Jdm отказывается работать
собрал я недавно программатор JDM по схеме: http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
все вроде правильно спаял, детали на своих местах но что то не хочет он работать с моим компом. покопался на форумах, пишут якобы напряжение на com должно быть больше 10В. Измерял, 10,7. Напряжение на 5,14 ногах, точнее на местах где эт ноги должны быть у pic16f84a 4,98В. Так вот никак не могу запрограммировать этот микроконтроллер. пробовал ic progom 1.05d, выдает ошибку проверки данных 0000h. Процессов IP IV 2.4Ггц HT, ОС WinXP, запускаю прогу в режиме совместимости с Windows98/Me, пытался без этого поставить галочку где про драйвер для XP, так при перезапуске программа выдает что такой драйвер не найдет, хотя он лежит в той же директориии что и файл программы. А с Pony Prog так толком и не разобрался, попробовал как говорится с лету прочитать микросхему, пишет что device missing or unknown device (-24) или что то типа того. Что посоветуете?
(к рисункам: R1 на печатке нету, он у меня на самом разъёме комовском припаян)
Юзайте драйвер....
Доброго времени суток. Собирал программатор по аналогичной схеме результата никакого ic-prog выдает ошивку програмирования по адресу0000, а pony вообще ничего не видит, манипуляции с настройками ни к чему не привели. Собрал схему отсюда http://www.ikarab.narod.ru/ все прекрасно работает и с pony и с ic-prog.
Вот настройки для IC-PROG
Read_me.rar
Галимая эта схема очень.
Я с ней игрался неделю, спалил две микрухи.
Потом скопировал комерческий вариант и превосходно работает. Никаких ошибок ваще не замечал. Деталей на 2 бакса. Могу поделитса схемой и печаткой если кому нада... :)
Изменено пользователем Wolf79
Вульф, а что сей девайс шьет? забавная вещь, выложи где нибудь! или на почту pirojok-VR@list.ru
А я все таки добился от своего программатора работоспособности. Правда с прогой Winpic800, у меня она уже была но в ней не поддерживался JDM, какую то урезаную версию по ходу дела скачал. Скачал нормальную, ещё помогло то что там что то вроде теста есть. ставишь галочку в поле тест, меряешь напряжение на соответствующих ногах, если совпадает то все акей. Это тоже исправило некоторые неточности. Шьет теперь за считанные секунды. И кстати на каком то форуме подробно описание такого теста и настроек. Теперь буду дерзать в программировании.
а мой pic16f84a так и не спалился, хотя я сначала не так вставил стабилитроны, потом микросхему не тем концом вставлял... как выяснилось...
И кстати, не знаете где в сети можно заказать детальки (МК в частности) чтобы почтой прислали, и чтобы поштучно, ну штуки 3-4...
такое вообще есть? а то где ни посмотришь там минимальный заказ 100-200шт.
Люди помогите два PIC16F84A валяеться.Собирал выше показаную схему нечево хорошего.Процесор у меня 2.4Ггц.Операционная система Windows XP SP2.У меня такой COM порт наверное.Чтоб я не подключал к нему нечево не пашет (и на MAX232 пробывал). А к LPT порту я делал програматор и для AVR , и для I2C всё ОК.Подскажите люди какойто программатор к LPT порту для PIC16F84A. Плиз!!!!!!!!!!!!!! :(:(:(
Изменено пользователем Krik99
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
pic16f84.narod.ru там вроде лптшный, я его собирал так там одна печатка с косяком. Исправил, не заработал все равно. Забил я на него, JDM собрал. По моему пятая, где автор - медведь. там одного резистора на землю не хватает (240 Ом). точно уже не помню
в качетсве продолжения темы. Мне нужно собрать на МК автомат световых эффектов или что то типа того. Который управляет 4 светодиодами. Подразумевается несколько эффектов, и одна кнопка которая их переключает. Пока пишу программы на 16f84 но потом хочу это все перенести на что то вроде 12f675, не изобразите ли примерную схему для устройства на 675м. Для 16f84 использую схему на рисунке. Из какой то статьи выдрал. Экстпериментирую пока на ней
P.S. кто нибудь сталкивался с реализацией ШИМ на 16f84? Написал программу для плавного поочередного зажигания светодиодов. Вроде работает. Может у кого есть своя версия ее реализации? или предложения по уменьшению размера кода?
