Волнометр - Вопросы
У меня есть несколько вопросов по волнометру
1. Можно ли поставить другой диод( например д223)
2 .Какой брать Переменный конденсатор
3. Как им пользоваться (болле простым языком)
4. конденсатор C2 на сколько фарад (всмысле это пикофарад или нанофарад)
Изменено пользователем MarioTM
У меня идеальная девушка как и желания...
Ну и на кой тебе щас резонансный волномер ???? д223 выпрямительный сюда совсем не аис...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Высокочастотные диоды туда надо.Д9,Д18,д311
Волномер подносится близко к передатчику и переменным конденсатором настраивается в резонанс по максимальному отклонению стрелки прибора.
Д9 и собраться когда успели стать высокочастотными? :)
Д9 хреновый на укв но всё ж работает.
В крайнем случае можно и его поставить но чутьё волномера уменьшиться.
Конденсатор на 3300пф или современная маркировка 3n3
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Если он используется в приёмнике для детектирования радиосигнала. :)
Ещё диоды годятся Д20,кд503.
Собственно все относительно и 40 кГц относительно 50 Гц это "высоко"... :)
Транзистор ГТ346 от СКД старого телевизора. И использовать выводы эмиттер-база, например.
Можно и другие СВЧ германиевые транзисторы, ГТ313,311,330,329,341..
Во! В голодный год и кремний попрет, кт315 сного в деле! :)
Д9 fраб до 40мгц.Глянул сейчас в справочник.
Может кГц?)))
P.S. У меня два справочника по 100 кГц
http://www.radiolibr...e/diod/d9b.html
Нет Мгц.
Справочник Н.В.Громов.Т.Д.Залесов.
Телевизоры,Радиоприёмники.
и вот здесь тоже 40мГц.
http://www.club155.ru/datasheet/D9J
Посмотрел нормальный "книжный" справочник ППП (Ф.Бессарабов) а не интернетный... 40 мГц...
Ну наконец то определились.:)
В моём справочнике тоже.Д2 до 150мгц.
  • 4 месяца спустя...
Амперметр нужен только стрелочный? или электронный пойдет
МиллиАмперметр, сойдет и мультиметр в режиме "ma"...
Д20 или Д18 стояли в цветных ламповых ТВ, типа УЛПЦТ(И) -1шт в БЦИ-1,2 в дискриминаторах цвета (4 шт), В блоке радтоканала БРК (1шт) , а также в черно-белых типа УНТ (35,59,61) внутри выходного контара УПЧ и в АПЧГ (3 шт. -Д18).
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
