kiriamba
Светодиоды 5Mm В Машину Как Сделать
Здравствуйте
Есть светодиоды 5мм
60mA, 1.5V
Как правильней сделать ? Есть 100 светодиодов.
Как правильней их соединить ? Последовательно соединять каждые 8 штук и потом все кучки паралельно ? и запитать через стабилизатор на 12V
или же как то иначе ? Резисторы ?
Edited by kiriamba
Если ультраяркие красные - то по 6 штук последовательно и резистор 51 Ом на каждую цепочку.
В потолок "девяточный" хочешь вставить?
вот хар-ки, это инфракрасные светодиоды. Хочу попробовать сделать в рамку с номерами для засветки номера перед камерами.
Lens Color : Water Clear
Forward Voltage (V) : 1.5~1.6
Forward Current (mA): 60mA Continuous, 120mA peak for 10% Pulse Width
wavelength (nm):940
Angle:60°
View Angle: 15-30 degree.
Edited by kiriamba
Фигня всё это. Камера будет видеть номер в рамке из светодиодов. (Видел в программе главная дорога.)
Но номер будет прекрасно читаться камерой.
Лучше не нарушайте и придумывать как "заклеить" номер не нужно будет.
Maks :yes: Главная дорога, программа которая живет на гос. деньги и ей нет смысла раскрывать правду.
Есть камеры которые действительно не засвечиваются, но конструкцию нужно доработать.
В Любом случае у меня 100 штук их и я хочу провести эксперимент.
Это то все понятно, если так хотите, то подключите 1 ветку из 7-8 светодиодов с токоограничительным резистором к 12 вольтам и посмотрите через камеру например сотового телефона, засветки по ширине номера не будет.
Ага! и инженеры разработавшие камеры тупые идиоты,-ведь любой дилетант может легко догадаться каким образом можно "ослепить" камеры.
Разницу чувствуете между Вашими знаниями и знаниями + опыт инженеров.
Если бы всё было так просто,то такие девайсы лепили и продавали бы на каждом углу,-ЛОГИЧНО?!
хотите нае..ть камеру,-прикрутите саморезом к номеру засушенного приплющенного воробья!
есть идея как сделать без особого палева изменяемый номер,ничего переворачиваться не будет и родной номер будет жёстко стоять на своём месте,почитаю дальше фантастику в этой теме,а потом выскажу идею.
Edited by alend
Идея коротка как х.. !
Поверх номера прикладываются одна или две цифры из жести,поверх номерных.
под номером,к примеру если бампер пластиковый,сквозь бампер просверливается отверстие под цифрой(сам номер не сверлится),в отверстие вставляется "ипинячей силы магнит" диаметром 5-10 мм и накладная липовая цифра висит поверх номерного знака,а на стержень магнита наматывается ох..ая катушка,-
для того,что бы перед тем как Вас тормознут ГАЙцы сбросить липовые цифры на дорогу за 50 метров до остановки или как получится,понимаю что греметь будет смешно,но проще не придумать!- и не обязательно завешивать весь номер,достаточно одной цифры.
Нажал кнопку,и на короткий промежуток времени магнит "ликвидируется",-
правда хрен его знает долго ли проживёт этот магнит!
критикуйте идею!
Ну так способ простой, установите контейнер с птичьим дерьмом и клапаном, чтобы при нажатии номер загаживался полностью :D
это не сельскохозяйственный форум!!!-
Вы идиот?
Гениально! Не думаю, что гаишники догадаются. Можно даже не полностью цифру, а кусочек черной полоски, чтобы из 1 плучалось 4, или из 3 - 8, тогда точно не догадаются
Edited by Электроникс
вот именно так,проще сбосить кусок сегмента цифры,хрен поймут что это за дребедень валяется,тем более из куска пластика с приклееным к нему металлом например.
пластик вообще без грохота упадёт.
самое главное непосредственно под носом не сбрасывать!
А если вернуться к светодиодам. Я так понимаю что ИК светодиоды, что обычные лампы, камера ГИБДД блокирует засветку одинаково ?
А Если сделать 100 W светодиоды ? Нужен очень хороший радиатор, но если кратковременно такой врубить ?
Шансы засветить камеру увеличиваются ?
Даже если Вам удастся засветить камеру, для начала ее нужно заметить. Ваши эксперементы могут Вам дорого обойтись, а то что предложил alend , это намного надежней.
У Вас уже есть два мощных инфракрасных фонаря,по 60 ватт каждый,-галогенки головной ближний свет!
И что видно засветку?
угомонитесь.
Есть краски, светящиеся в ультрафиолете - закрась весь номер полностью, и свети постоянно ультрафиолетом, а-ля подсветка номера.
    • rocker60 спасибо за совет. А муфты электромагнитные нормально себя чувствуют на пульсирующем?
    • Отвертка не всегда под руками   Может на улице менять надо .
    • Доброго дня уважаемые гуру. Почти закончил сборку плат последней ревизии Пробую потихоньку запускать ,столкнулся с неожиданным дефектом на платах УВ. На выходе УВ вместо аудио сигнала наблюдаю высокочастотную составляющую амплитудой около 14 вольт, проследил весь путь осцилом, выясняется что лезет в последнем выходном каскаде усилителя ,приподнял ногу от4052 ,возбуд пропал, сигнала нет на выходе естественно никакого. Похоже что при разводке 4052 где-то ошибка или смещение ног произошло  .Платы такие же как на фото выше, обе платы УВ  фонят вч составляющей одинаково. На предмет замыканий и прочего проверил монтаж под микроскопом ,ни чего лишнего не найдено кто нибудь  запустил уже платы последней ревизии?
    • Нет не преобразовал. Как было 10 ом так и осталось.   Трансформировалась "информация" о подключенном к другой обмотке сопротивлении. А это не то же самое что физическое изменение сопротивления.   И даже эта "информация"  обусловлена измеряемым напряжением и потребляемым при замере током но не как не непосредственным измерением сопротивления!.
    • Балин, ну это вообще шик!
    • Хам - тот, кому пытаются помочь, получая в ответ "хам".
    • @Suortox Kins Хочется заметить, что реле постоянного тока не любят пульсирующее напряжение.  У нас эксплуатировались приборы охранной сигнализации "Алмаз-15". Они полностью релейные ( РЭС-10 ).Так при высыхании сглаживающей ёмкости происходили ложные срабатывания и дребезг контактов, и вообще объект не брался под охрану.  Хоть какая-то сглаживающая ёмкость должна присутствовать. Думаю, что уменьшится и просадка напряжения. Но для начала проверьте трансформатор под нагрузкой и целостность диодов моста.