Вот такая громадина получилась:
list p=16f84a
#include <p16f84a.inc>
__config 3FF3h
T equ 0Ch
T1 equ 0Dh
T2 equ 0Eh
BITSB equ 1Ch
BITSE equ 1Dh
org 0
goto start
start	clrf INTCON
movlw .255
movwf T
bsf STATUS,RP0
clrf PORTB
bcf STATUS,RP0
clrf PORTB
movlw .1
movwf BITSB
movlw .2
movwf BITSE
period1	movf T,0
movwf T1
movwf T2
clrf PORTB
btfsc BITSB,0
bsf PORTB,0
btfsc BITSB,1
bsf PORTB,1
btfsc BITSB,2
bsf PORTB,2
btfsc BITSB,3
bsf PORTB,3
dec	nop
nop
nop
nop
nop
decfsz T1,1
goto dec
clrf PORTB
btfsc BITSE,0
bsf PORTB,0
btfsc BITSE,1
bsf PORTB,1
btfsc BITSE,2
bsf PORTB,2
btfsc BITSE,3
bsf PORTB,3
inc	nop
nop
nop
nop
nop
incfsz T2,1
goto inc
decfsz T,1
goto period1
rlf BITSB,1
rlf BITSE,1
btfss BITSB,4
goto test
movlw .1
movwf BITSB
test	btfss BITSE,4
goto period1
movlw .1
movwf BITSE
goto period1
end
bitsb bitse - 4 младших разряда байта показывают какие диоды должны загораться какие гаснуть. 0001 0010 - например гаснет 1, загорается 2 одновременно. Потом это все смещается вправо. при достижении 1 в 4 бите устанавливаем этот байт в .1
Ещё вложил фотку как это все у меня выглядит. Не поленился и собрал на печатной плате. теперь только МК туда сюда дергаю чтобы зашить что нибудь другое. Несмотря на характеристики все это работает от 2х АА аккумуляторов (2,4В в сумме). И от 5 тоже конечно, но лень лезть к компу все это подключать. Диоды поставил без токоограничивающих резисторов, пока ничего не сгорело. А они по идее нужны? если порт больше 20/25 мА все равно не даст?
Не в тему, модератор Lexi
Изменено пользователем Lexi
Буду рад, если схемкой ( с рисунком печатки) поделитесь :) Можно на wind_sto@mail.ru
Да, а список прошиваемых микросхем есть?
Заранее спасибо !
не всё золото, что на контактах...
Заранее спасибо !
Шьёт:
PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC16C433, PIC16C61, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F88, PIC16C505*, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630*, PIC16F648A, PIC16F676*, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C745, PIC16C765, PIC16C770*, PIC16C771*, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C781*, PIC16C782*, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16C923*, PIC16C924*, PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320, PIC18F4539, PIC18F6620*, PIC18F6720*, PIC18F8620*, PIC18F8720*
Микроконтроллеры, отмеченные звёздочкой (*) подключаются к программатору только через разъём ICSP.
Последовательная память EEPROM I2C (IIC):
X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.
Вся информация тут http://slil.ru/23635255 Там по схеме с разводкой разберетесь (не любитель я описания описывать, все просто как 5 копеек)
Шьет смотри пост выше.
А микрухи я спалил бо с ноута напряжение COM-порта нехватало :) Пытался подать 12 вольт на VPP от отдельного источника для разрешения чтения-записи. Вот и такое бывает :) Но всеравно. Я своим девайсом доволен. Правда еще пока через разъём ICSP ничего не шил, но должно и оно пахать. Та восьминожка что напротив 28-ножки шьет Flash!
Заранее спасибо !
ну не качает с http://slil.ru/23635255 :(
доходит до 192Кб и облом ! Такая-же беда присутствует если качать Reget Delux-ом.
слейте архив в этот форум (аттач к сообщению), думаю, многие будут рады :D
Урезал архив немного, повыкидывал датащиты.
Programer_PIC.rar
Cпасибо !!! буду ваять!
а вот архивчик желательно разместить в
Форум сайта ПАЯЛЬНИК > Радиоэлектроника > Микроконтроллеры и цифровая электроника> схемы программаторов.
Изменено пользователем Юрец
Programer_PIC.rar
Схема хорошая,простая но всетаки на счет MAX232 их куча разных,какая работает у вас Это потому что MAX дифецит. Придется заказывать.
Любая подойдёт!!! MAX232, ST232, SP232, ADM232 или аналог...
Почему дефицит незнаю, у нас навалом и копейки стоит...
Если поможет, то я поставил MAX232CPE :) - никаких проблем... MAX232.pdf
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, уважаемый Wolf 79!
Спаял схему программатора, работает вроде (шью через IC-Prog), доработал только немного опечатку для разъема.
Пока пробовал прошивать только через PIC16F84A.
Есть такой косяк ,когда при верификации, находит ошибкe в EEPROM (ненулевой адрес).
Я уже читал про это поведение, что мол стартует контроллер на внутреннем генераторе (а разве он есть в этом ПИКе?!) и программа уже что-то записывает туда, в итоге верификация не проходит.
Можно ли это подлечить?
Действительно ли причина в этом?
Спасибо!
попробывал твои настрофйки, эффект тот же, что дальше делать?
программатор собрал вот по этой схеме урезанный вариант
шли еа мыло alex_vw@mail.ru
Extra_PIC_arh.rar
Вопрос к Wolf79 и тем, кто собрал рекомендуемый им программатор. Хочу собрать его, но мне не понятно, он способен считывать информацию с микрухи (проводить верификацию записанного)? Дело в том, что, судя по схеме, у MAX232 используется только 1 выход (T1OUT), соединённый с COM портом и тот идёт к 8-му контакту разъёма (CTS - готовность передачи). То есть, это просто сигнал готовности, а не данные... Дело в том, что я впервые собираю что-то подключающееся к компу и не совсем вкуриваю, как оно взаимодействует? Если скажете, что всё работает, моя душа успокоится :)
Здарова мужики! У меня такая проблема сделал программато как у pirojok вообщем не через одну из программ не пашет. Единственное изменение это замена bc547 на bcx54,bcx55. Подскажите что могут быть за вероятные причины и какие напряжения должны быть на мк на начальном этапе и в режиме программирования.
