Динамическая Индикация
Vitaliy129
Всем добрый вечер. Проблема следующая. Есть плата STM32VL Discovery. К ней цепляется з-х разрядный семисегментный индикатор. Цифры предполагается выводить динамически. Но при выводе первого разряда вместе с ним подсвечивается и второй, при выводе 2-го подсвечивается 3-й и соответственно при выводе 3-го подсвечивается 1-й. Пробовал различные частоты вывода и применять задержки между выключением предыдущего индикатора и включением последующего. В чём может быть дело??? На Си только начинаю программировать, поэтому код скорее всего не эффективный, но всё же.
Жду ваших ответов.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#define IND_PORT GPIOA// This port is responsible for the display of "IND_PORT"
#define D1 GPIO_Pin_0//This conclusion is responsible for 1st indicator
#define D2 GPIO_Pin_1//This conclusion is responsible for 2nd indicator
#define D3 GPIO_Pin_2//This conclusion is responsible for 3rd indicator
// A segment of the indicator - the output of the microcontroller
#define SEG_A GPIO_Pin_0// seg "A"
#define SEG_B GPIO_Pin_1// seg "B"
#define SEG_C GPIO_Pin_2// seg "C"
#define SEG_D GPIO_Pin_3// seg "D"
#define SEG_E GPIO_Pin_4// seg "E"
#define SEG_F GPIO_Pin_5// seg "F"
#define SEG_G GPIO_Pin_6// seg "G"
#define DP GPIO_Pin_7   //Decimal point
// Create the numbers of segments
#define DIG0 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F )
#define DIG1 ( SEG_B | SEG_C )
#define DIG2 ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_E | SEG_D )
#define DIG3 ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_C | SEG_D )
#define DIG4 ( SEG_F | SEG_G | SEG_B | SEG_C)
#define DIG5 ( SEG_A | SEG_F | SEG_G | SEG_C | SEG_D )
#define DIG6 ( SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G )
#define DIG7 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C )
#define DIG8 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DIG9 ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define ALL_PINS (DIG8 | D1 | D2 | D3 )
// Delay
void Delay (void);
void Delay (void)
 unsigned long i;
 for (i=0; i<20000; i++);
#define TIMER_PRESCALER 720
uint8_t previousState;
uint8_t IND_State;
GPIO_InitTypeDef port;//???
TIM_TimeBaseInitTypeDef timer;
uint8_t counter1;
uint8_t counter2;
uint8_t counter3;
uint8_t rez;
uint8_t digit;
void digit_to_port (uint8_t digit){
uint8_t digitsp[]={DIG0,DIG1,DIG2,DIG3,DIG4,DIG5,DIG6,DIG7,DIG8,DIG9};
IND_PORT->ODR &= ~DIG8;
IND_PORT->ODR |= digitsp[digit];
void initAll()
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //On port "A"
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //On port "B"
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //On timer "Tim 4"
 GPIO_StructInit(&port);
//Port "A" input
   port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   port.GPIO_Pin = DIG8 | DP;
   port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &port);
//Port "B" output
 port.GPIO_Pin =D1 | D2 | D3;
 GPIO_Init(GPIOB, &port);
// Timer
 TIM_TimeBaseStructInit(&timer);
   timer.TIM_Prescaler = TIMER_PRESCALER;
   timer.TIM_Period = 5000;
   TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timer);
int main()
   __enable_irq();
   initAll();
   TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
   TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
   NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
 IND_State=1;
 counter1=1;
 counter2=2;
 counter3=7;
   while(1)
__NOP();
void TIM4_IRQHandler()
   if (IND_State == 1)
  GPIO_ResetBits(GPIOB, D1|D2|D3);
  GPIO_ResetBits(GPIOA,  DIG8);
  Delay();
  IND_State=2;
  GPIO_SetBits(GPIOB, D1);
  digit_to_port(counter1);
  timer.TIM_Period = 50000;
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
 else
  if (IND_State == 2)
  Delay();
  IND_State=3;
  GPIO_SetBits(GPIOB, D2);
  digit_to_port(counter2);
  else
  Delay();
  IND_State=1;
  GPIO_SetBits(GPIOB, D3);
  digit_to_port(counter3);
В код не вникал, но подобная проблема у меня была с СД матрицей 8х8. Попробуй так:
1. Гасим все разряды
2. Устанавливаем значение порта А (сегменты)
3. Включаем нужный пин порта В (разряд индикатора)
4. Пауза
5. Переход в п.1
Так попробуй:
Delay();
IND_State=3;
ПС Зачем куча "ифов", используй switch или что там в вашей среде типа select case?
ПСПС Дин.индикацию обычно организуют, используя прерывания по таймеру.
Изменено пользователем КЭС
"Дин.индикацию обычно организуют, используя прерывания по таймеру." Она и организована по прерыванию от таймера. Функция Delay() введена для попытки сделать небольшое "мёртвое" время между переключениями., По поводу "if" я только начинаю программировать и не сильно знаком с СИ и этим МК.
Изменено пользователем Vitaliy129
GPIO_ResetBits(GPIOB, D1|D2|D3); достаточно поставить один раз, в начале прерывания, до проверки такта.
GPIO_ResetBits(GPIOA, DIG8); вообще необязательно, достаточно сменить значение на новое (без предварительного обнуления)
А уже после проверки такта выставить GPIO_SetBits(GPIOB, D3);
  • 4 месяца спустя...
Я вот сегодня , 5 минут назад запустил 3 разрядный индикатор от СТМки : )) Счастья то сколько! А функция писалась еще для ПИКа.
Прикрепляю работающий проект под STM32F051R8
Также куски кода:
void led_out (){
clear_leds; // digit off
switch (y) // select digit
case 0:
IND_PORT->ODR = led_buff[0];
digit_1;
break;
case 1:
IND_PORT->ODR = led_buff[1];
digit_2;
break;
case 2:
IND_PORT->ODR = led_buff[2];
digit_3;
break;
if (++y>2)y=0;
Функция для вывода в порт данных из массива
void indication_func()
temp1 = temp;
temp_lcd1=temp_lcd2=temp_lcd3=0;
while (temp1>99)
temp1-=100;
temp_lcd3++;
while (temp1>9)
temp1-=10;
temp_lcd2++;
while (temp1<10 && temp1!=0)
temp1--;
temp_lcd1++;
if(temp<10)
led_buff[2]=led_table[temp_lcd1];
led_buff[1]=led_table[10];
led_buff[0]=led_table[10];
else if(temp>9 && temp<100)
led_buff[1]=led_table[temp_lcd1];
led_buff[2]=led_table[temp_lcd2];
else if(temp>99)
led_buff[0]=led_table[temp_lcd1];
led_buff[1]=led_table[temp_lcd2];
led_buff[2]=led_table[temp_lcd3];
led_out();
Функция разложения числа на разряды
Delay(1);
indication_func();
if(timer>5){temp++; timer=0;}
timer++;
Просто крутим по кругу переменную
Код крутится в вечном цикле (просто тестировал, учился, игрался) но его очень легко закинуть в прерывания системного таймера, или любого другого.
Теперь точно буду перелазить на STM32!!!
обучение STM32F051R8.rar
