Светодиоды 5Mm В Машину Как Сделать
Здравствуйте
Есть светодиоды 5мм
60mA, 1.5V
Как правильней сделать ? Есть 100 светодиодов.
Как правильней их соединить ? Последовательно соединять каждые 8 штук и потом все кучки паралельно ? и запитать через стабилизатор на 12V
или же как то иначе ? Резисторы ?
Изменено пользователем kiriamba
вот хар-ки, это инфракрасные светодиоды. Хочу попробовать сделать в рамку с номерами для засветки номера перед камерами.
Lens Color : Water Clear
Forward Voltage (V) : 1.5~1.6
Forward Current (mA): 60mA Continuous, 120mA peak for 10% Pulse Width
wavelength (nm):940
Angle:60°
View Angle: 15-30 degree.
Фигня всё это. Камера будет видеть номер в рамке из светодиодов. (Видел в программе главная дорога.)
Но номер будет прекрасно читаться камерой.
Лучше не нарушайте и придумывать как "заклеить" номер не нужно будет.
Maks :yes: Главная дорога, программа которая живет на гос. деньги и ей нет смысла раскрывать правду.
Есть камеры которые действительно не засвечиваются, но конструкцию нужно доработать.
В Любом случае у меня 100 штук их и я хочу провести эксперимент.
Это то все понятно, если так хотите, то подключите 1 ветку из 7-8 светодиодов с токоограничительным резистором к 12 вольтам и посмотрите через камеру например сотового телефона, засветки по ширине номера не будет.
Ага! и инженеры разработавшие камеры тупые идиоты,-ведь любой дилетант может легко догадаться каким образом можно "ослепить" камеры.
Разницу чувствуете между Вашими знаниями и знаниями + опыт инженеров.
Если бы всё было так просто,то такие девайсы лепили и продавали бы на каждом углу,-ЛОГИЧНО?!
хотите нае..ть камеру,-прикрутите саморезом к номеру засушенного приплющенного воробья!
есть идея как сделать без особого палева изменяемый номер,ничего переворачиваться не будет и родной номер будет жёстко стоять на своём месте,почитаю дальше фантастику в этой теме,а потом выскажу идею.
Изменено пользователем alend
Ну так способ простой, установите контейнер с птичьим дерьмом и клапаном, чтобы при нажатии номер загаживался полностью :D
Идея коротка как х.. !
Поверх номера прикладываются одна или две цифры из жести,поверх номерных.
под номером,к примеру если бампер пластиковый,сквозь бампер просверливается отверстие под цифрой(сам номер не сверлится),в отверстие вставляется "ипинячей силы магнит" диаметром 5-10 мм и накладная липовая цифра висит поверх номерного знака,а на стержень магнита наматывается ох..ая катушка,-
для того,что бы перед тем как Вас тормознут ГАЙцы сбросить липовые цифры на дорогу за 50 метров до остановки или как получится,понимаю что греметь будет смешно,но проще не придумать!- и не обязательно завешивать весь номер,достаточно одной цифры.
Нажал кнопку,и на короткий промежуток времени магнит "ликвидируется",-
правда хрен его знает долго ли проживёт этот магнит!
критикуйте идею!
это не сельскохозяйственный форум!!!-
Вы идиот?
Гениально! Не думаю, что гаишники догадаются. Можно даже не полностью цифру, а кусочек черной полоски, чтобы из 1 плучалось 4, или из 3 - 8, тогда точно не догадаются
Изменено пользователем Электроникс
вот именно так,проще сбосить кусок сегмента цифры,хрен поймут что это за дребедень валяется,тем более из куска пластика с приклееным к нему металлом например.
пластик вообще без грохота упадёт.
самое главное непосредственно под носом не сбрасывать!
А если вернуться к светодиодам. Я так понимаю что ИК светодиоды, что обычные лампы, камера ГИБДД блокирует засветку одинаково ?
А Если сделать 100 W светодиоды ? Нужен очень хороший радиатор, но если кратковременно такой врубить ?
Шансы засветить камеру увеличиваются ?
Даже если Вам удастся засветить камеру, для начала ее нужно заметить. Ваши эксперементы могут Вам дорого обойтись, а то что предложил alend , это намного надежней.
У Вас уже есть два мощных инфракрасных фонаря,по 60 ватт каждый,-галогенки головной ближний свет!
И что видно засветку?
угомонитесь.
