Dimonis Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Вот видишь ты уже побаловался с ирками , дай дитёнку повозиться в песочнице . Ну если я ровесник ламп , что мне с ними только возиться ? Я их возненавидел , когда впаял первый транзистор МП 9 , или МП11 , точно уже не помню. А ты шагай дальше ,перепрыгивай . Изменено 9 июля, 2013 пользователем Dimonis 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) Я в облака запускаю бумажного змея, Думает змей, будто сам он умеет летать. Кажется змею, он в небо умчаться сумеет, Если удастся ему свою нить оборвать. Рвется из рук, на упрямую птицу похожий, Злится на тонкую нить за то, что прочна, Жаль, но пока одного понять он не может, Жизнь для него - это нить, что в руках у меня. Но не забудь, что нить тонка - Хорошая песня и такая радиотехническая , как раз по теме ИИП на IR2153 , в словах песни в полной мере раскрывается недостаток ирки при сбросе питающего напряжения. В размышлениях о косяках воплощённых решений от коллег по увлечению пришли варианты раздумий , что с этим счастьем делать , чтобы заставить чип работать должным образом , правильно (сбрасыватся) и иметь надёжную устойчивую защиту от КЗ по выходу. Пока представил для раздумий что питАние на чипе с рабочего уровня , сбросилось предположим до уровня 5 вольт за 2мкс , неплохо , что произойдёт с полевыми транзисторами драйвера ирки .... ( будут находится в непонятном состоянии с ((возможным)) малым током сток-исток , или вообще сопротивление промежутков сток-исток будет велико , некое (дряблое) состояние , по сравнению с рабочим режимом 12 -15 вольт по питанию. Имеем по сути ДЕЛА крайне неприятную ситуацию , в дальнейшем ессно пагубно сказывающуюся на мощных вых ключах , ключи получается надо запереть ПРАВИЛЬНО , причём надёжно и быстро. Работа 2110 и иже с ней происходит в совсем иных условиях вырубайстона выхода драйвера ... Понравилось сообщение от VDIJ в его постах чуть ниже и выше приведённого поста , правду матку коллега приводит , не всё так просто в датском королевстве .Отмучал чипы вместе с ключами и отправил в мир иной... http://forum.cxem.ne...40#comment-1598630 Shem_1.00.GIF , ессно не моя , привёл для раздумий ... Слушаю сейчас группу Флёр из Одессы , неплохо... и весьма неплохо ... Вальсирующие во тьме . Изменено 11 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Пока представил для раздумий что питАние на чипе с рабочего уровня , сбросилось предположим до уровня 5 вольт за 2мкс , Причем тут 2 мкСек ? А при падении до 8В чип выключится , UVLO однако. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Причем тут 2 мкСек ? А при падении до 8В чип выключится , UVLO однако. Пока же было написано представил ... в размышлениях ... Для размышлений что 8 ,что 5 вольт не имеет значения , 2 мкс взято опять таки для размышлений , ~ 2мкс это ТО время за которое напряжение питания на чипе падает с рабочей величины до срабатывания детектора - компаратора UVLO . Блокирующий конденсатор чипа по питанию у мну имеет малую ёмкость ,ИП имеет на борту дежурный источник питания с коммутируемым стабом , стаб имеет низкое вых сопротивление, соответственно ёмкость на вых стаба может иметь малое значение + быстродействующий тиристор РАЗРЯДНИК. Изменено 12 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 что 8 ,что 5 вольт не имеет значения , Имеет , имеет , при 8Вольтах мосфеты работают в штатном режиме ( правда с увеличенным Rds-on) , а при 5В - всё - . + быстродействующий тиристор РАЗРЯДНИК. По питанию ? Не есть гуд . Вот кто так делает , у того они и дохнут. Надо использовать рекомендации производителя по блокировке , в частотозадающей цепи. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Надо использовать рекомендации производителя по блокировке , в частотозадающей цепи. Что-то с этой защитой по рекомендациям производителя у меня ИРки с фетами щёлкали, как попкорн! А защита с коротышом по питанию вполне адекватно работала с первой попытки и на соплях. Пока представил для раздумий что питАние на чипе с рабочего уровня , сбросилось предположим до уровня 5 вольт за 2мкс , неплохо , что произойдёт с полевыми транзисторами драйвера ирки .... ( будут находится в непонятном состоянии с ((возможным)) малым током сток-исток , или вообще сопротивление промежутков сток-исток будет велико , некое (дряблое) состояние , по сравнению с рабочим режимом 12 -15 вольт по питанию. Имеем по сути ДЕЛА крайне неприятную ситуацию , в дальнейшем ессно пагубно сказывающуюся на мощных вых ключах Никакой пагубной ситуации. В выключенном (и даже обесточенном) состоянии ИРка вполне неплохо тянет затворы ключей к их истокам. Так что при сработке UVLO фыходные ключи находятся во вполне себе запертом состоянии. 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Seriyvolk - Никакой пагубной ситуации. В выключенном (и даже обесточенном) состоянии ИРка вполне неплохо тянет затворы ключей к их истокам. Так что при сработке UVLO фыходные ключи находятся во вполне себе запертом состоянии. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Особенно обесточенном ... гыгыгы . Как бы песенку приводил ... ясно !!! Не коллеги , запирать их будем принудительно минусом с гальваникой и быстро , источник дежурного на борту имеется .., можно даже верхнее плечо ирки запитать , выкинув бутстрепнуЮ пОдпитку , получим больший вых рабочий ток ,ессно по верхнему плечу , производитель как бы оговаривал ситуацию , эТО при бутстрепном питании -- верхнее плечо ~ 200ma , нижнее ~ 500ma вых тока , пока как то так , ессно размышляю не паяв , симулянтор врядли поможет, он не может отображать этих ситуаций в модели не заложенЫ эти выдолбоны. Но общая картинка чипа пока в режимах, за ТУ на чип не улетаем ... Спасибо за участие , жду ессно комментов ... . . Изменено 13 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Особенно обесточенном ... гыгыгы . А возьми, да проверь Димонис вон тоже сумлевался, а потом взял, да проверил 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Что-то с этой защитой по рекомендациям производителя у меня ИРки с фетами щёлкали, как попкорн! А защита с коротышом по питанию вполне адекватно работала с первой попытки и на соплях. А у меня с точностью наоборот , только надо "защелкивать" Ирку до полного перезапуска т.