Есть готовая схема (см. аттачмент). Подскажите пожалуйста, возможно через изменения в обратной связи сделать на выходе 5В.
Перематывать трансформатор не предлагать, крен на выход поставить тоже не предлагать )).
Спасибо!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
замените стабилитрон на 3.6В
Стабилитрон VR2 поменяй на 5- вольтовый.
нужно брать на 2 вольта меньше, 2 вольта для запитки оптрона идет
В итоге снизится и напряжение самопитания (3-я обмотка). В результате микросхама "сдуреет".
Без перемотки трансформатора схемы на ТОР-ах - никак.
Звони - расскажу, но в твоем случае - самое простое - DC/DC LM2576-12 , например, http://www.google.ru/search?q=LM2576-12&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TqnPUZ-2Eor3sgad5oDIDg&ved=0CCgQsAQ&biw=1440&bih=713 ---- и все будет ОК - и КПД в том числе :)
Хотя с трансом все просто - кинуть виток-другой поверху каркаса ТПИ (ничего не разбирая) для обмотки питания ТОР-а обычно всегда можно ...
Изменено пользователем KRAB
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
