзисторы кт814, кт815 (на выходе по 6 шт. в плече, в параллель) Вместо диодов они же. Все полупроводники на общем теплоотводе через Номакон. Монтаж навесной - на ногах полупроводников.
Ноль держит в допуске (БП с искуственной средней точкой - перекоса питания нет). Ток покоя стабилен на отрытом воздухе.
Под руку попал драйвер на 2х 6ф3п (СРПП триоды+повторитель с источником тока на пентодах). С него и подал сигнал на этот УМ. Слушал на широкополоснике без оформления.
кт814, кт815 на выходе порадовали звучанием, даже не смотря на резисторы 1 Ом в эмиттере. Автор хвалит НЕ ЗРЯ.
Повторил бы макет на хороших транзисторах но:
Не радует низкое входное сопротивление этого УМ на ВЧ. Повторитель током покоя 44 мА не смог работать на этот УМ без зачительного роста искажений на частотах более 18000Гц.
Автора в теме нет.
Может у форума есть предложения, как повысить входное на ВЧ без значительных усложнений?
Изменено пользователем Zaval
Ввести нагрузочные сопротивления от точки соединений Q26 - Q14, Q25 - Q15 килоом 30 - 50? И еще: сопротивления R23, R24 не сильно велики?
Следуя совету:
Нагрузочные сопротивления от точки соединений Q26 - Q14, Q25 - Q15 вводил. Это приводит к росту тока покоя и его перекомпенсации при нагреве радиатора внешним ист. тепла. На входное сопротивл. не отразилось никак.
R23, R24 Уменьшал - приводит к уменьшению тока покоя и более широкому диапазону изменения постоянного напряжения на выходе УМ в отсутствии сигнала. На входное сопротивл. влияние незначительное.
Проблема осталась.
Похоже, ее устранить можно только схемотехнически, т.е. переделать входной параллельный повторитель. Может быть упростить, как в схеме с diyaudio?
Надо бы поставить нормальные транзисторы, с нормальной ёмкостью. Активного сопротивления должно хватать. У 814-815 емкость в три раза больше чем у современных аналогов, полюс попадает в звуковую полосу.
Q14, Q15 поставил кт630, кт632. Результата нет.
Назначение конденсаторов с11 с12 в этой схеме не пойму.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