е. выключения питания. На потактовое ограничение она не способна . Димонис вон тоже сумлевался, а потом взял, да проверил Про что? Не понял я . 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Про что? Не понял я. В выключенном (и даже обесточенном) состоянии ИРка вполне неплохо тянет затворы ключей к их истокам. 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Seriyvolk .... Просто фантастика ! Особенно в обесточенном состоянии , вы вообще то , хотя бы немного разбираетесь в схемотехнике и причинно-следственных связях ? Разумеется коллеги ставьте минусы палите и далее компоненты я жне навязываю своих решений . Блин, нет что ли адекватных на форуме ? СЕРЫЙ НЕСЁТ ПУРГУ! Изменено 13 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР -2 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=3840#comment-1126738 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Особенно в обесточенном состоянии , вы вообще то ....... Имеется ввиду , что при неработающей ИРке , ее тотемные выходы не дают повыситься напряжению на затворах даже при внешнем воздействии. -4 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Что понравилось , взял и прозвонил ! Можно было и не звонить а подумать ! Да там такой элемент стоит который затворы спасает . Изменено 13 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР -1 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Вот исшо, если не веришь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1424748#p1424748 -2 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Seriyvolk , спасибо , но у меня будет другой способ закрытия ключей вых каскада , разнообразим ассортимент решений. Изменено 14 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) а т.к. 2153 не имеет ШИМа , нет возможности сделать ограничение оного , придется тогда делать и рассчитывать все с большим запасом , но 740 мосфеты уже рискованно ставить. Для такого твоего применения , самое надежное и простое - это ШИМ UC3825 ( или аналогич.) с ОС по току . ИМХО Dimonis , Вы прекрасно надеюсь понимаете что поставить в иип могу многие чипы-дипы . ЛУЧШЕ , давай помозгуем... , можно ли 2153 перевести в релейный режим работы. ЕССНО ПРИ ЭТОМ ни на йоту не отойти от задумки о довольно таки простом ИИП. Также приветсТвуются комментарии коллег. Изменено 16 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 1 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 , можно ли 2153 перевести в релейный режим работы. А что под этим подразумевается ? Я что-то не понял. -2 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Попробую пояснить. 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Попробую Попробуй , в однотактных , ОХах это прокатит , а вот в двухтактных схемах пропуски импульсов вызовут " перекос" ,намагничивание трансформатора и соответственно 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Вообщем хорошая ветка для обсуждения получается ... Ессно перекос не задумывался к реализации , если пропусккк, ТО ПРОПУСК парный. Введём простой управляемый детектор парных импульсов. Самое главное, пока ни одного баха не было . Изменено 17 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 если бы релейный режим был так хорош, как там расписано, то все бы делали его. а так все делают ШИМ, и никто не делает релейный... а самое главное - создать проблемы на свою попу, а потом их героически преодолевать... 2 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Starichok , самое главное , то что ни одна деталь не пострадала , привык , перед тем как что то делать... проэктик обмозговать , тк сказать для начала. Ессно что (гемморойС) есть в этом решении , потому и думаю ... а нужно ЛИ. Как бы ТОпЫ , Тиньки , чИМЫ , тоже имеют право на некоторуЮ продолжительность их недолгой жизни , всё таки во всех случаях это горстка деталей... Понятно что ШИМ , это КЛАССИКА , проще , легче отслеживать , понятнее её концепт ! Изменено 17 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР -1 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Молчун Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Ессно перекос не задумывался к реализации , если пропусккк, ТО ПРОПУСК парный.Почему именно парный? Почему не 3...4...5...7...?Глянь на результат моделирования. Ток намагничивания СТ - красный; Напряжение приложенное к первичной обмотке СТ - зелень. Может серьмяжье думаешь, что ток нагрузки и ток намагничивания находятся в фазе? Кроме этого есть ещё подводные камушки при такой методе регулирования вых. напряжения. 0 Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Ессно перекос не задумывался к реализации , если пропусккк, ТО ПРОПУСК парный.Почему именно парный? Почему не 3...4...5...7...?Может серьмяжье думаешь, что ток нагрузки и ток намагничивания находятся в фазе? Кроме этого есть ещё подводные камушки при такой методе регулирования вых. напряжения. Молчун , ПРИВЕТ , ВАС очень НЕ ХВАТАЕТ , жду понимаешь .... чем больше оппонентов тем лучше , реЙтинг сайта повышаем ! Я ж тоже как и вы , пока не паяю ... думаю ... Плиз дай пожалуйста модельку ИРКИ или ИРОК , ЧТО У ВАС ЕСТЬ В НАЛИЧИИ , буду СвЕЧКАТЬСЯ вначале . Ни хрена пока не понял в ваших осциллах , шо куда , зАчем и откуда , всё сам , всё СаМ... Ясен крендель , шо ни хрена не знаю и не различаЮ , работу на комплексной нагрузке и на активной . Изменено 21 июля, 2013 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
