Jdm отказывается работать
Дело в том, что для PIC'а требуется 12 вольт при программировании, и если у программатора нет собственного питания, то он берет его с COM'а. А у многих компов по вполне понятным причинам 12 вольт немного проседает и прошивка PIC'ов идет нестабильно. Особенно это заметно на тех же ЖДМах. Так что собирайте программаторы с внешним питанием =).
  • 4 месяца спустя...
народ, покупайте PICkit 2 и занимайте голову только написанием прошивки чипа!!!
ЗЫ: это не реклама, просто я недавно купил себе такой и не могу нарадоваться им :lol:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
++1
Тож такая штука есть!!! Оболденная штука.
Поддерживают дебаггеры.
Реклама иили нет, фиг его знает, но многих спасет от ненужных вопросов.
Если кому дорого по капусте, то можно собрать его самому (мне было лень).
Схем и исходников валом в нете.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
По дорожкам проследить проще простого.
Особенно как для начинающего, то необходимо учится читать чертежи...
Паять за Вас тоже никто не будет...
P.S. Я серьёзно... Ну совсем просто всё, нужно только уделить 10 мин времени.
Распечатайте себе на бамажку и по элементам пройдите всю схему. Ручкой подпишите все элементы согласно печатке.
Изменено пользователем Wolf79
но ведь разбирать хему нужно имея принципиальную электрическую схему? а где она?как я отслежу какой транзистор или микросхему куда вставлять?
Вопрос может и не по теме,но не найду ничего похожего в форуме. Собрал простой JDM програматор, прошил PIC16F628A нормально IC-Prog, но после прошивки выскочили биты защиты(я их не ставил) и теперь не могу их удалить с PIC16F628A , ни стереть, ни перепрошить. В чем может быть проблема?
нужно было в конфигурации МК прописать отсутствие защиты или в ICPROG снять все галочки перед прошивкой.
alex:
Да сотри его просто, да и всё
dimaku:
проблема :rolleyes:
Спасибо за советы, но я вчера нашёл причину. Оказалось напруги +12в не хватало для стирания и перезаписи. Повысил до +13в и всё прошло.
Кто нибудь сталкивался со схемой "Термометр с функцией таймера или управления термостатом" Радио 10 2003г. стр 26? Собрал, прошил, показывает 00.0 и все(генератор работает).
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем! Такой вопрос-изготовил EXTRAPIC.Начал тестировать-все в норме-кроме одного пункта(программа IC-PROG).Кто тестировал-как у вас?
Там на втором листе написано- При замыкании контакта 4 (DATA) разъёма X3 на общий провод, в поле "Вход Данных" должна автоматически появляться отметка, и пропадать при его размыкании. У меня этого нет даже после замены м/схем.
Методика_тестирования_программатора_EXTRAPIC.rar
видимо с датчиком проблемы
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
