Жук На Кт368
Не будет сказываться.
капец. знал бы раньше. взял бы 4 кандера по 30 пф((((
Поедешь на рынок, бери не 4, а 8. Чтобы в следующий раз не писАть: " Капец, знал бы раньше, что у них так легко выводы отваливаются, купил бы 8." :)
Изменено пользователем wwwww
ой блин. чего же вы мне все это не рассказываете раньше? )))
Я же вообще в электроники почти полный ноль ))
мне нужно все это знать.
Питание можно брать с моб. телефона аккумулятор 3.7 вольт? много не будет? по схеме только 3 в
еще у меня плата немного б.у. ну как бы сказать она уже раньше затачивалась под другую схему)))
ну как бы сказать у нее просверлены дырочок много ))))
и я буду поверх еще свои долбить .
плата 2 старонняя . дорожки были только с одной стороны. тоесть с другой она не тронутая :yes:
ту сторону где были дорожки.я уже резаком сточил :crazy: ну что бы там не замыкало ))))
другими словами чистая .новая .свежая плата... только разьве что немного дырочок лишних просверлено :yes:
это не будет мешать нормально работать моему жучку?
Изменено пользователем genia1991
Рассказываю..
Дырок не бойся.. Они даже помогают.. Без них транзистор не работает (электронно-дырочная проводимость). :)
Рассказываю..
уго. а с этого места поподробнее :clapping:
та у меня вся плата ими посеяна. там раньше 2 микросхемы стояли какиета.
Так эта плата подойдет или искать другую? :heat:
Подойдет.. На рынке купи и других кондёров в запас, для своей схемы, ( они все керамические должны быть)
Ты что ему мозг пудришь, конечно смешно :lol2::heat:
У меня идеальная девушка как и желания...
а какие другие? :)
что мне этих будет мало?
ага. значит еще прикупить от 0.1-10нф и больше ...
А где именно они могут пригадится при настройке?
я думал собрал схему и бери настраивай. а это оказывается так сложно все (((
Не в настройке, а просто в схеме стоят, как блокировочные и переходные.
0,1 по питанию например, и после микрофона, а 10н0 с базы на землю, ну и.т.п. Купи несколько штук 0,1 и 10н и этих номиналов тебе хватит пока.
Рассказываю..
Он шутит.
Подойдёт, но нежелательно.
Что посеешь,то и пожнёшь.
А что может пойти не так? :(
Захочешь посмотреть в дырку и можешь случайно уколоться выводом детали,.. например.
А если дырок не будет, то не возникнет и навязчивого желания посмотреть сквозь плату.
у меня больше нечего нету (((
я такую еле нашел. А что может пойти не так? :(
Зато вентиляция будет хорошая :crazy:
Довольствуйся тем что у тебя есть.Слава Богу что не на картонке собираешь.
На плате должно быть как можно больше "земляной" фольги вокруг дорожек.
А вот теперь посмотри для примера как надо делать передатчики.
Вот человек собирал однотранзисторного жука.
И вы должны стремиться к такой же крутизне.
Если монтаж сделан правильно и аккуратно то большая доля вероятности что передатчик заработает сразу как надо.
А есть схема первой работы хочу глазком увидеть .И кстати у меня этих трубчатых кондеров вагон и маленькая тележка( один пакет всмысле) слышал они подходят для радиожучков, как их читать ?
Трубчатые отличные кондёры.Они лучше всякой китайской хрени.
На них ёмкость указана в Пф.
6800пф
2.2пф
4700пф
В зависимости от цвета у них разный ТКЕ-температурный коэффициент ёмкости.
У серых к примеру нулевой.
Подбирая конденсатор с нужным коэффициентом можно скомпенсировать уход частоты из-за прогрева.
51 пф.
И скаким цветом самые лучшие кондеры?
я еще нашел кондеры серые, там в самом внизу на писано М700 Как это понимать?
м700 это код ТКЕ.См ссылку.
http://sobiratel.ks8.ru/kondensator5.htm
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Для расчёта дросселей существует только амплитуда напряжения импульсов. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
    • Добавлено: Нашёл ваше старое обсуждение этой статьи с автором её перевода на Коте в 2011. Спасибо, дальнейшее обсуждение этой статьи не требуется. Если можно, ответьте развёрнуто только на одну фразу: Это из статьи Гончара и Степанова с кафедры автоматики и телемеханики Томского политеха. Каким образом сюда приплетены гармоники, я пока ещё не разобрался, но очевидно, что эти авторы тоже однозначно утверждают, что число витков ДГС должно быть пропорционально числу витков обмоток трансформатора, и падение на диодах совершенно не при чём. но тут же пишут вторую загадочную фразу: Тут нестыковка, и судя по всему опечатка - "не" (подчёркнуто синим) явно лишнее, так как в выходное напряжение каналов падение напряжения на диодах входит. Ни их фразу не могу понять, ни ваши возражения... Я понимаю, 1974 год - древность, стиль написания научных работ в то время не предполагал краткого и точного изложения мыслей, но гляньте пожалуйста. Статья коротенькая, про количество витков - в конце главы "Методика расчета".
