genia1991
Жук На Кт368
Тогда делай схему к посту 129 :big_boss::crazy:
Edited by wwwww
Вот не сложно.
http://coil32.narod.ru/calc/jslcc.html
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Нет не подойдёт.Нужен керамический.
опс. так а сверху же вроде надпись. написано что они керамические :unknw:
что то не могу понять.
Правда. там еще строка и написано :
Высоковольтные керамические конденсаторы
может я что не так увидел :unknw:
Ищи вот такие высокочастотные..
буду где то в пятницу или в четверг в этом магазине.
Я думаю они что то для меня подберут )))
тогда возьму где то штук 5-8 . что бы запасные были...
ПОМОГИТЕ ЕЩЕ НАЙТИ НА ТОМ САЙТЕ ЕЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРАФОН )))
привет :new_russian:
Купил я сегодня те кондеры 15-30пф.
Зато теперь их у меня аж 20 штук)))
продавались только по 10 в упаковке
так что готов уже собирать )))
Начну прям сутра пораньше :)
Буду ставить s9018 только как его правильно припаять к моей плате? :help:
А самому посмотреть цоколевку???
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
посмотрел )))
крутил ее и влево и вправо эту картинку. Потом минут 10 думал .думал так нечего в голову и не пришло как ее паять.
Знаю что посредине будет БАЗА . а дальше не фига не понял.что куда
И скакой вообще стороны платы паять транзистор?
Я бы хотел пипаять его с другой стороны дорожек ))) ну как и положенно :)
Чеж вы все такие непонятливые...
Вопросы остались?
а подключать схему к аккумулятору от моб. телефона 3.7вольт можно?или это много и может что то сгореть в ней?в самой схеме написано что нужно 3 вольт. а у меня только 3.7 есть . что делать?
Edited by genia1991
Можно.
а чем можно заменить микрафон?
можно например динамиком от компьютера?
и как тогда его подключать?
или можно подключить линейный выход от плеера?
что бы музыка играла в fm
Ну началось..
Нужен именно электретный микрофон.
наконец я все собрал . Микрофон то есть(от мобилки) но он настолько маленький что я его не могу припаять . короче нужен другой.
А без микрафона не как нельзя проверить работоспособность ?
А то наверное микрафон не скоро у меня появится :unknw:
Edited by genia1991
Можно подаи сигнал с mp3-шника...
а как это сделать?
при подк. мп3 нужно придерживаться плюс и минус .как в микрафоне. и куда его подключать?
http://radiomaster.c...3-pleera.html Вот тебе наводящая схема дальше сам ...
И посты предыдущие полностью не цитируй...
    • Гм. Выходит в ША отправили слепленный совместно с ипонцами, фейк. От просмотра ролика сложилось впечатление, что автор честно пытается быть в теме, но у него не очень получается. От того и излишняя экспрессия.  РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус Про эту или нет, вроде про эту, т.к. совместная разработка с ипонцами, рассказымали инфекционисты, что это не пробники типа в рот некий пробник сунул и по полоскам определил, а некая вундервафля, в которую загружается порядка 60 или более образцов и она групповой тест делает.
    • Да.  Но при 230В в сети. В основном 40-41В. Но как подключу  основной БП - напишу, какое фактическое. С нагрузкой 1к (42мА) - 42В в плечо при 230В в сети. Это чисто  плечи БП.
    • Ясно. Так штатное питание какое будет, 42 в плечо?
    • Я же по одному каналу запускаю. У меня нет двух ЛБП. Да, я знаю. Просто выставил для теста радиатора.
    • Как пишешь, так и читаю. Выше написано было: ТП 75 мА на канал. Я не экстрассенс, что для тебя ТП, ток покоя ВК или потребление на ХХ.
    • Опять 25! Какой Ацетон, из магазина Вонючий? Который может разбавленный... А я чистым пробовал, который без запаха, и ведь спрашивал у @m-60 он каким пробовал, тоже говорит из бочки, слева на фото не смылась надпись, но краска потуснела, если бы я дальше поупорствовал, то моим Ацетоном с военного завода она бы смылась, вопрос времени, пришлите мне хоть Санкен, хоть чё, и я Вам за Пару минут любую надпись смою своим Ацетоном!!
    • Смысл есть всегда. Потому что отличия есть и звук действительно разный. Другое дело, что если на первом же соавнении интерес пропал, то дальше слушать уже и нечего. Между тем, один и тот же усилитель при двойном моно против стерео или псевдо звучит абсолютно по-другому.
